Fils connexion Kyosho moteur brushless
+6
Zé
GuillaumeZ
MC 14
vobele
RCPaper
10 participants
Je recherche un ou des lots de 3 fils + connexion Kyosho moteur brushless comme sur la photo. longueur mini 4cm.
Dans l'attente de vos proposition.
Re: Fils connexion Kyosho moteur brushless
ca voudrait m’intéresser aussi. Ilya une norme pour ces connecteurs?
vobele- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Pareil j'ai fait quelques recherches mais négatives, les fiches sont toujours plus grosses ...
Donc si défois quelqu'un sait où en trouver ça pourrait m'intéresser !!!! (nos revendeurs préférés ou autres )
Ça serait plus pratique plutôt que de dessouder nos moteurs à chaque fois
Je sais que certains n'aiment pas la connectique mais perso je regarde aussi le coté pratique
Les cables: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9654__Turnigy_Pure_Silicone_Wire_20AWG_1mtr_Black.html
Les cosses: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24424__2mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
Bonne soirée!!!
PS:si vous voulez,je peut vous commander ca et le faire chez moi avec de la gaine thermo de couleur.... (le prix dépendra des fdp et de celui des gaines)
Bonne soirée!!!
Bonsoir miniracer0900,
Merci pour ta réponse détaillée.
Je vais commander tout cela car cela me semble difficile de trouver les connectiques d'origines VE.
Fils moteur
Ne commande pas j'ai ce qu'il te faut. J'amène ça au club samedi.
Merci pour ta réponse Miniracer
Par contre petit hic, les fiches font 25mm de long (12,5mm chacune) donc ca commence a faire un morceau sur nos fils moteurs...
J'en avait vu de cette dimension mais elles sont encore plus longues que celles de boîtes qui font 15mm et qui occupent déjà pas mal de place ...
Je cherchais une connectique plus courtes qui prendrait pas trop de place mais rien a faire, je trouve pas ...
Merci @+
Merci @+
La connectiques assemblée d'une VE d'origine fait en gros 20mm.
Avec celle proposée par miniracer0900 cela doit donner environ 24mm.
12,5mm+12,5mm-7mm(partie mâle)+2mm gaine coté M+2mm gaine coté F.
Oui 24 ou 25 ... en tout cas ma connectique de VE ne fait pas 20mm mais 15, allez 16 à tout casser avec la gaine...
Entre 16 et 24 y a quand même une différence surtout sur nos Z où le surplus de câbles pose souvent problème au niveau du friction.
En plus comme je disais je cherchais une connectique pas plus grosse (voir plus petite) que celle de la VE mais au final c'est toujours plus gros.
Il y a la solution (de peupeuch je crois) de souder les 3 fiches femelles sur la platine afin d'éviter qu'elles ne se baladent entre le pod et le friction
Zé- Pilote de Mini-z
Zé a écrit:Il y a la solution (de peupeuch je crois) de souder les 3 fiches femelles sur la platine afin d'éviter qu'elles ne se baladent entre le pod et le friction
Merci Dam's si défois tu as un lien je veux bien que tu me l'envoi
Désolé RCPaper si j'ai un peu "chargé" ton post mais vu que tu as lançé le sujet des connectiques j'en ai profité
Merci @+
Ola Cédric
Je viens de chercher mais je n'ai pas retrouvé la photo de Pepeuch...
En fait, au lieu de souder les fils moteur à la platine, il a juste soudé des tubes (prises femelles d'origine recoupées?).
Et sur les fils du moteur, il a soudé les prises mâles.
Du coup, les 3 raccords se font au niveau de la platine.
Rien de bien compliqué et ça te fait un montage propre avec changement de moteur rapide.
des sources a pannes , des faux contacts .
toscan84- Pilote de Mini-z
Bonjour Zé
Je pense que tu voulais parler de ces photos
Mais attention personnellement j'ai eu un un câble qui s'est coupé au ras du moteur et on a été obligé d'ouvrir le moteur pour le ressouder (les câbles d'origine ne sont pas assez souple).
Salut MH60
Je ne me rappelle pas si ce sont ces photos précisément mais c'est le montage dont je parlais
désolé de déterrer ce vieux topic, mais je ne trouve pas l'info ailleurs :
Peut-on trouver les cosses de connection moteur Brushless en France ?
de ce type :
de ce type :
J'ai passé une commande cette semaine sur ce site.
Un peu plus cher que Hobbyking, mais réception très très rapide et le vendeur est super sympa.
Oups, j'ai oublié le lien!
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/prises-nues/1074-prise-bullet-pk-2mm-avec-protection.html
Je viens d'essayer chez moi, c'est bon
On doit pouvoir couper la protection pour diminuer la longueur, sinon tu mets de la gaine rétractable à la place.
À+
À+
Pour info, si d'autres personnes cherchent ces cosses, Mini voiture Rc vient d'en mettre en stock :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=6353
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=6352
» Comparaison moteur Brushless / PN 5500 - Kyosho X-speed
» Fils brushless
» Différence entre kit conversion brushless ECO Kyosho MR03-VE et kit conversion brushless Kyosho MR03-VE
» MMoteur Brushless Kyosho
» Souder les fils moteur sur la platine
» Fils brushless
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
