I.C.S bluetooth gogolap avec VE
Je possède un boitier de programmation I.C.S Bluetooth gogolap, avec mon chassis MR03 classique pas de problème pour la connection et la modification de réglage; jusque là tout va bien mais (et oui il y a un mais !) avec le châssis MRO3 VE impossible de connecter j'ai un message d'erreur:
Error ICS size 1
J'utilise le logiciel MiniZ ICS VE1.3 (BT)
La lumière bleue du programmateur passe de clignotant à fixe lors de l'appairage bluetooth
la led rouge d'appairage châssis reste en clignotement rouge
Pour le mode opératoire j'ai essaye de :
allumer le châssis avant ou en même temps que d'appuyer sur l'appairage
Avez vous rencontrer ce problème alors y a t-il une manip que je passe à coté ....
Merci de votre aide
Error ICS size 1
Merci de votre aide
Re: I.C.S bluetooth gogolap avec VE
Bon je sais pas si c'est ça le problème, mais voilà comment je procède :
J appuis sur le bouton poussoir de la voiture et reste appuyé
J'appuis sur le bouton poussoir du boîtier gogolap et reste appuyé
Ensuite je bascule l'interrupteur de la voiture et relâche le poussoir de la voiture et ensuite celui du gogolap.
babyschumi- Pilote de tracteur
Problème résolu
En fait cela venait de ma manière de faire l'appairage
Merci de ton aide j'ai aussi trouve un mode operatoire en anglais à l'adresse suivante:
http://www.minizracing.it/minizshop/manual/GOGOLAP_ENG.pdf
OK merci pour le lien ,c'est vrai qu'une notice aurait été la bienvenue avec le produit.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» chargeur avec fonction Bluetooth
» Arche Robitronic avec boitier Bluetooth
» Probleme avec Gogolap
» cable ics bluetooth
Hier à 7:32 par Oniros
