piste grenier 6mx4
mbenj2a
piste grenier 6mx4
bonjour a tous
voila je me lance...
comme abordé dans ma présentation je commence la construction d'une piste au grenier...
je pensé faire 8x4 mais une foi rangé, le meilleur endroit ou placé la piste (hauteur sous plafond limité..) ce sera 6x4...
bon ce n'est pas trop grave je trouve ça déjà pas mal... j'avais surestimé l’encombrement dis donc!!
je ne pense pas faire de passage surélevé car pas possible dans la ligne droite de 6m au fond (toujours a cause de la hauteur) et pas vraiment rentable de le faire sur 4m (surtout qu'encore a cause le la hauteur ca serai tout juste 3m...)
alors a l'heure actuelle,
j'ai placé la moquette seulement pour me rendre compte de la place,
dans la semaine je vais placer le plancher
pour la suite, je pense coller la moquette afin de bien la tendre....
j'ai aussi commencer a tracé sur papier des possibilité de pistes avec comme vous le verrez sur les photos une contrainte vis a vis du tube pvc de la hotte de la cuisine...
N1:
N2:
largeur des voies 80cm environ
j'attend vos commentaires, surtout pour le tracé de la piste, pour l'instant, j'ai personnellement une préférence pour le tracé N2 car trop de virages similaire a mon gout dans le N1
voila pour le moment, je compléterai le post au fur et a mesure de l'avancé et de mes questions!!
@+++ 8en-J
N1:
N2:
@+++ 8en-J
mbenj2a- Pilote de tracteur
Re: piste grenier 6mx4
bonsoir mbenj2a ,
je trouve ton projet super , mais un truc me chagrine , c 'est que tu es en CORSE et vu le soleil et donc la chaleur qu 'il fait , je sais pas comment vous allez pouvoir rester sous le toit qui sera surement trés chaud (je vois pas d'isolation ) et la chaleur aussi dans le grenier , je sais bien que vous êtes habitués a la chaleur , mais ça risque d'être l'étuve dans ton grenier , a moins d'installer la clim ! lolllllllll donc as tu pensé a ça et entrevue une solution ? je suppose que début mars ça commence a chauffer pas mal chez vous ?
Hâte de voir la suite !!
Pour ce qui est du circuit j'ai une préférence pour le 2 !
Esteban
Esteban
Esteban2a- Pilote d'auto-tamponneuse
Bien vu patmon91, et merci pour ton mess. oui il y a 0 isolation au grenier. J'y ai pensé mais pour tout dire de memoire il fait chaud en plein été mais ca reste tenable. Peut etre car nos nuits sont très fraiche... bon c'est sur il vaudra mieu dans cette periode de l'année monté une foi la nuit tombé. Puis l'été j'ai pas mal d'activité autre, offshore rc, chasse sous marine... par contre 4 mois de vacances l'hiver pour profiter de la piste.
Et si l'activité au grenier l'été devient non praticable a cause de la chaleur je penserais a ce moment a mettre une clim pourquoi pas..
ou mieux tous a poil punaise!!!
bonsoir ,
ok , oui la nuit c 'est sur que ça sera plus supportable ! j'avais oublié aussi que tu pratiquais du bateau ! bon courage pour ta piste et ton futur sauna ! mdrrrrrrrrrrrrrrr
Mon Atomic amz étant partie de la boutique belge où je l'ai pré-commandé, j'ai accéléré le mouvement!! et comme c'est toujours plus sympa en photo!!!
go go go!!!
Tout d'abord un nouveau tracé avec passage "stand" où il n'y aura pas de moquette mais juste le plancher peint en gris
Puis pose tasseaux pour le niveau....
Planché en place et moquette collé
Tracage du tracé a la craie
pose de la "pelouse"
pose des bordures en polystyrene extrudé
Puis finition a la craie entre la piste et la pelouse
voili voila, il me restera a coller des tonnes de sponsors sur les bordures et a faire les vibreurs...
Mais surtout à l'essayer!!!!
bonne soirée a tous!!
go go go!!!
Eh bien c'est que c'est sympas tous ca!!!! Ça donne même envie d'y rouler!!!!
j'adore !!!
J'ai hâte de rouler dessus avec ma petite AMZ qui arrive
bravo a toi ben-j
Esteban
j'adore !!!
bravo a toi ben-j
Esteban
bonsoir ,
sympa ta piste bravo , mais est ce que tu as prévu un éclairage au dessus de la piste ? sur la panne par exemple , car ça parait un peu sombre , enfin je trouve !
Bonjour, effectivement très sympas cette petite piste, BRAVO !!
Merci a tous pour les bravos, ça fait plaisir!!
Et pour patmon qui a l’œil, oui c'est un peu sombre, j'attend mon frère Esteban début mars pour qu'il me tire l’électricité! Il y a juste des passage de gaine pour l’éclairage de la maison là, et sur ma rallonge "multiprise maison" j’évite de brancher trop "puissant"
Tu peux sans risque brancher 2 ou 3 tubes néon sur ta rallonge, ça ne ferait que 140 ou 160W maxi!
Et avec ça déja tu vois très bien sur toute la longueur du circuit!
salut fab, oui je pourrai brancher quelques néons sans risques, merci. Moi j'avais plus pensé a brancher spot de jardin qui eux son très puissant car j'en ai et zapper la solution néons..
mais ça serais une solution "bidouille" de mettre des néons sur la rallonge, qui de plus passe par la trappe du grenier et, est branché dans la maison... Pas vraiment pratique quoi.
a terme, je préfère avoir un éclairage "propre" avec un interrupteur murale pour les néons, quelques prises "murales" pour l'aspirateur, chargeur lipo et divers outillages pour bosser tranquille sur la voiture et sur la piste. Mais étant une b... en électricité faudra que j'attende mon frère!! Et puis faut bien qu'il trime un peu sur la piste aussi!!!
mbenj2a a écrit:Merci a tous pour les bravos, ça fait plaisir!!
bonjour mbenj2a,
ok pour ça , pour la multiprise tu as entièrement raison , ça serait malheureux que la piste brule a la suite d 'une surchauffe électrique !lollllllll bonne fin d 'installation en tout cas !
merci patmon
premier roulage hier sur le circuit avec l'amz...
je ne pensais pas que cela serai aussi technique, je voulais investir dans une arche robitronic pour jouer avec le chrono, cela attendra un peu! j'ai du mal a faire 2 tour "propre" d'affiler!! pilotage actuelle
sinon pour la piste, le polystyrène extrudé joue parfaitement son rôle, mais casse en cas de choc "puissant" (les bandes actuelle font 1.5cm de large sur 3cm de haut), je pense a terme et au fur et a mesure des casse passer à 2cm au moins.
bonjour ,
ben t'inquiéte pas pour le pilotage ça viendra a la longue , pour ce qui est de l 'arche ,ça sera a toi de le fabriquer , car robi vend que le kit qui comprends les capteurs, les câbles de raccordements , le boitier de liaison et 3 puces !
merci patmon d'ailleurs après une bonne après midi passé sur la piste je sent que ca vient! lol
pour l'arche merci pour la précision c'est bien ce que j'avais compris sur mini-voiture-rc (qui il me semble le précise sur la fiche produit) mais ca va, cela reste pas trop "compliqué" a fabriquer...
Pour investir dans l'arche, comme je disais ca attendra un peu, de 1 car j'ai pas encore le niveau pour me "battre" avec le chrono et de 2 car malgré le fait que ca revienne moins chère que le 1/5 ca commence à chiffré un peu.. 2 chassis atomic, des options pour mon châssis (le deuxième part sur Lyon cadeaux pour mon petit frère) 2 autoscales, des pneus en tout genre, des jantes, 5 lipos, le chargeur, la piste....
quand on n'aime on ne compte pas, mais j'ai quelques limites...
C'est sur!!!! Mais moi,je suis obliger de compter car sinon,mes parents me pousseront du balcon!!!!!!
miniracer0900 a écrit:C'est sur!!!! Mais moi,je suis obliger de compter car sinon,mes parents me pousseront du balcon!!!!!!
bonsoir miniracer ,
ben ils auront pas trop de mal a le faire , il y a déja pas mal de temps que tu y est sur le balcon ! mdrrrrrrrrrrrr
c'est ma femme qui compte... et là elle a fait
je m'en vais lire un peu pour comprendre l'histoire du balcon...
mbenj2a a écrit:je m'en vais lire un peu pour comprendre l'histoire du balcon...
C'est une longue histoire.... n'est ce pas Patmon??
miniracer0900 a écrit:mbenj2a a écrit:je m'en vais lire un peu pour comprendre l'histoire du balcon...
bonjour miniracer ,
oui oui , mais il y a MH60 qui est de la partie aussi un peu !lollllllllllllllllllllll
Belle piste!!!
Mainro21- Pilote de voiture "pot de yaourt"
patmon91 a écrit:
bonjour miniracer ,
Certes mais même moi jene sais plus comment ca a commencer donc pour qu'il trouve le délir,je n'ais plus qu'a lui souhaiter bonne chance!!!!!
» Une piste dans mon grenier
» Projet piste dans grenier
» Piste en dalles de moquette dans le grenier ;)
» La piste de Sym and son
» Recherche piste RCP
