Comment charger les accus et avec quoi ?
Fadada
Bonjour ,
Comme j'en ai marre d'avoir toujours des accus nazes, mal chargés etc , je voudrai m'acheter un bon chargeur et tout ce qu'il faut pour trier les accus et avoir toujours des accus au top. Je suis nul en la matière
Pourriez vous me conseiller pour l'achat d'un chargeur , pour 4 packs si possible, et du materiel qui va avec.
Est ce que quelqu'un a fait un tuto pour la procédure "d'entretien" des accus ?
Je sais qu'il y a beaucoup de grands spécialistes alors je compte sur vous.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Fadada- Pilote de tracteur
Re: Comment charger les accus et avec quoi ?
On va essayer de t’aider!! D’abord, qu’est ce que tu utilise comme accus, depuis combien de temps tu les possède, à quelle fréquence tu les charge et décharge? Donne nous la marque de ton chargeur??
J'utilise des accus Orion 750 SHO en majorité. Je les ai depuis environ 2 ans .Je les utilise tous les jeudis soir mais pas tous .Ils sont chargés souvent le jeudi apres midi pour etre utilisée le soir mais quelques fois il reste chargés une semaine pour etre utilisés apres la semaine .Mon chargeur est un powerex C9000.
Est ce que l'on peut charger les 4 accus en serie et non pas un comme le C9000.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
J'ai oublié de dire que je ne les décharge pas tous le temps , peut etre une fois sur 2 à 500 mhA.
bonjour Fadada ,
pour info , quoique tu fasses les accus au bout de 2 ans ne sont plus aussi performants , surtout si tu les utilises souvent et si tu fais de la compétition , perso j'en achète des neufs tout les ans et les autres servent aux entrainements . (j'utilise aussi des 750 .)
Salut Daniel
J'utilise aussi des 750 SHO
En règle générales j'utilise les plus anciens pour rouler en entrainement et je mets un packs plus récent quand je veux être devant toi par exemple.
Pour les décharges, sur un déchargeur Pn (j'ai aussi un atomic mais que j'utilise rarement) je ne le fais qu'après une séance d'entrainement (ou une course) autrement lors de la soirée je les recharge à peu près une fois.
Et comme dit Patmon au bout d'un an ils commencent à diminuer
Bon week end
Bon week end
Que pensez vous de ces chargeurs ?
https://www.miniplanes.fr/chargeur-dymond-quattro-ac-dc-4-x-100-watt-hsf0000670
ou
https://www.miniplanes.fr/chargeur-quartex-4x80w-radient-rdna0450
ou
https://www.miniplanes.fr/chargeur-4x80w-12v/220v-ap4680blc-pro-tronik
Je vous voudrait pouvoir charger 4 packs en meme temps et ce chargeur me servira aussi pour mes avions .
ou
ou
Bonjour.
Sans aller dans des chargeurs comme ceux que tu cites, voici un modèle utilisé par beaucoup de " zédeurs " comme moi et qui pour nous nous convient parfaitement. Assez compact avec pas mal de fonctions.
http://www.rcorange.com/prod/skyrc-nc2500-chargeur-aaa-compatible-smartphone-bluetooth-1266,181.html
Il a une connexion Bluetooth pour suivre ce que tu veux sur ton portable et tu peux faire pas mal de choses avec comme par exemple, voir les charges et décharges pour trier tes accus.
Bon après, c'est juste mon avis.
un petit imaxb6 fonctionne parfaitement bien avec un coupleur de pille aaa surtout que ce chargeur vaux pas grand chose chez hobbyking
Bolas- Pilote de voiture "pot de yaourt"
L'étape N°1 vas être de trier tes accus.
Pour cela il faut utiliser un trieur tu peux voir mon post sur le sujet ici:
https://www.minizfrance.com/t4600-une-nouvelle-electronique-pour-stand-de-decharge-pn
Une fois les élèments "Pourrit sortis du lot" il faut charger.
Évite tous les chargeurs qui chargent les accus en série.
Sauf si tu les bichonnes et qu'en début de charge ils ont tous:
La même tension
La même quantité d’énergie restante
Les accus déséquilibrés chargés en série c'est la cata.
le plus chargé vas arriver à saturation avant les autres et vas rentrer en surcharge et perdre en perf.
le moins chargé au départ sera toujours le moins chargé a l'arrivée.
Pour l'activité en Z il faut privilégier la charge unitaire:
NC2500
NC3000
POWEREX mh-c9000
ORION IQ4X
Ensuite ta charge elle doit être à 1C soit une fois la capacité de l'accus:
Si accus 800mah charge à 800mah ou 0,8A
Si accus 900mah charge à 900mah ou 0,9A
Et pour terminer des accus qui on deux saisons serons de toute façons moins performant que des accus neuf et trier
à++
La même tension
NC2500
NC3000
POWEREX mh-c9000
ORION IQ4X
à++
Merci pour les conseils. Donc je ne devrai pas utiliser les chargeurs cités plus haut mais plutôt plusieurs chargeurs
Quelle serait les valeurs pour des bons et des mauvais accus ?
Et si je mets l équilibrage entre les accus avec la prise adéquate?
Fadada a écrit:Et si je mets l équilibrage entre les accus avec la prise adéquate?
Je vois très bien de ce que tu me parles.
Je crois que MH60 de ton club à fait le montage sur son chargeur Graupner ultramate 16.
Oui ça fonctionne mais attention ce chargeur à un programme de ballancing pour NIMH qui lui est spécifique (page 57 du manuel ).
Cela ne fonctionne pas avec les imaxB6 par exemple ...
ça ne reste que mon point de vue:
Résistance interne au dessus de 80mohm poubelle
Tension à vide en dessous de 1,20 poubelle
Accus de plus d'un ans => bon pour l'entrainement
Ok je vais voir
Bon week end
Bon week end
» Comment charger ses accus?
» Charger des Accus Nimh
» Charger les accus lipo pour GLA
» charger batterie e-flite avec chargeur lipo "standard"
» Sauvetage d'accus avec un Lacrosse
Hier à 7:32 par Oniros
