Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
+22
Wyvern
Enzo2.4
Sizateck
RCPaper
StyleRC
Sir Ill
ChrisRenMR79
mad
xtof1974
Fab01
jonathan 8
Romu54
GuillaumeZ
fplana
Bebert 38
toscan84
dag4004
lancien78
26 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
Bonjour Fab01,Fab01 a écrit:Bonsoir romu... ou plutôt bonjour!
C'est exactement ce que je fais et ça marche!
Fab
Merci pour ton retour et j'essayes ça au plus vite!
Romu54- Pilote de course
Fab01,
C'est un peux louche avec ICSTuner!
Il ne donne pas les mêmes paramètres après lecture de mon AWD sous ASF que sous MR03!
Et de plus je n'ai pas accès au réglage du gyroscope sous ASF alors que sous MR03 j'y ai accès!!!!
Heuuu,
Vous avez déjà essayé de mètre du 95 dans un 2.2L HDI ?!?
Non rassurez moi ?!?
Alors pour les platines de Z c'est pareil!
ICS tuner permet de passer les MR02 ASF et MR03.
Pour les autres platines il faut un autre logiciel qui permet de passer ces platines.
Ne jouer pas trop à faire des tests les platines n'aiment vraiment pas ça !
Certain d'entre vous m'ont déjà envoyé des platines devenu inutilisable suite à des programmation sauvage...
Et la faudra pas mètre en cause les câbles ICS !
Dans la section bibliothèque du fofo vous trouverez les logiciel et les explication qui vont bien.
À+
À+
Je me souviens qu'à l'époque j'avais repris plusieurs explications sur les réglages des platines pour en faire un condensé.
Par contre je ne me rappelle plus à quel endroit il est sur le forum (Patmon au secours) et je n'ai que la version Word dans mon ordinateur.
Un conseil au personne utilisant les câbles ICS : avant toute opération sur la platine faire une sauvegarde des paramètres existant dans la platine et les garder bien au chaud dans un coin de son ordinateur. Ca peut servir car je connais un c** (moi en l'occurrence) qui l'avais fait mais a écrasé les valeurs et à passer un temps certain pour retrouver la marche arrière.
Bonne fin de weekend
Donc par rapport a se que tu dis Snow, je m'en doutais un peux, il ne faut pas utiliser le mode ASF d'ICSTuner avec AWD!?
Donc du coup je vais prendre le log Kyosho ASF version 115, qui li prend en compte les MR03 et les MR015 AWD tiki-tiki (donc DWS) et comme ça je serai sur de rein cramer!!
Bonjour snow
T'inquiètes pas, on ne mettra pas en cause ton câble.
De toutes manières on n'a pas eu la facture ni le bon de garantie!
On n'est pas tous des cracks en électronique comme toi ( pas moi du moins) et quand j'essaie le câble avec ma AWD ASF avec le logiciel en choisissant "ASF", et que ça me la lit sans souci apparent, que je peux la programmer sans problème apparent non plus... je me dis que ça fonctionne et que tant mieux...
Pardon, mais je ne vois pas vraiment le rapport entre le 2,2HDI et le problème qui nous occupe ( mets de l'huile végétale dans un ancien moteur diesel, ça marche très bien), cela dit tu as raison, le principe de précaution ( auquel je n'adhère pas trop) aurait dû prévaloir dans ma décision ou non d'essayer, mais au final j'ai essayé et tout semble fonctionner normalement
Fab01,
C'est pour ça que je dis que je vais prendre Kyosho ASF Manager, il a tous les paramètre comme sur ICSTuner mais l'avantage et qu'il est plus complet au niveau des choix de châssis et si tu sélectionne le mauvais il ne te donne pas le modèle détecté (alors qu'il te le donne si tu as sélectionné le bon châssis).
L'inconvénient c'est que ce prog est moins bien niveau de l'interface (plus basique) et moins d'explication concernant les réglages, mais tu peux trouver le pdf en anglais sur le net!
Bonjour Romu.
Oui, je viens de le télécharger aussi, malheureusement on ne peut pas lire ce qui s'inscrit dans la petite fenêtre qui apparait après chaque ordre donné... je pense que ça fonctionne puisque les leds s'allument comme dans la démo que nous a fait snow.
Cela dit on n'est sûr de rien... je vais prendre une photo et la poster pour voir si on voit la même chose.
Voici ce que je trouve... mais les réactions de l'auto changent, donc ça marche!
J'ai belle et bien les mêmes infos quand je valide une programmation!!
Pas encore essayer les nouveaux réglages mais suite a ton retour je sais que ça fonctionne!
Par contre j'ai un souci!
Après avoir modifier mes paramètres avec ICSTuner (j'aivais pris soin de notés sur papier les paramètres d'usine) j'ai remis mes paramètres d'origine et depuis j'ai des souci de marche arrière!!!
Quand je roule en marche avant je peux freiner mais pas passer la marche arrière. Je suis obligé d'attendre quelques secondes pour passer en marche arrière!
Ma radio est une EX-1 KIY et les réglages non pas été modifié, je ressayerai de retour chez moi en changeant les piles de la batterie (indiqué 5,6v mais j'essayerai quand même)
Donc si un Zdeur qui a une Awd Dws peut me donner ses paramètre d'origine sous Kyosho ASF Manager, ce serai tiptop!!
Merci les Zamis
Merci les Zamis
J'ai eu le même problème mais parfois elle passait, mais moi j'utilise pour l'instant une KT18 parce que ma EX5UR est rangée pour l'instant, je l'ai réinitialisée, et j'ai aussi fait la remise aux réglages usine avec le soft, et le problème est réglé... J'espère que tu y arriveras aussi
Par contre le problème est arrivé avec ICStuner, donc et ça on le savait d'avance, snow avait raison!
Pour info,
voici le lien de mon poste dans la section des Programmes pour nos bolides, vous y trouverez un lien pour AFS Manager traduit du mieux que j'ai pu!!!!
https://www.minizfrance.com/t671p30-logiciels-en-rapport-avec-la-z#44007
Salut j'ai testé mon awd ve avec le cablage de snowboarder38 via la tablette acer a500 tout marche biensnowboarder38 a écrit:Voici la liste de ce qui est compatible avec mon câble ICS:
Attention il faut l'adaptateur OTG:
Pour smartphone: OTG Smartphone
Pour tablette: OTG Tablette
à rajouter à la liste.
xtof1974- Pilote de course
Salut Snow
J'ai récupéré le vieil ordinateur de ma fille avec XP édition familiale pour servir de comptage au club et j'ai chargé dedans les programme de réglage de platine VE et ICS tuner et miracle les deux programmes fonctionnent (j'ai la première version de ton câble) alors qu'avec mon portable plus récent, plus puissant et seven, ICS tuner ne fonctionne pas.
Les mystères de l'informatique!!!!
Nous avons au club pas mal de nouveaux arrivants et plusieurs ont acheté des MR02 d'occasion. Quelqu'un connaîtrait il les set-up les plus appropriés pour un débutant (un peu comme a fait Atomic sur Facebook pour ses moteur 9000 et 12000 kv)
bonjour michel , c 'est nickel si ça fonctionne avec les vieux ordi ! lollllllllllll en parlant de cordon j'ai toujours le tiens ,fait moi penser dimanche de te le redonner , je pense pas que ça me servira , donc si ça peux servir a quelqu'un d 'autre ça sera mieux !
Petite série limitée de câble ICS pour se week-end.
@ Repsole cette fois se sont bien tes stickers qui sont collés ;-)
Dispo a la vente ? Si oui envoie moi un mp pour modalité
mad- Pilote de voiture de sport
Salut j'en voudrais un également est ce facile a mettre en oeuvre sous windows seven pour une VE???
Salut Snowboarder,
Je viens de changer de portable, mon Samsung m'a lâché, et je suis passé à l'iPhone 4S.
Existe il une application pour utiliser ton câble ICS ?
ChrisRenMR79 a écrit:Salut j'en voudrais un également est ce facile a mettre en oeuvre sous windows seven pour une VE???
Salut Chris,
Il faut moins de 5 minutes pour le mettre en œuvre ;-)
Passe en MP pour les modalités
Le motard a écrit:Salut Snowboarder,
Bien FAIT fallait pas faire une infidélité à Android lol
C'est comme avec nos bécanes ...
Non très sérieusement pour le moment il n'y a rien.
Je n'ai pas de MAC donc difficile de développer quelque chose ...
@++ Snow
Merci pour la réponse, je vais attendre
Pour ce qui est du téléphone, comme j'ai un iPad (pour aller sur le net, regarder des films, ou traiter et stocker des photos il n'y a pas mieux, c'est fluide et rapide !) et vu qu'orange m'a fait une super offre, j'ai pris un iPhone 4s. Je regrette pas c'est super fluide et les deux appareils se mettent à niveau automatiquement dès que je rentre chez moi, et ils sont super intuitifs, donc presque parfait, il manque juste l'application pour les platines de Z
Le motard a écrit:Salut,
C'est clair Appel ça fonctionne sans rien faire et c'est stable mais des qu'on veut développer un truc...
Faut poser 2000€ sur la table pour s'équiper ... ça c'est moyen
C'est malheureusement le prix de la stabilité..
J'peux te louer mon Macbook si tu veux..
Sir Ill- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Reception du câble par Snow.
Ca fonctionne parfaitement merci
StyleRC- Pilote de voiture de sport
» Chassis MR03 lipo perso
» Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
» Cable pour ICS
» cable pour moteur VE
» Câble ICS USB pour réglages
» Cable pour ICS
Page 4 sur 5
Aujourd'hui à 18:51 par Jajag
Aujourd'hui à 8:30 par Trimazu
