Durée de vie des jantes ?
Je lance ce sujet car j'ai souvent rencontré des problèmes concernant la durée de vie des jantes.
Bien sûr les chocs ont parfois raison de leur longévité, toutefois, ayant récemment fait l'acquisition de jantes en ABS (PN jaunes fluo) et pour avoir constaté qu'elles sont déjà fendues autour des roulements situés à l'intérieur alors que je n'ai roulé que 10mn dans mon salon... ça me donne envie d'évaluer auprès de vous s'il faut les considérer comme des consommables à l'existence incertaine, ou s'il y a moyen d'éviter quelques écueils grâce à des règles de bon usage !
Minimadfab- Pilote de voiture standard
Re: Durée de vie des jantes ?
bonjour minimadfab ,
pour info ,j' ai des jantes aussi jaune comme toi , je roules avec relativement souvent , jusqu ' a maintenant je n 'ai pas eut de soucis particulier , j'ai rarement eut ton souci a ce niveau la sur les jantes méme ceux d 'autre modéle ou marque , pourtant des chocs j 'en ai eut , hormis ça les jantes ajourées dites a bâton , sont fragile sur les bords en cas de chocs , en compétition je privilégie les jantes pleines ,plus résistantes aux chocs .
Salut Patmon91,
Merci pour ta réponse. Et pour tes roulements, sont-ils coincés fortement ou légèrement dans les jantes ? Je me demande si les miens n'ont pas un diamètre un poil trop grand (quelques microns de trop ?)... Selon les marques il en existe peut-être des moins recommandables ?
Ou bien au bout de quelques années, peuvent-ils prendre du jeu ?
Il y a le truc du morceau de durite
Ca peut même permettre de rouler avec une jante fissurée
Surtout utile sur les roues avant
Tu as peut être roulé sur du dur (carrelage ?) pour les abîmer
lazfon- Pilote de course
re mini Minimadfab ,
alors pour ce qui est des roulements qui forcent ou pas ça dépend de la marque des jantes , je vais prendre un exemple , les jantes pleines atomic rentre difficilement sur l'outil que j 'ai sur mon tour a pneu ,alors que les jantes PN rentre normalement ,j 'ai méme des jantes ou les roulements tombent tout seul !lollllllll
pour ce qui est de l 'usure , tout dépend de l'utilisation que tu en fait , pour voir si un roulement est mort , exemple sur une roue avant tu serre bien l'écrou de roue ,ensuite tu prend la roue tu la remue d'avant en arriére , si ta jante a beaucoup de jeu c'est que tu as un ou les deux roulements HS , l' autre solution tu prend ton roulement tu le place sur un axe de fusée et pareil tu le bouge d 'avant en arriére ,si le rond du roulement qui est sur l 'axe a tendance a sortir par rapport a l 'aplomb du cercle extérieur de ton roulement , c 'est qu 'il est mort , il y a d'origine du jeu dans ce sens , mais il est infime quand c 'est neuf !
bon j 'espére que mes propos sont pas trop compliqués , si tu ne comprends pas bien dis le moi .
la dimension des roulements pour l'avant et coté bague sur le diff sont de : 2 X 6 X 2.5Mm
2 est le diamètre intérieur , 6 est le diamètre extérieur et 2,5 est l 'épaisseur du roulement
les dimensions des roulements arrière coté couronne et pod sont de : 3 X 6 X 2.5Mm
Lazfon merci pour l'astuce, j'étais en train de cogiter à un truc du genre et je n'avais pas encore d'idée sur le matériau à utiliser ! Et j'ai effectivement roulé sur du carrelage mais il n'y a pas de joints entre les dalles. Je pense surtout que les roulements forcent trop.
Merci pour le test d'usure Patmon91, mes roulements ont quelques années mais je ne constate pas de jeu inquiétant. Je pense que je vais en acheter des nouveaux, cela me permettra de comparer avec les actuels ! J'ai vu des Atomic et des PN, à priori ce sont les mêmes qualités, toutefois le prix n'est pas le même, que faut-il en penser ?
re ,
pour info , ça n 'engage que moi ,j'en ai testé quelques uns et ce n 'est pas forcément les plus chers qui marchent le mieux ! loll de plus si tu ne fais pas de compétition , ça ne vaut pas le coup de mettre trés chers dans des roulements , comme ceux a billes céramiques par exemple .
je t 'envoi un lien en mp .
Super merci pour le mp !!!
C'est vraiment plus abordable que les 7 roulements à 10euros...
Je viens de commander les dispos et je vais patienter pour ceux en réapprovisionnement.
Minimadfab a écrit:Super merci pour le mp !!!
de rien Mnimadfab , c 'est un plaisir de rendre service .
» Récupération jantes
» INTÉRÊT DES JANTES 19 mm?
» Jantes MR-02 sur AWD ?
» Cherche 4 jante racer 0 ou. 1
» Déport jantes
» Déport jantes
