pneus LM gomme ou silicone
Nous avons acheté un lot de matos avec des chassis MR02 LM.
Comment savoir si les pneus sont en silicone ou gomme ?
Les pneus LM (qui semblent plus épais) existent-t-il en silicone ?
A noter qu'il n'y a aucune inscription sur les flans. J'estime qu'ils doivent dater de 2009 environ car une majorité de chassis ASF.
Merci.
Cdlt.
Merci.
Cdlt.
jeps- Pilote de tracteur
Re: pneus LM gomme ou silicone
bonsoir jeps ,
Je te dirais ,si il n'y a plus de dessins ou de marque , pour reconnaitre du silicone a du caoutchouc c 'est de les bruler ! lolllllll je plaisante mais c 'est une solution , sinon les pneus silicones sont plus moelleux je dirais que les pneus caoutchouc , plus élastiques aussi , avec de l 'expérience on peut plus ou moins facilement les reconnaitre , c'est plus dur si ils sont sur jantes . si il y en a avec des dessins c'est encore plus facile pour définir le type , tu peux mettre des photos et on pourra peut être te dire ça . personnellement si les pneus sont de 2009 , c'est pas trop la peine de savoir la matiére ,car avec le temps la texture a dut changer qui plus est si il ne sont pas dans les sachets d 'origines , le mieux c'est de repartir sur du neuf .
ce sont des slicks.
Le but c'est surtout de savoir si ça existe en silicone pour ne pas abîmer notre piste RCP.
re jeps ,
les slicks c'est plus difficile a définir du coup , je vois que tu parles de ne pas abimer votre piste , si c'est du RCP le silicone c 'est pas bon , si votre piste c 'est de la moquette la le silicone est recommandé , si jamais il y a des pneus en caoutchouc ça risque pas grand chose sur ce revêtement . Pour les pneus ils s'adaptent sur n'importe quel châssis , que ce soit du RM ,MM ou LM .
Pour info si tu roules sur moquette ,je privilégierais la mousse .
je parle de pneus LM car les flans semblent assez hauts et comme la doc KYOSHO parle de pneus spécifiques LM
doc kyosho
doc kyosho
re jeps ,
effectivement il y a des pneus dit LM chez kyosho , mais je ne connais pas leur dimensions , je ne roules pas en LM , pour infos je ne suis pas certains qu 'en compétitions ce soit ceux la les plus utilisés dans cette catégorie LM , ceci dit les pneus kyosho vont sur le RCP , a priori il y que chez kyosho qu 'il y a cette dénomination LM pour les pneus , chez les autres fabricants j'en ai pas vu , par contre il existe des roues mousses en 14 mm pour l'arriére et du 9,5 mm pour l 'avant qui sont utilisés en LM , par contre je ne sais pas si c'est efficaces sur RCP coté lisses , ça il faudrait l 'avis de pilotes d 'open qui roulent en LM .
» Tournage des pneus gomme
» collage pneus silicone
» Usure des pneus
» Diametre pneus gomme sur RCP
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Usure des pneus
