Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
chargeur avec fonction Bluetooth
+10
wamboz
rollandez
gvel
lithium
nicoz91
ricko wayne
Fab01
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Empty Re: chargeur avec fonction Bluetooth
Message  nicoz91 Mar 8 Oct 2013 - 21:15
Hâte de voir ce que tu en penses snow
nicoz91
nicoz91
Message  nicoz91 Jeu 10 Oct 2013 - 22:29
Alors snow tu as pratiquer des tests sur le chargeur
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Ven 11 Oct 2013 - 19:07
Salut nicoz91,
je commence les tests...
Premier Test:
Test de la mesure de la résistance interne d'un ACCU "LE MÊME"
Emplacement N°1:
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Img_1819
Emplacement N°2:
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Img_1820
Emplacement N°3:
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Img_1821
Emplacement N°4:
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Img_1822
On peux remarquer que suivant l'emplacement de l'accus dans le chargeur celui-ci n'as pas la même résistance interne...
Du coup on ne peux rien comparer.
C'est dommage car c'est quelque chose de sympa à avoir comme info.
Pas plus qu'a fond  Wink  chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Snow_a11
Sujets recommandés
Message  nicoz91 Ven 11 Oct 2013 - 20:40
ah bizarre ça tu en penses quoi ? ça peut fausser la charge
nicoz91
nicoz91
Message  snowboarder38 Ven 11 Oct 2013 - 20:57
nicoz91 a écrit:ah bizarre ça tu en penses quoi ? ça peut fausser la charge
J'en pense que chaque voie est indépendante.
Et que pour le calcul de la résistance interne de l'accus il ne faut pas le faire quatre par quatre mais un par un sur le même slot.
Et se construire un fichier XLS.
Si non ça ne voudra rien dire...
En revanche la "multimètre interne du chargeur" est de bonne qualité car la mesure de tension et très bonne.
Sujets recommandés
Message  snowboarder38 Ven 11 Oct 2013 - 22:27
Les Trois fonctions que j'aime bien et que je trouve utiles:
1- Paramétrage d'une charge / décharge / refresh en trois clic !
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Img_1823
2- Paramétrage des limites comme le Delta-pick / Surcharge / Seuil de décharge bas / Température accus:
chargeur avec fonction Bluetooth - Page 2 Img_1824
3- Le port USB sur le coté pour:
Recharger le téléphone / la lampe de Stand / faire tourner un ventilo Wink
Très bon petit chargeur, dommage pour la fonction du calcul de la résistance interne très peut précis et surtout non répétable sur les 4 slot.
J'espère que SkyRC vas pousser leur développement et sortir un soft pour PC pour logguer tous ces resultats et qu'on puisse les exploiter cheers
Sujets recommandés
Message  nicoz91 Sam 12 Oct 2013 - 13:44
super compte rendu snow moi aussi je l aime bien pour la programmation par smartphone et le usb
nicoz91
nicoz91
Message  wamboz Dim 27 Oct 2013 - 20:30
wamboz
wamboz
http://www.mmc78.com/mmc/htdocs/modules/icontent/index.php?page=
Message   Dim 27 Oct 2013 - 22:31
A regarder sans le son...
Zé
Message  babyschumi Lun 9 Déc 2013 - 3:11
Très bon chargeur effectivement ,mais la fonction bluetooth ne marche pas avec un smartphone Samsung galaxy y et une tablette acer b1_710 ,enfin les miens en tous cas.
babyschumi
Message  patmon91 Lun 9 Déc 2013 - 11:53
bonjour ,
normalement a partir du moment que l 'appareil a la fonction bluetooth ça devrait fonctionner . enfin je dit ça , je suis pas trop calé la dedans !lolllllllllll petite question con , as tu chargé l 'appli sur tes appareils ?  Rolling Eyes
Message  babyschumi Lun 9 Déc 2013 - 12:46
Oui j'ai bien chargé l'appli et le chargeur est bien détecté et associé mais c'est tout ce que j'ai ,ça doit être un problème de con (patibilité) :-)
babyschumi
Message  wamboz Lun 9 Déc 2013 - 13:53
au début sur mon Galaxy S3 ça ne fonctionnai pas...
Je suis allé dans "Paramètres">>>"Options de développement" et j'ai décoché "ne pas garder activités".
Maintenant ça marche nickel...
Si ça peut t'aider.
wamboz
wamboz
Message  Fab01 Lun 9 Déc 2013 - 14:03
Et si tu veux en gérer 2 ou plus, c'est possible avec une seule tablette?
Fab01
Fab01
Message  patmon91 Lun 9 Déc 2013 - 14:36
bonjour fab ,
je crois que c 'est possible , car si il me semble bien que nicoz 91 du club , gére ses deux chargeurs avec son smartphone . par contre je me souviens plus de la manip qu 'il fait pour passer de l'un a l 'autre ?  Wink
Message  Fab01 Lun 9 Déc 2013 - 15:12
Ah c'est pas mal ça...
Sinon les accus se posent toujours dans le chargeur à la main , hein?  Laughing
Fab01
Fab01
Message  patmon91 Lun 9 Déc 2013 - 15:34
Fab01 a écrit:Ah c'est pas mal ça...
re fab , malheureusement oui , personne n 'a inventé un systéme automatique qui met les piles dans les chargeurs !mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Message  snowboarder38 Lun 9 Déc 2013 - 17:33
Fab01 a écrit:Et si tu veux en gérer 2 ou plus, c'est possible avec une seule tablette?
Oui jusquas 8 chargeurs ;-)
Et déjà testè avec 4 ;-)
Sujets recommandés
Message  artiser Lun 9 Déc 2013 - 22:42
Comment faites vous pour gérer plusieurs chargeurs avec un smartphone. J'ai essayé mais n'ai pas réussi et sur la notice, je n'ai rien trouvé.
artiser
Message  babyschumi Jeu 12 Déc 2013 - 1:30
wamboz a écrit:Salut,
Si ça peut t'aider.
effectivement c'est un peu mieux,ça marche de temps en temps environ une fois sur dix et au bout de cinq minutes je perds la liaison et le tout uniquement avec la tablette pas du tout avec le smartphone.
Ma tablette doit déconner et mon smartphone doit pas être compatible.
A moins que ce soit moi qui est un con patible,c'est fort possible.:-)
babyschumi
Message  RCPaper Ven 27 Déc 2013 - 9:51
Je m'intéresse à ce chargeur et dans le test de la mesure de la résistance interne d'un ACCU "LE MÊME" effectué par snowboarder38 je remarque que la température de l'accu passe de 21° à 25° en 2 minutes.
Est-ce le fait d'avoir tester rapidement l'accu sur les 4 bornes, modifie la température de celui ci ? Ou est-ce que le chargeur n'est pas répétable en température ?
Est ce que la température n'a pas une incidence sur la résistance interne ? Car lors du test plus la température augmente plus la résistance diminue.
RCPaper
RCPaper
http://www.rc-paper.com
