Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
chargeur avec fonction Bluetooth
+10
wamboz
rollandez
gvel
lithium
nicoz91
ricko wayne
Fab01
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
chargeur avec fonction Bluetooth Empty chargeur avec fonction Bluetooth
Message  patmon91 Mar 1 Oct 2013 - 17:54
bonjour a tous ,
je sais pas ce que ça vaut , mais j'ai trouvé ce chargeur avec fonction bluetooch , pour avoir les infos sur les charges des accus sur téléphone ou tablette je suppose ! Wink
http://www.egrracing.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=286_165&products_id=5601
chargeur avec fonction Bluetooth Empty Re: chargeur avec fonction Bluetooth
Message  Fab01 Mar 1 Oct 2013 - 18:02
Bonjour Pat.
C'est mignon, ce gadget.... Laughing
Fab01
Fab01
Message  snowboarder38 Mar 1 Oct 2013 - 18:24
Salut Pat,
j'en est deux en transite mais pas de cette boutique.
Je test ça la semaine prochaine Wink
Sur le papier c'est pas mal ...
Waite & See
Pas plus qu'a fond  Wink  chargeur avec fonction Bluetooth Snow_a11
Sujets recommandés
Message  patmon91 Mar 1 Oct 2013 - 18:29
bonjour greg , ok et merci pour la suite pour ton avis sur ce chargeur , qui ressemble d 'ailleurs un peu au powerex 9000 .Wink mais en mieux !lolllllllllll
Message  ricko wayne Mar 1 Oct 2013 - 18:36
Tout simplement parfait à mes yeux !!! Very Happy
ricko wayne
ricko wayne
Message  nicoz91 Mar 1 Oct 2013 - 20:14
je recois normalement le mien demain
nicoz91
nicoz91
Message  patmon91 Mar 1 Oct 2013 - 20:19
bonsoir nico , bonne réception , tu nous fera voir ça samedi peut être , mais bon personnellement c 'est une technologie que me dépasse un peu , je resterais sur mon powerex , mais j'aime bien son look a ce nouveau chargeur ! Wink
Message  nicoz91 Mar 1 Oct 2013 - 20:28
oui sans problème pat je l amènerais sanmedi mais je l ai acheter car j ai que mon powerex un seul chargeur c est juste pour gere les accus sans que ca prenne une semaine .
nicoz91
nicoz91
Message  lithium Mar 1 Oct 2013 - 20:48
il est sympa ,
l ecran trop lumineux ,
ventilo bruyant ,
émission bluethooth courte distance ,
voila pour moi , un nouveau jouet sympa !!Laughing
lithium
lithium
Message  snowboarder38 Mar 1 Oct 2013 - 21:09
Et si non personne n'as vérifié:
La précision du multimètre?
La précision des shunts pour la mesure du courant de décharge?
Le calcul des Résistances interne des accus se fait accus par accus? ou les quatre en même temps? Accus par accus serait le mieux car au moins au aurais la même charge donc quelque chose de comparable! et pas quatre mesure qui ne voudrais rien dire.
Chauffe t-il beaucoup car cela joue énormément sur les tolérances des mesures?
Les lamelles qui bloquent les accus bloque t'elle:
- Mollement
- Fermement
- Tres fermement
Peut-on stoker les données dans un CSV ou autre? A première vue non de base...
@ Lithium qu'appel tu courte distance?
1m 5m 10m 15m?
Sujets recommandés
Message  lithium Mar 1 Oct 2013 - 21:19
les lamelles bloques fermement ,
portée 4-5 metres chez moi (apres dans un gymnase pas essayer) ,
il ne chauffe pas ,
les accu depasse pas les 35°c,
je n ai pas de quoi faire le controle des valeurs affichées
pas de stockage de valeurs
search
lithium
lithium
Message  gvel Mar 1 Oct 2013 - 21:26
ca fait un peu gadget quand même
gvel
gvel
Message  snowboarder38 Mar 1 Oct 2013 - 21:34
lithium a écrit:les lamelles bloques fermement ,
il ne chauffe pas ,
search
4-5 mètres pour du Bluetooth c'est dans la norme.
En gymnase tu vas peut être gagner deux mètres...
Ok pour le reste Wink
Sujets recommandés
Message  thib Mar 1 Oct 2013 - 23:58
Il m'a l'air sympa ce joujou! Je crois que je vais me laisser tenter!
Il semblerait sur les images que j'ai pu voir à droit à gauche que ce soit accus par accus!
Concours carro été 2013 & Hivers 2013-2014
http://otdesignminiz.blogspot.fr/
Message  rollandez Jeu 3 Oct 2013 - 19:01
sa marche tres bien snow peut vous le dire car a grenoble j en aver 2 et maitenent 4 le bleuth marche tres bien et toute les fonction aussi et sur la tablette ses super
a plus
rollandez
rollandez
Message  nicoz91 Jeu 3 Oct 2013 - 19:20
recu aujourd hui premier test avec des r1 750sho neuves premiere charge a 0.4a a 2h40 de charge elles sont a 1061mah 1.47 v et elles continuent a prendre de la charge le delta peak d origine 5mv. voila pour le moment.
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Jeu 3 Oct 2013 - 21:34
rollandez a écrit:sa marche tres bien snow peut vous le dire car a grenoble j en aver 2 et maitenent 4 le bleuth marche tres bien et toute les fonction aussi et sur la tablette ses super
a plus
Je confirme que je les aient vue tourner les petits !
C'est clair que ça fonctionne vue la fessée que tu nous à mis ....
Mais faut toujours creuser un peux plus...
Sujets recommandés
Message  nicoz91 Jeu 3 Oct 2013 - 22:18
2ème test avec des r1 990 elles ont globalement pris plus de mah qu avec mon powerex avec une charge a 1c comme dab donc a voir sur la piste si plus de peche et de durée
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Jeu 3 Oct 2013 - 22:34
nicoz91 a écrit:2ème test avec des r1 990 elles ont globalement pris plus de mah qu avec mon powerex avec une charge a 1c comme dab  donc a voir sur la piste si plus de peche et de durée
Peut être causé par un deltat pick trop grand... 5mV max pour nos AAA
J'ai hâte de le coller sur un enregistreur pour voir ce qu'il nous fait le petit Very Happy
Sujets recommandés
Message  nicoz91 Jeu 3 Oct 2013 - 22:40
Tu conseille combien en delta peak
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Jeu 3 Oct 2013 - 22:48
nicoz91 a écrit:Tu conseille combien en delta peak
Sur un bâton AAA je met 5mV après tu attaques la capsule quand tu surcharge et tu augment sa résistance interne en créant des cristaux sur les parois.
Sujets recommandés
Message  nicoz91 Jeu 3 Oct 2013 - 22:55
Ok 5mv c est bien comme ça alors
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Mar 8 Oct 2013 - 21:07
ventilo bruyant ,
+1 pour le LCD et le ventilo mitrailleuse pompe
si s'était un insecte ce ventilo, je le classerais de nuisible lol!
En revanche la précision du convertisseur analogique / numérique est au rendez-vous !
Valeur affiché par le chargeur : 1,38V
Valeur mesurée au multimètre de table Agilent : 1.383V
Pas eu le temps de tester le reste mais ça laisse penser qu'il est pas mal ce petit chargeur !
Sujets recommandés
Message  nicoz91 Mar 8 Oct 2013 - 21:12
Pour le moment j en suis pas déçu je trouve qu il charge bien et surtout avec un smartphone encore mieux pour la programmation
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Mar 8 Oct 2013 - 21:15
nicoz91 a écrit:Pour le moment j en suis pas déçu je trouve qu il charge bien et surtout avec un smartphone encore mieux pour la programmation
Je suis d'accord avec toi il faut le programmer au smartphone ça se fait tout seul.
le concept est bien trouvé moi j’adhère. Very Happy
Sujets recommandés
