probleme marche arriere
cette foi ce n'est pas un truc à la con
cette foi ci , c'est ma marche arriere qui ne fonctionne que au 2eme cou. je ne sais pas ci c 'est normal sur une mr-02 d'origine
et ma radio c'est une perfex KT-5
merci d'avance
merci d'avance
max41- Pilote supersonic
Re: probleme marche arriere
Regarde l'intérieur de la radio...
Sinon c'est: Tu freine,tu reviens au neutre et ensuite tu reviens en position freinage et là ça doit marcher ...
Peut-être est-ce la platine?
Sur ma kt5 qui est dans mon grenier maintenant,c'était un truc dans la radio qui c'était dessoudé
Alexis
Alexis
ALEXIS7- Pilote supersonic
merci alexis
j'vais y r'gardé
j'vais y r'gardé
Bonne chance
j'en n'est besoin de chence
Alors tu as pu regarder?
pas encore désoler.
les baterie du buggy été chargé prète à faire feu
pas pu résisté
demain j'men occupe
pas pu résisté
demain j'men occupe
Normal c'est trop tentant
finalement j'y et regarder ::cryingsmiley:
c'est le file de la marche arriere qui été à moitier arracher
et en remontant j'ai arracher t'ou les files (marche avant/arriere , et un autre)
plus de Z jusqu'à ce que je r'achete une radiocommande ou que je la répar
Si tu veut je peut te vendre ma kt-5 avec une platine...
Si tu est intéréssé où non...
Alexis
Alexis
tu la vend combien ta kt-5
merci d'avance
merci d'avance
» Problème marche arrière !?
» probleme de marche arriere
» Problème marche arrière et frein MR-02
