Problème marche arrière
Connaisseurs de platine, ce sujet est fait pour vous ^^
Je vous présente mon soucis.
Ayant du Carisma et du Z, j’aimerai tout passer sur le même protocole d’émission/réception pour utiliser qu’une seul radio.
Les Carisma sont en FHSS. Donc il me faudrai des platines FHS ou FHSS pour
avoir mes Z commandées par la même radio que les Carisma.
Cependant, quelques questions me chiffonent :
Sur le buggy MB-010 monté brushless, que vais-je gagner/perdre si je remplace la platine ASF par une FHS de MB-010S ?
Sur mes MR01, est-ce que les platines de MR03 sport irai pour monter des
moteur brushed plus puissant dans le futur ?
Si vous avez des platines en rab, je serai éventuellement intéressé ^^
Bonne journée !
Bonne journée !
DroX- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Problème marche arrière
J'avance dans mon Schmilblik
La platine Rx de Buggy Sport (modulation en FHS) marche avec la platine moteur brushless. Cependant, je n'ai plus de marche arrière...
Ça ne vient pas de la partie Rx car j'ai testé avec une platine brushed. Avec cette dernière, la marche arrière passe...
Est-ce une incompatibilité ou pas ?
Bonne question...
Il faudrai que je teste avec la partie Rx de la version ASF pour pouvoir tester mais je n'ai pas de radio adaptée...
Je n'ai pas encore gratté à la MR01 mais ça ne saurai tarder ^^
Bonne question...
(Je me sens seul... xD)
J'avance petit à petit sur mon problème de marche arrière qui est partie en vacances...
Mon cousin à un MB-010S avec une KT19.
J'ai donc pris sa platine Rx et l'ai banchée sur ma platine brushless. Même problème.
Pour éliminer définitivement un éventuel problème avec ma GT3.2, je l'appaire au buggy du zinc qui est en brushless.
Ça fonctionne !!!
C'est pas la radio !
Pour vérifier si la platine Rx de la MB-010S n'est pas la soucre de mes tracas, je taxe le Z MB-010 (pas un sport) d'un pote qui roule avec moi.
Je branche sa platine Rx sur ma platine moteur mais le problème persiste...
Sauf que la petite led verte scintille très légèrement
Dans le désespoir le plus totale, je reprends le MB-010S du zinc pour faire un ultime test.
Je branche sa platine moteur sur ma platine Rx et là, MAGIE !
La marche arrière fonctionne !
Hourra !!!
Euh en faite non, parce que si ma platine brushless est cuite, c'est pas rigolo...
Est-ce que ça se pourrait que le passage d'une platine Rx de mb-010 à celle d'une MB-010S peut causer une perte de réglage de la marche arrière ?
J'en bave les gars...
La petite led verte qui s'allume quand j'accélère ne s'allume pas quand j'actionne la marche arrière.
Cependant, le mode frein fonctionne...
Est-il possible que se soit un problème de réglage ICS qui fait que je n'ai plus de marche arrière ?
J'ai besoin d'une petite lumière pour éclairer la pénombre de mon ignorance en matière de platines...
Ça fonctionne !!!
Hourra !!!
» probleme de marche arriere
» Problème marche arrière !?
» probleme marche arriere
