Probleme avec Gogolap
J'ai une GLR avec recepteur gogolap et la voiture s'arrete toute seule n'importe quand et la led bleu diminue comme si je n'avais plus de reception. Je dois couper et remettre en route pour repartir.
J'utilise une EX10 eurus.
Est ce le probleme de top dont tout le monde parle ?
Comment faire pour corriger le probleme sans changer completement de radio (Sanwa par ex ) ?
Un autre recepteur ?
Merci d'avance pour votre aide .
Fadada- Pilote de tracteur
Re: Probleme avec Gogolap
D'après mon expérience, ce serait "le problème".
Toujours d'après mon expérience (et j'espère me tromper) il n'y a pas d'autre solution que de passer sur un autre protocole.
Il existe un module 2.4GHz en FHSS pour ta radio et avec celui-ci tu pourras utiliser un autre récepteur.
Par contre, je te souhaite bonne chance pour en trouver un facilement car ils se font de plus en plus rare.
Bien à toi,
Marvin
Bien à toi,
Marvin
Hello
Essaie ça, un pilote de mon club l’utilse, il n’as pas de problème à ce jour!!
https://banggood.app.link/Z8msgl8WFL
D'apres la photo, le recepteur de Banggood est un gogolap (meme "morphologie") et j'hesitais a en commander un .
Le lien que j ai transmis plus haut est la dernière génération de récepteur « chinois » ASF. Bien entendu, on est pas à l’abri d’un disfonctionnement. Mais ça vaut peu être le coup de tester. Sinon comme l’as indiqué Morpheus, faut changer complètement ton système Radio.
Celui dont tu parles, c’est celui là : https://banggood.app.link/UlWZyD63FL .
Encore une fois je n'engage que mon expérience, mais perso j'en ai eu trois des récepteurs comme celui que Thib conseille.
Un vendu sous la marque Atomic et deux vendu chez banggood.
Les trois ont poser des problèmes.
D'un coté, quand on voit que sur certaines courses il y a des problème avec les radios ASF et des chassis Kyosho, c'est que leur protocole 2.4 n'est pas très fiable de base.
Du coup, je ne sais pas quoi faire.
Si je change de radio, je voudrai prendre une KO EX2 qui n'est pas trop cher là :
http://www.rcmart.com/standard-edition-p-63203.html?cPath=36_47
et un recepteur ici :
https://www.banggood.com/fr/2_4GHz-KO-PROPO-FHSS-4CH-Receiver-Unit-Compatible-With-KO-PROPO-EX-1EX-2-Transmitter-p-1009388.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
et il faut ajouter une carte de mini z VE pro.
Quand pensez vous ? Avez vous deja essayé ?
Merci encore
Merci encore
Je n'ai pas précisé que la carte VE pro était pour la mini Z et le reste pour la GLR.
moi j'ai une EX-6 et une EX-2 ... mais cela revient cher. Je pense de plus en plus passer sur des platines pro ou montage ESC/RX séparé sur mes MR03.
Mais comme je te l'ai dit il existe un module pour ta radio compatible avec le récepteur FHSS que tu site juste au dessus.
Faut juste en trouvé un.
PS : c'est celui-ci ICI
je roule depuis un an avec celui que Thib (3 voies) te conseille et je n ai eu des soucis qu une seule fois dans une salle avec structure métallique importante (je n etais pas le seule a reblinder sans cesse )
Donc juste sur mon expèrience je te le conseille ,mais on est pas a l abris d une c......E
Fadada a écrit:Du coup, je ne sais pas quoi faire.
C’est ce que j’ai !! Ça marche nickel!!
Et bien merci pour tous ces conseils. Je vais essayer le récepteur de Thib et on verra.
Déjà cela coûte moins cher
» I.C.S bluetooth gogolap avec VE
» problème récepteur gogolap "perte du pairing"
» réglage gaz/frein sur une AMZ avec récepteur gogolap et radio Futaba 4PL
» Probleme avec ex-1 kiy
» problème avec mon kit LED TRP.
Aujourd'hui à 20:29 par Jajag
