LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
+21
vincent95
Coco38
ptitdav
wil
Team Réb3llion 44
JLD72
romain somon
lolo38
nelho
EGRracing
rox
nicora
Takumi59
Tom
Guido54
Carlos
25 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
bonsoir a tous
une derniere question encore de débutant.
les mousses,on peu les mettre sur tous les revêtements (rcp,moquette),ou juste sur un seul?
JLD72- Pilote de tracteur
bonjour ,
ça s 'utilise sur les deux revêtements !
boujour
merci patmon de ta reponse.
car plus l'habitude en 1/10 termique et electrique a mois que cela n'a plus rien avoir en Z.
JL
JL
re
les mousses sont pas mal utilisées sur moquette car ont peu les traiter , sur RCP les mousses sont plus efficaces coté rugueux que coté lisse .
bon a savoir par contre les produit de traitement c'est le ou les quels car j ai jamais traités mes pneux
entre GQ et X-power,
les quelles vont vos préférences ?
bonjour JL ,
perso je suis pas utilisateur de produits de traitements , surtout sur le rcp pour le respect de la piste et envers les possesseurs de piste de RCP , j'en utilise un peu exclusivement sur piste moquette ou tapissom ,j'utilise un produit robi ,mais il y en a d 'autres ,je les connais pas tous , mais en visitant certaines boutiques tu en trouveras , pour ce qui est de la préférences entre GQ et XPOWER , je préfère les XPOWER , je trouve qu'ils accrochent mieux , ils sont pratiquement au diamètre pour rouler , contrairement au GQ ou il faut un tour pour les usiner car ils ont un diamètre trop grand , surtout en compétition , en loisir tu peux rouler avec directement , sauf qu 'il faut faire attention que ça touche pas la carro quand tu braques les roues , a savoir que les roues GQ et XPOWER s 'usent moins vite que des pneus gommes , donc ils sont plus cher certes , mais tu en consommes beaucoup moins !
bonjour patmon,
bon ca rejoint mon choix alors car en 1/10 termique , j'utilisais les mousses.
donc en résumé: traitement sur moquette et tapisson
rien sur rcp mais ca je m'endoutais un peu
et X-power de préférence pour la simplicité de mise en œuvre car pas de tour a pneu a acheter en plus.
bon y a plus qu'a alors .
je te remerci de me repondre rapidement et très simplement car la Z ,je suis complètement perdu.
JL
JL
re Jl ,
rien sur RCP ? c 'est un bien grand mot , il y en a qui traite quand méme avec des produits soi disant vendus comme nettoyant et qui son en fait des produits de traitement , donc il est toléré les produits de nettoyage et a condition que les pneus soient absolument secs pour pouvoir rouler sur RCP , mais je suis convaincu d 'une chose c 'est que l'on peux tricher sur les produits et leur contenants , mais bon ça c 'est pas facile a controler vu que tous ces produits on une odeur ! ensuite comme je disais c 'est une question d’honnêteté et de respect envers les possesseurs de piste RCP !
re patmon
c clair et d'accord avec toi j'ai connu ca en tamcup
mm en stock sorti de boite
après on est droit ds les bottes ou on est tricheur
moi jsuis ds la 1ere catégorie après ...............
Salut les pilotes,
Très instructif ce post
Etant débutant dans cette échelle, je surf depuis quelque temps et m' instruit gentiment !
Bon forum, bien construit et surtout bien suivi
à bientôt.
Wil
à bientôt.
Wil
wil- Pilote de tracteur
wil a écrit:Salut les pilotes,
à bientôt.
Wil
bonsoir wil ,
si tu as besoin de conseils , tu peux demander a guillaume qui est du MRCC60 et qui est du méme club que toi , je pense que tu trouveras un bon nombres de renseignements .
Salut Patmon91,
Oui oui, je le connais bien, nous avons roulé vendredi et samedi ensemble et il n' est pas avare de renseignements, comme toute l' équipe du MRCC60 d' ailleurs, c' est vraiment une super équipe, mais j' aime bien aussi, ne pas être dépendant des autres...
Etant déjà dans la compétition, en 1/8 TT, il faut savoir se débrouiller plus ou moins seul, donc, j' essaie de subvenir à mes besoins en me renseignant à droite à gauche
Maintenant, ne connaissant rien du tout de cette catégorie, il va falloir un certain temps avant que tout ça rentre dans ma petite tête
Au plaisir et j' espère à bientôt
re wil ,
je te l 'accorde pour que ça rentre dans la tête , mais lire c 'est bien , mais parfois on comprends mieux de visu !
Pour ce qui est des pilotes de l 'équipe du MRCC60 ,j'en connais bien quelques uns et ces des amis aussi lolllllll
J ai un souci avec les gommes silicone et caoutchouc.
En Asie avec l amz, il roule tous avec des gommes kyosho sur rcp. Gomme lisse pour l avt de type mzw 2 et mzw 38 pour l arrière. C est des gommes ou du silicone ?
Les réf mzt 100c sont spécifique rcp mais non utilisé en Asie...
ptitdav- Pilote de course
bonsoir ptitdav ,
alors en principe les pneus kyosho sont en caoutchouc conçus pour le RCP de la méme marque , de ce fait tu peux rouler avec sur du RCP .
re LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
Merci pour ce Post
Coco38- Pilote de voiture "pot de yaourt"
top tuto merci miniz france
vincent95- Pilote d'auto-tamponneuse
traitements
quel marques de traitement faut il mettre ?
yankee 89- Pilote d'auto-tamponneuse
Je continue sur ce post relatif aux pneus...
Les pneu mousse GQ ou XPOWER sont fabriqués a partir de quelle mousse ? polyuréthanne, polyesther ?
Quelle est la dureté des pneus SOFT et VERY SOFT ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Rotoracing- Pilote de tracteur
salut les mecs.
c'est normal que sur rcp quand je met des pneus tendre a l'avant celle ci part en casquette ? Je suis obliger de mettre les plus tendre a l'arriere et mettre des durs a l'avant (25 pneus marka).....puis je suis obliger de les tourne a chaque run...
XDGB89- Pilote d'auto-tamponneuse
oui normal
faut passer plusieurs couches de cyano sur le flan ext de ton pneu
fais des essais
oui normal
fais des essais
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Usure des pneus
» Tournage des pneus gomme
» pneus LM gomme ou silicone
» Diametre pneus gomme sur RCP
» recherche outils collage de pneus gomme pn
Page 2 sur 2
