Comment trier ses accus ?
Comment faites vous pour trier vos accus ? Car une bonne partie de mes Team Orion 1100 RT commence a être naze, et je pense que dans les 4 packs il y en a bien au moins 4 accus encore utilisables. Et j'ai pas trop envie de tout jeter à la poubelle ...
Nitro 49- Pilote de tracteur
Re: Comment trier ses accus ?
regarde ce lien!!!
https://www.minizfrance.com/t667-trieuse-accus
Merci orracing ! Mais il n'y a pas d'autres moyens que d'acheter un gros appareil comme ca à 150 euros ?
Perso je trie avec un cycle charge/décharge/charge (les temps d'attentes entre les différentes charge ou décharges doivent être les même pour tous les accus) sur mon chargeur élément par élément et je note la charge prise en mah.
Ensuite je trie mes accus par capacité et je refais mes packs par groupe de 4.
Mon objectif est juste d'avoir des packs homogéne en capacité, je ne cherche pas spécialement la performance.
pierred- Pilote de course
Et tu as quoi comme chargeur pierred?
orracing a écrit:Et tu as quoi comme chargeur pierred?
un lacrosse et un Ultramat 16.
Mon tri je le fais avec l'ultramat 16 car j'ai les courbes pour chaque accu et que je peux décharger à 1A et plus laors qu'avec le lacrosse je suis limité à 500 mA. Mais avant d'avoir mon ultramat je faisais le tri avec le lacrosse.
sinon, tu as une maniere assez rapide pour trier tes accus qui ne necessite pas un gros investissement, juste un chargeur/dechargeur. Bref, voici ce que je fais sur mon ultramat 16:
- élément par element, charge a 1C.
- décharge de chaque element (un par un donc) au max de la capacité du déchargeur (5A dans mon cas). je note le temps total de la decharge.
- petit tableau excel ou papier et je regroupe les accus qui ont des temps proches.
Au final, on voit que plus le temps est long, plus le voltage lors de la decharge est haut puis chute.
Ca permet d'avoir des accus qui se vident en meme temps, et pas un qui est en rade et 3 autres encore OK ...
» Comment trier ses accus?
» trier ses accus avec un ctxd2
» trier ses accus, quelles données prendre en compte?
» comment placé des accus
» Comment charger ses accus?
Hier à 7:32 par Oniros
