Comment trier ses accus?
Bonjour à tous (et toutes peut-être),
Je viens vers vous, pour que vous m’aidiez à répondre à cette question qui me taraude l’esprit depuis quelque temps.
COMMENT TRIER MES ACCUS ???
Je sais que certain les trient par capacité (en gros les 4 accus prennent le même nombre de mAh)
D’autres les trient par voltage en fin de charge (Voltage à vide ???)
J’ai lu le fil sur le déchargeur/trieur de Snow ceci :
Vos accus sont triers de la façons suivante:
Tension à vide la plus grande + tension en charge la plus grande + résistance interne la plus faible.
Mais comment est fait le tri ???
Je viens de commander un chargeur Skyrc MC3000. Il me permettra de décharger à 2A, de mesurer la résistance interne et de voir le voltage à vide et en charge.
Je devrais donc pourvoir trier mes accus mais je ne sais pas comment…
Merci d’avance de votre attention
Marvin
Marvin
Re: Comment trier ses accus?
Je comprends pas ta question.
En fait tu te demandes quelle est la valeur la plus importante?
Tension ou résistance ou capacité en ma ?
C'est ça ?
C'est ça ?
freinetard- Pilote de Mini-z
Je me demande comment regrouper au mieux les accus. Je me doute qu'il y a plusieurs façon de le faire. Je voudrait pouvoir les grouper pour avoir les packs les plus performants.
Je roule actuellement au KWC (championnat belge) en HM où les moteurs sont des moteur d'origine charbon. Il me faudrait des accus les plus performants possible
Je fais un petit up.
Apparemment personne ne trie ses accus... ou alors ils utilisent le trieur de Snow?
D’ailleurs si tu passes par ici Snow, pourrais-tu m'éclairer?
Marvin
Marvin
Hello
Je ne suis pas un spécialiste , avec ton chargeur (superbe choix que tu a fait là), je prendrai en compte la RI puis le voltage en fin de charge. Tu devrai déjà avoir une bonne base.
C'est ca!! Le matos de Snow et TOP!! On est plusieurs à en utiliser au club.morphehus a écrit:
Je n'en doute pas que le matos de Snow fonctionne bien. Plusieurs au club l'utilise et en sont super content.
Mais bon je ne vais pas l'acheter alors que les infos nécessaires au tri me seront fourni par mon chargeur.
En tout cas merci, dans un premier temps je ferai comme tu dis.
Trier selon le Ri puis suivant le voltage en fin de charge.
» Comment trier ses accus ?
» trier ses accus avec un ctxd2
» trier ses accus, quelles données prendre en compte?
» comment placé des accus
» Comment charger ses accus?
