Chargeur Graupner Ultramat 14 plus
+6
STC.
j-race
stuerte
10 participants
Quelqu'un a t'il une expérience de ce type de chargeur pour charger de accus LiFe
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Chargeur Graupner Ultramat 14 plus
hello
Pour moi pas mieux que les chargeurs Graupner , je charge des lifes depuis longtemps entre autres (lipo et récemment retour des nimh pour nos Z)
C'est du bon matos et très simple d’utilisation..
Ps: je possede un ultramat 16 et un ultraduo 60 ...
Clt
Stef
Clt
Stef
stuerte- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Merci pour le renseignement
Clt
Michel
Clt
Michel
Je confirme j'utilise un Ultramat 16S et très content...
Simple d'utilisation et excellente qualité.
Tu peux acheter les yeux fermé.
J-race
J-race
j-race- Pilote de voiture standard
Merci pour l'avis.
J'en ai un maintenant pour charger des accus LiFe et après un mois d'utilisation j'en suis très satisfait.
Je ne l'ai pas utilisé pour des NiMh, par contre je ne sais pas si on peut faire des charges individuelles par accus comme sur un chargeur POWEREX
Bon weekend
Bon weekend
tu peux faire un support avec equilibreur comme sur les li-po .
j'ai pas le schéma sous la main mais ca marche sur mon 14 depuis longtemps.
Merci pour l'info. Si jamais tu avais un petit schéma du branchement je suis preneur.
Ça m'évitera de faire des c******s
je vous prepare ca... des que j'arrive a sortir la tete du guidon !
De même pour moi, merci d'avance et si ce n'est pas trop demander si tu pouvais préciser le matériel nécessaire ce serai sympa.
voici le cablage:
le principe: pin 1 de la prise d'equilibrage (j'ai detourné une nappe en enlevant le connecteur d'un coté et les pins inutiles). A 99%, la premiere est la seule colorée (souvent en rouge). quand on regarde l'ultramat 16 (ou 14) de face, c'est celle de droite indiquée "GRN".
donc attention, numerotation de gauche a droite sur l'ultramat 16.
les pins suivantes connectent successivement les (-) des accus 1 puis 2, 3 et enfin 4.
si vous passez un voltmetre vous devez avoir:
pin 1 et 2: 1,2v
pin 1 et 3: 2,4v
1 et 4: 3,6v
1 et 5: 4,8v
bon bricolage !
pin 1 et 2: 1,2v
pin 1 et 3: 2,4v
1 et 4: 3,6v
1 et 5: 4,8v
bon bricolage !
Salut STC,
quand tu utilises ce montage, tu utilises quel programme du chargeur?
Merci pour les infos
j'utilise indifferemment Ni-MH auto ou manuel. il detecte l'equilibreur comme un grand.
Okay merci pour ta réponse.
Je ne comprenais pas tout car je ne connais pas se chargeur...
J'ai crue que tu utilisais l'équilibreur du LIPO donc ça me paraissait
Mais ok ce model est capable de traiter l'équilibrage NIMH
oui, oui ! un programme de charge Li-Po pour du NiMh, ca va pas le faire
les ultramat avec prise d'equilibrage sont capables de traiter les NiMh dans ce mode. c'est assez pratique aussi pour voir l'etat des accus juste en debut de charge. on peut rapidement identifier le maillon faible parmis les 4.
Voila le petit montage concocté par Nico et Guillaume pour me faire un support avec equilibreur pour les Ni-Mh et le chargeur Graupner Ultramat
Cela ne m'a rien coûté (excepté la prise à 50 cts) et marche très bien pour les accus Ni-Mh
Encore merci à STC pour les infos et à Nico et Guillaume pour le montage
bonjour michel , pas mal ce petit systéme , vous comptez faire de la concurrence a snow ? mdrrrrrrrrrrrr je plaisante michel hein !
Je déterre ce post pour vous faire partagé le bricolage que j'ai réalisé grace au conseils de STC. et MH60 sur la fabrication d'un équilibreur Ni-Mh pour mon Graupner Ultramat 16s. Malgré le schéma de stc. présent dans ce post, j'ai un peu galéré pour trouvé l'emplacement des pin mais j'y suis arrivé! ca fonctionne nickel.
Un grand merci a STC.
Bonsoir thib
Au départ je voulais utiliser la même plaque que toi, j'en avais vu une à vendre sur le forum mais je l'ai ratée.
Je me suis rabattu sur un vieux châssis de Z et au final ça fonctionne parfaitement avec.
Une question: quel est la différence entre les chargeurs 14S et 16S?
Je relance ce post parce que j'ai envie de faire un type de montage semblable.
Mon chargeur est un Skyrc D100.
Donc est ce que mon chargeur peut faire comme ceux décri plus haut dans le post.
Et ensuite où je peux trouver la fiche et ensuite comment je vais savoir où brancher dans l'entrée du chargeur.
Merci à tous par avance
freinetard- Pilote de Mini-z
Pas de réponse ?
Vous savez vraiment pas ?
» Graupner Ultramat 18 pour Accus ??
» trieuse accus
» question de debutant chergeur graupner ultrmat 18
» Ultramat duo 60 et accus lipo gl ?
» Problème de charge lipo sur ultramat 16
» trieuse accus
