Une piste dans mon grenier
Suite à la demande de SYM,, voici une petite présentation de ce que j'ai fait dans mon grenier. Juste histoire de partager une expérience et de peut-être donner de idées çà certains.
En effet, j'ai l’immense chance d’avoir quelques mètres carrés inutilisés chez moi : le grenier.
Donc l'unique objectif: pouvoir rouler seul ou avec les enfants dès que j'ai 2 minutes sans avoir à retourner le salon et se faire réprimander par Madame. Pas de fioriture, juste du roulage!!! Donc pas de déco type circuit carte postal comme en slot par exemple et surtout un budget super réduit!
Au programme, de la recup. porte de placard, étagère, chutes de tasseaux...et le seul achat au final sera la moquette.
Voici donc la surface (environ 3 x 4 m):
Pour gagner en surface, je prévois de faire 2 lignes droites en hauteur pour gagner de la longueur de circuit
Donc aprés achat de moquette premier prix auprés d'une grande surface de bricolage au alentours de 1,7 € du m² de mémoire (12m² + 4m², je vous laisse calculer)
A partir de là, j'ai eu encore la chance de pouvoir utiliser des reste de chantiers de la maison. Ma femme vous parlerai du bordel accumulé pendant les travaux, je préfère parler de récup!!!
en avant!!!
On commence par la ligne droite en hauteur :
la mise en place de la moquette sur la ligne et la création du retour et de la rampe:
Le virage en descente m'aura donné un peu de fil à retordre!!!
Pour faire simple, une forme grossière en bois, puis bourrage avec de la mousse expensive, découpe au couteau à pain, ponçage et enfin une couche d'enduit de lissage. Dans la foulée, mise en place de barrieres antichute (en plinthes). Au passage, j'ai racheté un peu de moquette car j'étais un peu court
Mise en place de la moquette virage descente
Sur toutes ces parties, la moquette est collée au scotch double face :
Une chute de tôle pour faire le raccord avec le plancher et gerer les 18 mm d'épaisseur de l'agglo.
A ce stade, la structure est terminée!!!j'ai découpé des bandes dans un tapis de gym pour les mettre sur les cotés pour ne pas endommager les carros lors des contacts avec le tracé!!!. le tracé lui même à été réalisé avec un vieux tuyau d'arrosage percé, c'est pratique, flexible et dans mon cas pas cher:P
J'avais d'abord pensé le fixer avec du velcros sur la moquette mais je n'en avais et le délais de livraison ne me convenait pas. j'ai tenté le double face directement sur la moquette mais cela n'a pas été concluant du coup, il y a des renforts de vilain scotch bleu un peu partout. C'est laid mais ça résiste!!!
J'ai également rajouté des carrés de mousse au bout des lignes droite en cas de freinage trop tardif...4cest très efficace!!!
Voila, si cela a pu en inspirer certains, je crois que le circuit fait dans les 22m de long pour une largeur moyenne de 55cm. en tout cas, on s'en sert pas mal et nos courses sont sans fin...
en avant!!!
gostfag- Pilote de tracteur
Re: Une piste dans mon grenier
Salut gostfag,
beau boulot !
Le tuyau vissé est une très bonne solution.
Tu peux aussi faire des arrondis devant avec du stirodur pour l'isolation que tu recouvre de scotch orange de maçon.
Et le top serais une petite arche de comptage Bluetooth et un téléphone / tablette Android
Si cela t’intéresse contact moi en MP
bon run
beau boulot !
bon run
Marc38- Pilote de course
Du tuyau PVC, j'en avais aussi à dispo mais je n'ai pas osé l'utiliser car j'ai eu peur du contact. et je trouve le tuyau d'arrosage trés bien dans ce rôle.
La prochaine fois????
Beau boulot.......... dans les petits espaces la solution d'un étage est excellente pour gagner en surface de roulage
inferno- Pilote de Mini-z
Sympa de voir les différentes étapes!!
C'est nickel et efficace, chez nous il y'a un moment que la moquette n'a pas été déroulé!!
Après une session chez Sym en toute fin d'année, on a vraiment apprécié la ligne droite (8 m) dans laquelle on peut laisser s'exprimer les moteurs par rapport à nos 4 m entre 2 murs. Chez moi, la config ne me permet pas d'avoir 8 m mais je peux avoir 6,9 m, disons 7 m si je fais un peu de place. on est obligé de modifier le tracé pour avoir de la place pour les pilote si on veut pourvoir couvrir tout le circuit du regard. Faute de quoi, c'est pilotage au bruit, perso, je laisse ça aux spécialistes
On conserve la structure en place avec la partie en hauteur et modifie le RDC niveau chicanes:
La ligne droite de 7 m avec un nouveau morceau de moquette de 6 m² à 2€ le m² oui, ça a augmenté depuis la dernière fois
Le finitions ne sont toujours pas de mise, on verra plus tard, si j'arrive à me motiver. La priorité est vraiment de rouler pour le moment. C'est chauffé, éclairé, il y a de quoi charger les accus et bricoler sur un plan de travail. Certes tout est en vrac, avec des fils volants de partout mais c'est fonctionnel et c'est déjà beaucoup.
Ce que je peux déjà dire c'est que 7 m c'est nettement mieux que 4 et je suis très impressionné par les vitesse atteintes juste avant le virage. Toutes prétentions gardées, nos courses sont monté d'un cran:cyclops:
Hier à 23:47 par Ph3nyx
