Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
+22
Wyvern
Enzo2.4
Sizateck
RCPaper
StyleRC
Sir Ill
ChrisRenMR79
mad
xtof1974
Fab01
jonathan 8
Romu54
GuillaumeZ
fplana
Bebert 38
toscan84
dag4004
lancien78
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
Une chose est certaine les adaptateurs à base de chip prolific ou CPX ne marcherons jamais!!!
Tu parles de l'adaptateur USB/RS232?
Ca ne fonctionnera jamais, quelle que soit le soft??
On peut savoir uniquement après avoir installé le driver et le câble et en allant regarder dans le 'gestionnaire de périphérique' puis dans 'Ports'??
Avec le cordon Trendnet TU-S9 c'est indiqué quoi alors?
Merci Snow
Romu54- Pilote de course
Merci Snow
Re,
le topic est mal foutu car il parles de deux câbles donc c'est à rien n'y comprendre je te l'accorde.
Avec Dag4004 on à cherché à comprendre comment fonctionnai le soft et le câble kyosho pour la VE. Car au début des tests sous les OS XP et VISTA impossible de faire fonctionner le soft pour la VE. Mais c'est un faut problème ça marche avec les prolific.
Toi tu as besoin d'un TUS9 ou équivalent, les composants que tu as commandés.
Par contre sur la capture que tu montres tu as un port COM1 ... Donc un vrai port série!
Si c'est le cas tu n'as même pas besoin du TUS9 tu passe par le COM1 avec juste les composants du schéma...
Ok donc je dois pas tenir compte des soucis de prolific ou autres mentionné à la première page du topic!!
Non non ce n'est pas mon PC, c'est un screen de la notice d'installation du convertisseur KONIG 146/2 que je peux avoir chez mon fournisseur info local!
SI éventuellement tu peux essayer de jeter un œil sur les infos de se convertisseur et me dire se que tu en penses, par rapport au TU-S9?!?
Merci encore pour toutes les infos
(je te ferai un petit MP pour avoir d'autres infos (pour après le câblage), histoire de ne pas trop faire de HS et de bien rester dans le sujet de départ de ce topic)
Ce matin c'est Test du câble avec les smartphones ...
Test N°1 Samsung Galaxy S4:
Perso, j'utilise l'application androïde, combiné a son câble, et ça fonction parfaitement.
Je conseil fortement ça réalisation c'est du très beau travail.
jonathan 8- Pilote de course
Mercijonathan 8 a écrit:Perso, j'utilise l'application androïde, combiné a son câble, et ça fonction parfaitement.
Voici la liste de ce qui est compatible avec mon câble ICS:
Attention il faut l'adaptateur OTG:
Pour smartphone: OTG Smartphone
Pour tablette: OTG Tablette
Avec le son et l'image
Et pour Iphone c'est prévue???
Heu non !Romu54 a écrit:Et pour Iphone c'est prévue???
C'est tellement bien verouillé de partout donc utiliser l'Usb ...
Si c'est possible en passant par le Bleutooth...
Mais déjà un ICS USB auto alimenté à 35€ on me dis que c'est chère ...
Je ne vais pas me prendre la tête avec un iPhone !
Bonjour Snow,
La dernière version du câble a aussi besoin d'un adaptateur ou on peut le brancher direct en USB?
Je ne suis pas fortiche en informatique, moi!
Tu veux le brancher sur quoi ?!?Fab01 a écrit:Bonjour Snow,
je suis sur XP édition familiale Service Pack 3.
Sinon le port nécessaire est celui avec 25 pins?
Et donc il faut un adaptateur...?
Merci pourtes réponses ton service après-vente!
Fab
Merci pour
Fab
]Ben j'ai le même écran que MH60...
Bon,Fab01 a écrit:je suis sur XP édition familiale Service Pack 3.
Merci pourtes réponseston service après-vente!
Fab
1- reprend le post de vente du câble.
2- comme mentioné sur se poste il faut télécharger le drivers.
3- brancher le câble sur un port USB du PC
4- choisir le dernier port de communication.
5- brancher le câble sur la Z
6- si la Led rouge de la Z est allumée il faut basculer l'inter pour éteindre la platine
7- appuyer sur le bouton synchro de la z (ne pas relâcher)
8- basculer l'inter du boîtier.
9- la Led devien rouge fixe (relâcher le bouton de synchro)
10- lire la platine attention de bien choisir la bonne platine
Il n'y as besoin d'aucun adaptateur
Ahhhh j'ai mal compris... ou mal lu.... ou zéro mémoire ( ce qui me semble le plus proche de la réalité), il me semblait que le driver n'était nécessaire que pour l'adaptateur !
Merci snow
Merci snow
De rienFab01 a écrit:Ahhhh j'ai mal compris... ou mal lu.... ou zéro mémoire ( ce qui me semble le plus proche de la réalité), il me semblait que le driver n'était nécessaire que pour l'adaptateur !
Merci snow
Ca marche!
Mille merci!
Mille merci!
Y'a pas de quoiFab01 a écrit:Ca marche!
Mille merci!
Ça marche toujours mieux avec un pilote
J'ai essayé la Dnano, la MR03 et la MR015... nickel!
Allez, une dernière fois.... Merci !!!
bonjour fab , difficile a prendre en défaut le snow ,hein ! avec lui ça fonctionne toujours !
Bonjour pat.
Telle n'était pas mon intention!
Et oui snow... ça va beaucoup mieux avec un pilote, mais je pense tout de même manier beaucoup mieux le volant ( quelle que soit sa taille ) que la souris!
Enfin j'espère parce que sinon ça craint!
je sais bien fab , c 'est juste pour rigoler que j'ai dit ça ! lollllllllFab01 a écrit:Bonjour pat.
» Chassis MR03 lipo perso
» Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
» Cable pour ICS
» cable pour moteur VE
» Câble ICS USB pour réglages
» Cable pour ICS
Page 2 sur 5
