Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
+22
Wyvern
Enzo2.4
Sizateck
RCPaper
StyleRC
Sir Ill
ChrisRenMR79
mad
xtof1974
Fab01
jonathan 8
Romu54
GuillaumeZ
fplana
Bebert 38
toscan84
dag4004
lancien78
26 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
StyleRC a écrit:Reception du câble par Snow.
Ca fonctionne parfaitement merci
Merci pour ton retour,
bon réglages et bon run
Salut Snow bien recu le cable fonctionne très bien sous seven, toutes mes z y sont passées!!!
ChrisRenMR79 a écrit:Salut Snow bien recu le cable fonctionne très bien sous seven, toutes mes z y sont passées!!!
Salut Chris,
je voie que la mise en œuvre a été comme sur des roulettes
Bon run
Voici une petite procédure pour utiliser le boitier avec un Samsung Galaxy S2 :
Info préalable : la voiture n'a pas d'accus dans le châssis
1/ Brancher le boitier avec l'adaptateur USB
2/ Brancher le boitier sur la platine de la voiture
3/ Placer l'interrupteur du boitier à gauche (leds face à vous)
4/ Lancer l'application sur le téléphone (j'ai utilisé pour ma MR03VE MiniZ ICS SettingVE1.4)
5/ Maintenir appuyé le bouton de la platine de la voiture
6/ Brancher l'adaptateur USB au téléphone (la connexion se fait)
7/ Relacher le bouton de la platine
Bon réglage
Bon réglage
Salut, je venais apporter ma petite pierre a l'édifice:
Il est tout a fait possible de faire fonctionner le câble ICS sous Windows 8 / 8.1 ( je l'utilise actuellement)
Il suffit tout simplement, avant d'installer le pilote ( KO-Driver-2013 ) de désactiver le contrôle obligatoire de la signature des pilotes ( une petite recherche sur le net vous expliquera comment faire )
Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais voila ^^
Sizateck- Pilote de Mini-z
Bonjour, ce forum est génial !
Depuis que mon pc sous vista à fumé, je n'arrivais plus à utiliser mon câble ICS...
Mais grâce à ce post, et la "pierre" de Sizateck, j'ai en effet réussit à faire fonctionner MR03 VE ICS Manager sous Windows 8.1.
Comme il y a pas mal de manip, j'ai décidé de me faire un petit aide mémoire sous forme de Tuto, si ça vous intéresse, vous pouvez le voir en cliquant ici :
http://miniz24.forumactif.org/t27-tuto-mr03-ve-ics-manager-sous-windows-8-1
Salut à tous,
Je viens d'acheter un cable ICS xpower mais je n'arrive pas à le faire fonctionner avec W7...
Il n’apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques lorsque je le branche, du coup, je ne sais pas comment mettre à jour le driver pour le faire fonctionner ...!!! (c'est un PC portable)
Quelqu'un a une idée ??
Wyvern- Pilote de tracteur
As tu regardé le tuto de MiniZ 24 juste au-dessus du tien?
Bon week-end
Bon week-end
oui, c'est l'étape driver du cable qui fonctionne pas chez moi ...
Hello!
Des câbles sont ils toujours dispo? J'ai une mr03 ve, mais par contre petite précision: je suis sous windows 10 Pas gagné peut être non? :p
Crocket- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Crocket a écrit:Hello!
MP
A peine demandé.... à peine reçu!
Merci beaucoup Snow plus fort que Chronopost!
Alors j'ai pesté un max impossible de faire marcher le soft.... Je suis sous Windows 10 alors je me disait ça y est y'a problème de compatibilité... Je galère sur un portable sur XP et pareil.... Pas de fenêtre de sélection de l'usb qui apparaît ARGHHHHHHH
Et là je m'aperçois que la sélection de l'usb est planquée dans le petit écran dessiné au milieu..... Le boulet......
Bref, MR03 VE, Windows 10, pas le moindre problème, et cerise sur le gâteau aucun driver à installer l'émulation de port com est détectée automatiquement.... Merci Microsoft, c'est pas souvent qu'on salut un progrès
J'ai activé l'ESP au taquet ça se pilote comme une trottinette maintenant
cable ics
[quote="snowboarder38"]Petite série limitée de câble ICS pour se week-end.
bonjour
je recherche un petit boitier pour programmer la mini z de mon fils
sont il encore dispos et a quel prix frais de port compris
merci josé
mon mail pereijo02@gmail.com
0682231902
bonjour
merci josé
0682231902
josé- Pilote d'auto-tamponneuse
josé a écrit:snowboarder38 a écrit:Petite série limitée de câble ICS pour se week-end.
bonjour
merci josé
0682231902
Bonjour José,
ton câble est terminé et testé !
YAPLUKA comme on dis
Hello !
Tes cables sont-ils compatibles avec les buggy MB-010 ?
DroX- Pilote de voiture "pot de yaourt"
DroX a écrit:Hello !
Oui ils sont compatibles.
Le MB-010 est monté avec une platine 2,4ghz en ASF.
Donc tu auras accès à tous les réglages.
Pour info ce sont les model sport qui sont dépourvus de réglages avec l’ICS
Je t'envoi un mp =)
» Chassis MR03 lipo perso
» Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
» Cable pour ICS
» cable pour moteur VE
» Câble ICS USB pour réglages
» Cable pour ICS
Page 5 sur 5
Aujourd'hui à 23:05 par Jajag
Aujourd'hui à 19:38 par Trimazu
