ICS Kyosho KYO 82083RC
Bonjour.
Peut-être que quelqu´un aura la réponse à mes questions.
Je recherche les logiciels pour connecter ma clé USB -ICS de mon PC à mes " Z "
avec platine EVO et platine normale.
J´ai les clés en photos ci-dessous dont celle Référence : KYO 82083 RC,
pour les platines EVo et l´autre qui est je pense pour des platines normales non VE:
J´ai télécharger ceux qui sont sur le site :
https://www.miniz59.fr/ics-manager-pour-mr03-evo-ou-ma030-evo-ou-trouver-les-logiciels-et-les-notices/
Mais pas de reconnaissance du système sur nos PC.
Peut-être que je loupe quelque chose dans la marche à suivre ?
J´en un PC qui est sous Windows 7 et l´autre sous Windows 10.
Merci si vous avez des réponses ( où directement un lien.).
Re: ICS Kyosho KYO 82083RC
C'est moi qui avait mis les liens vers les logiciels et driver sur mini-z 59 parce que j'avais galéré sévère avec le driver et le port COM sous Windows 10 ;-)
Depuis j'étais tombé sur ce tutoriel très complet :
https://www.stephensrcmodelling.com/ics-usb-adaptor-setup/
Merci pour ce lien, Je vais regarder cela.
C´est vrai que c´est un peu la galère pour le faire fonctionner sur un PC.
Petite question, cette clé ICS ne fonctionne que pour des platines VE EVO ou aussi sur des VE.
Encore merci.
Encore merci.
Alors moi j'ai la référence 82083, c'est celle-ci :
Je suis sûr qu'elle fonctionne avec les MR03 EVO pour avoir testé.
Je n'ai pas testé avec les VE normale (j'utilisais un dongle bluetooth de chez Banggood), mais ca doit marcher avec puisque c'est une assez vieille référence il me semble.
Re-bonsoir.
Voilà sous quelle forme et référence, j´ai commandé cette clé.
Quand on cherche avec l´ancienne référence, comme sur ta photo, on tombe sur ç´à.
Et en regardant une nouvelle fois ma photo et ta photo, je ne l´avais pas remarqué du 1er coup, mais il me manque un fil, il n´y en a que deux sur ma clé, et voilà la raison pourquoi cela ne marche pas chez moi.
Je pense que j´ai ma réponse.
A savoir maintenant si je connecte un 3ème fil, cela va marcher ?
Surement la cause du non fonctionnement.
Encore merci.
Encore merci.
Alors là, je ne sais pas pour le 3ème fil.
Mais je comprends mieux l'histoire de difference de référence.
Ta photo ce n'est pas le câble Kyosho mais la marque Dasmikro. C'est la marque chinoise vendue sur Banggood et Aliexpress qui copie Kyosho (enfin, ou qui fait des trucs "compatibles") :-)
Ils font à bas prix des platines ASF, des récepteurs ASF, des adaptateurs bluetooth ics et sûrement d'autres choses.
Dans la description ils parlent de l'ex1 qui est quand même une vieille radio. Peut être cette référence existait quand la mr03 evo n'existait pas encore ?
Logiciels en rapport avec la Z
Oui, mais apparement il utilise dans leur référence une partie du même numéro que la Kyosho, qui peut prêter à confusion, d´ou cette clé pas compatible Evo.
» La Collec d'optimaforever
» kyosho MR02 compétition VS kyosho MR03 compétition
» Différence entre kit conversion brushless ECO Kyosho MR03-VE et kit conversion brushless Kyosho MR03-VE
» euromodel!
» kyosho drx
» euromodel!
» kyosho drx
