Problème marche arrière !?
Bonjour à tous
J'ai un problème de marche arrière sur mon AWD que je n'explique vraiment pas !?
Je tapote la voiture et elle se met à re-fonctionner correctement et puis je la pose pour un run et c'est reparti elle ne fonctionne plus ! J'ai vérifié toutes les soudures RAS !!!
Pouvez vous m'aider ???
Gianni- Pilote supersonic
Re: Problème marche arrière !?
YES !! C'est réparé huhu ! J'ai reprogrammé la platine et ça re-fonctionne correctement
Merci Snow pour le magicocable !
Ahhh voilà, il "suffisait"de réinitialiser la platine! cool que tu y sois arrivé aussi!
De rien mais le magicocable fonctionne que si on utilise le bon programeGianni a écrit:YES !! C'est réparé huhu ! J'ai reprogrammé la platine et ça re-fonctionne correctement
Si non ya de la casse
Et c'est lequel le bon prog Snow??!??
Romu54- Pilote de course
Comment dire ... peut importe entre ICS Tuner, ICS manageur (androide), officiel kyosho...Romu54 a écrit:Et c'est lequel le bon prog Snow??!??
Le plus important cest de selectioner le bon chassis !
Si on as une AWD on selectionne AWD et si se nest pas disponible dans les options on change de programme !
Je ne voie pas ce qu'il y a de compliquer a comprendre ! Cest de la logique.
Je suis d'accord avec toi Snow et cela revient a ce que l'on disait avec Fab01!
Il vaut mieux utiliser Kyosho ASF qui est beaucoup plus complet niveau du choix de châssis!!
Pour mes buggys, mon mr03 et mon awd j'utilise ICS TUNER avec le tableur MR03 et ça marche très bien
Euhh.... moi dorénavant je n'utilise plus que ce soft: KYOSYO-KO_ASFmanager115 .
Apparemment tous les châssis y sont alors je ne vais pas m'embêter a travailler avec autre chose!
Chat échaudé......
Chat échaudé......
T'as un lien du machin STP !?
Bibliothèque technique du forum ==> logiciel en rapport avec la ZGianni a écrit:T'as un lien du machin STP !?
Y'a tout les explications, comment ça fonctionne etc etc
Plus le liens pour le télécharger.
À+
Oui Snow ce lien je le connais tu me l'avais filé mais l'application KYOSYO-KO_ASFmanager115 dont parle Fab je ne la trouve pas
Vive google!
http://www.generalfiles.me/download/gs589ebfe9h32i0/222451173_KYOSYO-KO_ASFmanager115.exe.html
Mais il te faut aussi le driver pour le câble, et celui-ci tu le trouveras là où t'a envoyé snow.
Merci Fab !
mais de rien!
» probleme marche arriere
» Problème marche arrière
» Problème marche arrière et frein MR-02
