comment placé des accus
+9
Pinou
freinetard
picatarte67
Yoshimura
N²O
rollandez
13 participants
bonjour a tous
passage a des nouveaux accus dans ma ve
accus en 3.7v x2
il vaut mieux les placer au milieu ou sur les cotés
gilles
accus en 3.7v x2
gilles
rollandez- Pilote de course
Re: comment placé des accus
il faut les 4 mais ils ne se placent pas dans un châssis nimh
avec les 4 accus tu fait du 2s2p! soit du 8.4v 1100mah!
il faut modifier le cablage du chassis!
vas voir sur le compte fb de pn racing!
et pour la charge c'est pareil comme un lipo.
si tu met tes accus comme ca ta platine ve (uniquement ve) crame direct.
a bon entendeur
a bon entendeur
je te remerci n2o je demande juste s il il faut métre le accus au millieu ou au centre pour le reste je connais le branchement je suis de la partie
Salut Gilles,
En faite tu met les 4 accus dans la Z!
Tu montes les deux de droite en série
Tu montes les deux de gauche en série
Ça te fait "deux pack" de 7,4v independent que tu met en parallèle.
Est-ce plus clair?
J'ai pas de chassis PN sous la main pour te faire un schema de câblage (je regarde tout à l'heure en rentrant )
A++
Est-ce plus clair?
A++
C'est pas plutôt les deux de droite en parallèle, les deux de gauche en parallèle, et les deux ensembles en série?
Ca m'a l'air pas mal ces accus
Yoshimura- Pilote de voiture standard
Ca peux aider!!
Merci thib,
C'est encore plus clair que mon bla bla du dessus.
Vu sur la page Facebook Pn racing
Avec le commentaire suivant:
Bon dimanche
Il y a des plus rapides que moi
Les platines ASF ne supportent pas 2 cellules li-Ion, seulement les platines VE ou VE pro supportent 2 cellules li-Ion 7.4 v, donc vous pouvez faire 2 x2, ce qui veux dire deux cellules de 7.4 v avec deux batteries en parallèles. La capacité totale sera de 1110 mah avec une tension de 7.4 v, super rapide, super léger et une important temps de roulage
(ASF brush board not support 2 cells Liion, only VE or VE pro support 2cells Lipo 7.4V, so you can criuct 2x2 mean two cells on group 7.4V with two group battery parallel, total capacity will be 1110mah with 7.4V, super light super fast and super long run time.)
Bon dimanche
je vous remercie les potos pour les réponces
a bientot
gilles
a bientot
gilles
Pour vous donner une idée de la différence de poids!
Moi aussi ca fait qq temps que je regarde sans trop comprendre... par contre ca se charge comme un lipo, ca veux dire que faut charger avec des chargeur specifique et chaque accu a l'unite... un peu fastidieux quand meme et faut 4 stand de charge sur par exemple un chargeur quattro
picatarte67- Pilote d'auto-tamponneuse
Personnellement j'avais bidouillé un montage pour pouvoir charger des accus Ni Mh individuellement.
https://www.minizfrance.com/t2848-chargeur-graupner-ultramat-14-plus?highlight=ultramat
Je pense que l'on peut bidouiller le même genre de montage en demandant à un spécialiste les branchement ou faire des branchements comme pour les accus Li Fe
Et les nouveaux chargeurs de type de orion iq4x ou skyrc mc3000 le font automatiquement non ?
freinetard- Pilote de Mini-z
Il me semble que l'orion non mais le Mc 3000 oui.
Sinon tout ce qui est chargeurs externe pour accus de cigarettes électroniques oui. Juste à vérifier la compatibilité. A savoir que AAA correspond à 10440 en Li ion.
Quelques exemple avec : Opus BT c 3100 (c'est celui que j'utilise compatible NiMh, Li-Ion, etc...), Efest Luc V4, Xtar VC4, et bien d'autres encore!!
J'avais lu des choses pas très rassurante sur des chargeurs de ce type qui sont très basiques. Comme le efest
En fait deux piles lithium suffirait en voltage mais il faudrait qu'elles soient plus fortes en ampères.
C'est bien ça ?
Par contre pourquoi les platines charbons ne les acceptent pas ?
7.4 volts c'est trop pour elle ?
Très intéressant ce post.
Je vais suivre ça de très près
C'est bien ça ?
AVERTISSEMENT UTILISATION ACCUS PN Racing LI-ON 3.7V
Ces nouveaux accus demandent une attention particulière.
Il ne faut pas utiliser de chargeur NI-MH, ni de programme Ni-MH, ni de montages dédiés au NI-MH pour les recharger.
Mini-Z France se dégage de toute responsabilité sur les post non maîtrisés à ce sujet.
PN Racing reste la référence en terme de "NORME et CONSIGNES d'utilisation"
Il existe plusieurs models de chargeurs compatibles mais voici celui préconisé par PN:
LUC V4
Chargeur que l'on retrouve dans les Cigarettes Electronique car c'est la même technologie qui est utilisée
- Le schéma de câblage sur châssis PN est le suivant:
- Le schéma de câblage sur châssis Kyosho est le suivant:
PS: à câbler bien plus cours en temps normale
- Les platines compatibles sont UNIQUEMENT les Ve et Ve PRO
- Attention les puces de comptage ne sont plus utilisable directement car elles ne supportent que 6V en entrée
LUC V4
Donc si on résume, le plus simple:
- un chargeur efest (la nouvelle version car il y avait de pb de voltage sur les débuts)
- une mini Z VE ou VE pro
- chassis pn car a l'air plus propre une fois recablé
- le recablage qui va bien
Intéressant car sur les VE quand les nimh sont pas au top c'est pas top.
Salut, je sais que le sujet date un peu, mais savez vous ou trouver ces accus li-on Pn ?
Salut . Tu les trouve ici .
http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-ep555-extreme-power-555mah-li-ion-3-7v-rechargeable-aaa-batterie-4pcs-1700,new.html
lithium- Pilote de Mini-z
Je deterre un peu ce topic, mais est ce bien le même principe de cablage avec les accus Lipo PN ci-dessous ? (Pour une VE Pro)
Les 2 cosses reliées ensemble
Et une batterie connecté respectivement sur le plus et sur le moins.
Bonjour, j'envisage l'installation de ces accus et en suivant les posts, j'ai vu que les puces de comptage ne devaient plus être branchées directement, ce que je peux aisément comprendre. Mais du coup, on la branche ou ?
Gilly- Pilote d'auto-tamponneuse
Bonsoir à tous,
Je reviens sur ce sujet mais de manière générale concernant les accus Li-ion. Alors que les Li-ion semblaient être populaires il y a une paire d’années, aujourd’hui on n’en parle plus.
Est-ce pour une raison technique ou de coût, en comparaison avec les lipo ?
Claude@Monza- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» Comment trier ses accus ?
» Comment charger ses accus?
» Comment trier ses accus?
» Comment charger les accus et avec quoi ?
» Comment dois je utiliser correctement mon MhC9000 et mes accus?
