Rapport de bug
+9
Sizateck
Rno
RCPaper
athryon
Oniros
vincentimes
jvrenaud
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rapport de bug
Par rapport au bug remonté par RCPaper identifié et en cours de correction.
Pour modifier ou enregistrer une puce pendant un entrainement, il est préférable d’ouvrir la fenêtre Base de données puis aller dans l’onglet Pilotes.
Car lorsqu’on passe par la fonction d’édition des pilotes de la course, si l’entrainement n’est pas encore lancé, aucun pilote n’est présent (ce qui provoquait le plantage).
Pendant la course d’entrainement, l’édition n’est plus accessible.
Remarque, pendant l’entrainement il est toujours possible de supprimer un pilote en ouvrant le menu contextuel sur le tableau du haut.
Mise à jour du règlement Entrainement car lorsque l’entrainement était relancé, une nouvelle manche était créée par erreur (aucun intérêt car on poursuit l’unique série créée).
Version 1.2.5 en cours de compilation !
A++
A++
Re: Rapport de bug
Salut Snow,
J'ai commencé à rentrer les pilotes pour la course de dimanche.
J'ai ce problème lors qu'un pilote n'a pas de club :
Je rentre dans la base de données pour aller dans l'onglet pilote.
J'ajoute proprement un pilote.
Il est bien présent dans la base.
J'enregistre et je sors de la base.
Je rentre dans la base de données pour aller dans l'onglet club.
Je créé le club proprement.
J'enregistre et je sors.
Je rentre dans la base de données pour affecter le pilote.
Là le nouveau club crée n'est pas listé.
Plus généralement lorsque l'on créé un nouveau club il n'apparaît pas même lorsque l'on enregistre et sort de la base de données. Idem si l'on supprime un club, la suppression n'est pas effective.
Les façon que j'ai trouvé pour contourner le problème :
- Sortir de TML - Là aucun problème les suppressions et ajouts sont prisent en compte.
ou
- Créer le club en premier, puis créer le nouveau pilote. Dans ce cas le club apparaît à l'endroit où il a été créer dans la liste. Il n'est pas re-mouliné dans l'ordre alpha-numérique.
Un petit point d'amélioration :
J'ai déjà dans ma base de données des pilotes affectés à un club.
Lorsque je change le nom du club dans l'onglet club les pilotes perdent leur affectation.
Je souhaite par exemple passer le nom du club de AMR38 à AMR 38.
Il faut surtout avoir en tête que la gestion des club - pilote - catégorie - puce se fait plutôt dans la base de donnée.
Dans l'icone avec le casque pour gérer la course, onglet édition des pilotes serait il possible stp de mettre la colonne catégorie à choisir en deuxième colonne car normalement le club a été vérifié dans un premier temps dans la base de données.
Si je ne suis pas assez clair n'hésites pas.
En tout cas merci pour ta réactivité sur les bugs et ce logiciel de comptage qui est confortable à utiliser .
ou
Re: Rapport de bug
Salut RCPaper,
Il n’a pas besoin de sortir de la base de données à chaque fois, cela ne change rien. Dès qu’une donnée est modifiée elle est inscrite dans la base.
On n’a pas besoin non plus d’enregistrer à chaque fois (tant qu’on ne quitte pas TML).
Je pense que ce que tu ne fait pas c’est re-cliquer sur le nom du pilote car si c’était le cas, le ou les nouveaux clubs ajoutés seraient bien affichés dans le tableau des clubs de l’onglet Pilotes.
Pour la prochaine version:
Point d’amélioration retenus :
1) Rafraichir la liste des clubs dans l’onglet Pilotes à chaque fois que l’on créé ou modifie un club.
2) Changement du libellé du club -> changement côté pilotes.
3) Position de la colonne Club : ok assez facile à programmer.
Si d’autres tableaux sont concernés par cette mémorisation des colonnes, ne pas hésiter !
@++ Snow
@++ Snow
Re: Rapport de bug
Salut Snow,
Merci pour ta réponse. Effectivement je n'ai pas re-cliqué sur le nom des pilotes.
Une fois la course de ce dimanche terminée je demanderai au ''comptage'' si ils voient des petites choses à améliorer.
Re: Rapport de bug
Petit bug constaté la première demi journée a Pornin lors des 1:28 World.
Il ne peut pas avoir plus de 64 voitures différentes lors de l’entraînement.
Si une 65eme voiture passe sous l’arche le soft plante et ne peux plus redémarrer.
Solution temporaire jusqu’a la prochaine mise à jour, aller dans le rep mes documents \ trackmylap \ et supprimer le fichier course courante.
Redémarrer le logiciel.
A++
A++
Re: Rapport de bug
Enorme boulot durant tout le weekend, merci snow !!
Oniros- Pilote hors norme
Problème lors d'un entrainement (avec période de klaxon)
Suite à création d'un entrainement, nous avons voulu faire en sorte que le "klaxon" sonne toute les 5 minutes (par exemple). Jusque là, pas de problème lors de la création.
C'est ensuite, au démarrage de l'entrainement que nous avons rencontré des problèmes. En effet, la synchronisation de l'horloge de l'arche entraine :
- un décalage dans la durée de l'entrainement
- la durée de l'entrainement passe ainsi, d'un coup, de 0 à 3,4 min ou plus
- Si la durée de la période de "klaxon" choisi est trop petite, l'entrainement s'arrête, mais ne repart pas.
Ce petit souci de synchronisation peut être parfois gênant.
Renaud
Renaud
Choix de la catégorie de départ
Afin de pouvoir faire courir les pilotes en fonction de leur catégorie, j'effectue les réglage correspondant dans l'onglet "Pilotes de la course". En faisant attention à la population de chaque série, tout fonctionne très bien, pour une manche classique, et chaque pilote court dans sa catégorie.
En revanche, lorsqu'une phase finale est générée, ce qui est dommage, c'est qu'il ne classe pas les catégories dans l'ordre choisi au départ, plutôt que de les classer par ordre alphabétique.
Merci, Renaud
Merci, Renaud
Re: Rapport de bug
jvrenaud a écrit:Bonjour
Renaud
il n'y as pas de bug, ni de problèmes de synchronisation de l'arche.
En effect le script de WC PORNIC #1 a été taillé sur mesure pour le règlement des 1:28 World Cup et permet de structurer les données pour les Pré-qualif.
ce mode n'as pas vocation à gérer un entrainement donc à piloter l'arche.
Re: Rapport de bug
snowboarder38 a écrit:jvrenaud a écrit:Bonjour
Renaud
Pour le script de Pornic, j'avais pas vu sur la photo... En effet, cette configuration à sans doute été prévue uniquement pour les World. Cela n'empêche pas d'avoir ce problème de synchronisation de l'arche dès le lancement d'une nouvelle session d'entrainement (Entrainement classique). Un problème que nous avions déjà constaté lors de nos précédents essais.
- Si la période de Klaxon est assez longue, pas de problème, nous perdons entre 2 et 3 minutes sur la session. La synchronisation avec l'arche, comme on le voit sur la photo (texte en rouge : horloge de l'arche resynchronisée !), entraine un décalage dans la session d'entrainement. Le temps écoulé passe alors de quelques secondes à 2 ou 3 minutes.
- Si la période de Klaxon est plutôt courte (inférieur à 5 minutes), il arrive que la session se stoppe, directement, mais ne redémarre pas.
- Je n'ai peut-être pas très bien compris, mais pour moi, période de klaxon veut bien dire que la la session s'arrête, puis reprend au bout du temps fixé ?
Merci, Renaud
Re: Rapport de bug
Merci, Renaud
je maintien qu'il n'y a pas de problèmes coté logiciel en version 1.2.6 :
Re: Rapport de bug
Salut snow, problème étrange sur la sceance de ce soir, on a bien le decompte au lancement de l’entrai Mais aucun coup de fusil, laça ne démarre pas...
Re: Rapport de bug
Résolu avec l'assistance de Snow, probablement le cable usb/série qui ne transmet pas la remise à 0 de l'horloge, on remplace
Re: Rapport de bug
Oniros a écrit:Résolu avec l'assistance de Snow, probablement le cable usb/série qui ne transmet pas la remise à 0 de l'horloge, on remplace
Ah les câbles USB/Série chinois, Vincentimes avait un autre phénomène de déconnexion et reconnexion complètement aléatoire dans le temps.
J'ai une référence de câble USB/Série qui fonctionne très bien le TU-S9 de chez Trendnet
Bon run's
Bug de Pop Up
Utilisateur en entrainement uniquement, bravo pour le travail effectué !
j'ai subitement une perte de fenêtre! en clickant sur OPTION plus rien de s'affiche. Idem pour Pilotes.
Ici une illustration du problème que ne semble pas venir de TrackmyLap car avant cela marchait:
On voit que le Pop-up Oui Non fonctionne.
=> Par contre impossible de faire afficher le menu OPTION.
En bas windows indique une seconde fenêtre mais je n'y ais pas accès (elle est blanche).
Sur la capture écran j'ai volontairement laissé le OUI NON pour montrer la sublitité du Pb.
Si je quiite le OUI NON j'ai ni Pilotes ni OPTION qui ne montent.
Sinon Entrainement et Classement Gal s'affichent bien, je ne comprends rien à ce comportement différent.
C'est plutôt bloquant par contre...
Une idée sur comment débuger mon PC: Win 10, Intel i7 plutot récent.
C'est développé en dot net?
Merci de votre aide.
Bye
Rno
Bye
Rno
Rno- Pilote de tracteur
Re: Rapport de bug
Bonsoir RNo,
Est-ce que tu travail sur plusieurs écrans ?
Ou sur un seul?
Arrives tu à reproduire le problème?
Si oui je veux bien une vidéo de l’enchaînement des actions qui provoque le bug.
Ou sur un seul?
Re: Rapport de bug
Voici: un seul écran, le problème est super stable chez moi....
Impossible de trouver la fenêtre OPTIONS...
=> Un patch avec "Maximize" sur la fenêtre ?
Snif
Snif
Re: Rapport de bug
Bonsoir RNO,
Ok j'ai compris ton problème. (Avec une vidéo c'est très clair)
Je vois trois possibilitées:
- Un effet de bord pas maîtrisé sous windows 10.
- tu as récupéré les fichiers de TrackMyLap sur un autre PC qui n'a pas la même conf d'écran.
- tu as connecté un vidéo projecteur ou un second écran puis tu est revenue en simple écran.
TrackMyLap sauvegarde la position des fenêtres lorsque tu quittes l'application.
Pour revenir à une mode normal:
Supprime le fichier de paramétrage TrackMyLap.ini qui se trouve sous:
C:\Users\xxxxxxx\Documents\TrackMyLap\Appli\TrackMyLap.ini
tu peux accéder très rapidement à partir du troisième icone entouré en rouge:
Relance TrackMyLap le fichier sera automatiquement créé avec toutes les fenêtres sur l'écran principal.
Dans la prochaine version, je ferais un bouton qui recentre les fenêtres sur l'écran principal.
Tiens moi au jus
Tiens moi au jus
Re: Rapport de bug
Salut Snow.
Juste une petite question, car on a pas trouvé en fait, on a peut être mal cherché mais:
Lors d'un entrainement, un gars reste sous l'arche par exemple, du coup, Vroummmm!! Meilleur temps.
Comment on supprime ce temps? on a compris comment faire un reset des temps du pilote, mais le meilleur temps change pas.
On a merdé ou?
Je ne suis pas sur que ce soit un bug, ou alors il doit venir de nous, on a peut être pas compris quelque chose.
Merci d'avance.
On a merdé ou?
Merci d'avance.
Sizateck- Pilote de Mini-z
Re: Rapport de bug
Pour une puce qui émét en continu sous l'arche mettre un temps de sécurité:
Logo Voiture => Entrainement => CLick Droit Nvel entrainement => TEMPS de Sécurité (ici mettre une exclusion)
Bye
Rno
Bye
Rno
Re: Rapport de bug
J'ai déjà essayé sans succès moi aussi d'éliminer le meilleur temps de la session.
Le meilleur temps pilote est corrigé mais pas celui de session.
Il semble qu'il n'y ai pas la fonction mémorisation du meilleur tour associée aux temps des pilotes.
Un détail tout de même qui est peut-être corrigé sur la version 1.29 que je n'ai pas encore testée.
Bravo à Snow pour son travail.
Marc38- Pilote de course
Re: Rapport de bug
Re: Rapport de bug
Merci!!
Voila quand on lit en travers la notice.....On a fait que la moitié de la procédure
» LOGICIELS EN RAPPORT AVEC LA Z.
» Rapport transmission moteurs ve
» Astuce rapport de transmission awd
» rapport pignons couronne
» ICS Kyosho KYO 82083RC
Page 2 sur 3
