Rapport de bug
+9
Sizateck
Rno
RCPaper
athryon
Oniros
vincentimes
jvrenaud
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Rapport de bug
Ici vous pouvez faire remonter tous les bug problèmes rencontrés.
Pour que celui-ci soit pris en compte merci d'indiquer à minima:
- Type d'OS XP W7 W8 W10
- Capture d'écran
- Arche Série / Arche USB
- Explications détaillées
Pour info si je n'arrive pas à reproduire le bug je ne pourrais pas travailler dessus... !
- Capture d'écran
Bug base de donnée vierge
#Edit snow: merci de poster les bug dans la section rapport de bug.
Je souhaite que tout soit structurer et ne pas perdre du temps à chercher.
Bonjour Snow
Tu vas nous faire passer des nuits blanches.
Super ton logiciel, mais pas encore maîtrise
Personnellement j'ai rencontré un bug en appuyant sur la touche "Edition des pilotes de la course", si tu ouvres l'onglet tu ne peux pas le refermer et si tu ré-appuis sur l'icone tu as
Sans doute une fausse manœuvre de ma part
Autrement il y a une fonction que nous utilisons souvent dans UCount est la fonction entrainement le soir quand nous faisons des séances de roulage entre nous
Dans UCount cette fonction est séparée, par contre dans Track My Lap j'ai l'impression qu'i faut l'associer à une course
D'autre part j'ai lu : "Pour un entrainement les 12 premiers pilotes de la base sont sélectionnés."
Cela veut il dire qu'il faut modifier la base pour une soirée entrainement mais peut être j'ai mal compris
On dirait que tu as fait ton tuto avec un livre de cuisine vu le nom des pilotes sélectionnés et avec les résultats avoir une idée de tes préférences culinaires!
Encore merci pour ton travail et bon dimanche
Bonjour Snow
Re: Rapport de bug
Effectivement comme aucune course active n’a jamais été créée, l’absence de données génère un plantage.
Le logiciel veut lire une donnée (le nom du pilote sélectionné) qui n’existe pas.
Le problème sera corrigé dans la prochaine version.
Il y a une coquille dans le texte en mode simulation seul les 12 premiers pilotes sont sélectionnés
En mode entraînement c’est presque comme u-count.
Tu crées un entraînement en lançant une pseudo manche et si tu est enregistré dans la base ton nom s’affiche et il n’y a rien à faire d’autre. Il n’y a pas non plus de limites de pilotes.
Re: Rapport de bug
Bonsoir les Zdeurs,
Le bug remonté par MH60 est corrigé.
La version 1.1.4 sera fermée sûrement ce week-end.
Si vous avez d’autres points à faire remonter n’hésitez pas.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Re: Rapport de bug
Après, plusieurs tests réalisés lors de notre dernière séance d'entrainement, voici ce que nous avons remarqué :
En mode entrainement, ou en course sans doute, il manque le "son" permettant de savoir, si le pilote qui vient de passer l'arche :
Lorsqu'un entrainement est lancé, nous pouvons l'arrêter à tout moment en appuyant sur le bouton "Stop"
Dans la gestion des courses, nous avons rencontré plusieurs problème, une fois la course créée :
Lors d'une course, il y a parfois une sorte de voyant rouge, sur une ligne de pilote (pas toujours le même), dans la colonne NUM notamment, qu'est-ce que c'est ?
Voilà, pour le moment, j'espère avoir été assez clair, rendez-vous au prochain épisode !
Bravo et merci pour tout le travail que tu fais !
- a battu son meilleur temps
- a battu le meilleur temps absolu de l'entrainement en cours
- Malheureusement, la session n'est pas enregistré automatiquement (il me semble) -> est-ce possible d'ajouter une sauvegarde automatique ? (devoir sauvegarder "à la main" est assez déroutant au début, j'ai peur qu'en course, il y ait de nombreux oublis de ce côté là entrainant la perte des données)
- Un entrainement arrêté est considéré comme terminé, hors, il nous arrive parfois, sur une session complète, de lancer un entrainement, une course, pour de revenir à l'entrainement. Hors, ici ce n'est pas possible. Si un nouvel entrainement est lancé les données sont perdues. Ce serait bien de pouvoir RElancer un entrainement, créée lors d'une session !
- Pourquoi faut-il obligatoirement mettre une durée pour un entrainement ?
- Après la création de la course, nous l'avons "généré". Mais comme il manquait un pilote, nous sommes allés l'ajouter à la course. Malheureusement, malgré les "Reset Manche" et "Reset Serie", il n'apparait pas dans la manche 1. Pour le (les) voir apparaitre, il faut générer la manche, et la tous les pilotes sont présents.
- Si par erreur un pilote est ajouté à une course, nous n'avons pas trouvé comment le supprimer.
Re: Rapport de bug
salut et encore merci pour ton soutien à la communauté de la Z.
Tout pareil ou presque que jvernaud.
jvrenaud a écrit:Salut
Rc Atomic Fr sur facebook
Ma chaine youtube
Re: Rapport de bug
Salut snow,
on a testé hier au ZCM, c'est pas mal du tout !!
commentaires
- on a en permanence la position annoncé au passage de l'arche, que la case "audio pos" soit cochée ou non, du coup, on a jamais les sons des meilleurs tours absolu et perso
- en activant la sortie son par HDMI par défaut, la première seconde du message audio est coupée
- on avait fait un entrainement 6H, côté graphe, c'était illisible
- dans la liste pilote des tours, ce serait bien de pouvoir trier par colonne, notamment pour trier les tours par temps
- dans la création de pilote, on peut double cliquer dans une case et taper un nom mais ça n'est pas possible à valider, il faudrait soit supprimer la possibilité de rentrer dans la case en double clic ou autoriser la validation de cette série
- concernant l'écran déporté et les fenêtres comme "série" , j'ai du baisser la résolution à 800x600 et même là, il faut ajuster la position de la fenêtre, le fait d'utiliser une fenêtre qu'on pourrait passer en plein écran avec un réglage de la taille des caractères séparé serait utile
merci beaucoup pour ton travail
pas de bug à minuit
pas de coupure de l'arche
commentaires
pas de bug à minuit
Oniros- Pilote hors norme
Re: Rapport de bug
Oniros a écrit:
- on a en permanence la position annoncé au passage de l'arche, que la case "audio pos" soit cochée ou non.
Et c'est normal car la case "Audio pos" n'as pas cette fonction.
Si la case n'est pas cochée, le logiciel annonce le numéro du pilote.
Si la case est coché, la logiciel annonce la position de la voiture dans la course actuel
Si tu souhaite désactivé le son c'est dans le panneau options.
Petit oublie => Dispo a la prochaine version
Envoie moi une vidéo par facedeboock
Envoie moi les données de ta course en faisant un export car c'est pas normal
Envoie moi une vidéo car chez moi ça fonctionne très bien ...
Donc si j'arrive à reproduire le bug je veux bien corriger si non ça vas être compliqué
Oniros a écrit:
pas de bug à minuit
Celui là effectivement il est corrigé !
Re: Rapport de bug
jvrenaud a écrit:
[*]Malheureusement, la session n'est pas enregistré automatiquement (il me semble) -> est-ce possible d'ajouter une sauvegarde automatique ?
Je suis pas d'accord la sauvegarde auto est déja en place.
jvrenaud a écrit:
[*]Un entrainement arrêté est considéré comme terminé, hors, il nous arrive parfois, sur une session complète, de lancer un entrainement, une course, pour de revenir à l'entrainement. Hors, ici ce n'est pas possible. Si un nouvel entrainement est lancé les données sont perdues. Ce serait bien de pouvoir RElancer un entrainement, créée lors d'une session !
[*]Pourquoi faut-il obligatoirement mettre une durée pour un entrainement ?
[/list]
Si tu perd les données ce n'est pas normal du tout car tout est sauvegardé automatiquement.
Je vais voir pour la reprise de l'entrainement.
Pour l'histoire du temps il sert à deux choses:
- Limiter le temps des essais le matin de la course. Tu le met toutes les 3min et hop les pilotes passent 10 par 10 sans que ça soit l ebroxe.
- Indiquer un temps de 8min (Moi j'aime bien savoir ou j'en suis de mon pack)
B'un pour moi ce n'est pas un problème.
Mais ok je vais voir comment gérer ça dans la fenêtre principale.
Moi je passe par le panneaux de création course et je régénère la 1ere si il me manque un pilote.
C'est plus safe dans la base.
Le voyant indique qui viens de passer sous l'arche
Re: Rapport de bug
je te fais des videos vendredi prochain
Re: Rapport de bug
Oniros a écrit:je te fais des videos vendredi prochain
Ok merci
Envoie moi les fichiers qui sont dans:
le répertoire entrainement et course
Je pense avoir compris ton problème d'affichage de Graph
Re: Rapport de bug
Je vois qu'il y a une version 1.1.4, pour le téléchargement de cette version la précédente version est elle supprimé?
Existe t'il, comme dans UCount, n bouton de mise à jour?
Je n'en ai pas trouvé
Re: Rapport de bug
MH60 a écrit:Bonsoir
Salut, je ne sais pas si la précédente version se désinstalle pour laisser peau neuve a la nouvelle, mais je pense pas. l' Objectif est quand même de garder les dossiers base de données.
Moi j'ai lancer le nouveau .EXE 1.1.4 et ça marche nikel.
Ma chaine youtube
Re: Rapport de bug
salut Snow,
Tu vas nous donner la possibilité de choisir le nombre de ligne pilote à afficher pour l’écran de course (secondaire)? Ou la possibilité d'augmenter la police? ou que cela s'adapte seul au nombre de pilote passant sous l'arche?
L’objectif est d'optimisé l'affichage au maximum.
Ma chaine youtube
Re: Rapport de bug
En comparaison avec Ucount quand tu faisais une mise à jour tu conservait tous les paramètres précédent.
Pour utiliser trackmylap j'ai transféré les pilotes de Ucount sans problème
Re: Rapport de bug
vincentimes a écrit:salut Snow,
Salut Vincent,
Ce n'est pas la priorité pour le moment car il y a déjà une fonction pour augmenter la taille des caractères:
icône outils => Onglet paramètres => Interface => Taille des caractères
Salut Michel,
même fonctionnement avec TrackMyLap => tu installe la nouvelle version mais tes données sont conservées.
Re: Rapport de bug
Salut les Zdeurs,
Certain d’entre vous me font remonter un bug.
Perte des centièmes à l’affichage.
Ce problème apparaît après une perte de connections de l’arche.
Mais pas que...
Le problème est identifié et seras corrigé dans la version 1.1.7
En attendent si le problème arrive:
Fermer TrackMyLap
Débrancher l’arche
Rebrancher l’arche
Recréer un entraînement avec un nom différent.
Bonne fin de soirée à tous
Mais pas que...
Fermer TrackMyLap
Débrancher l’arche
Rebrancher l’arche
Re: Rapport de bug
Salut Snow,
Test de la version 1.7 est je rencontre un problème lors de la création d'une course avec le règlement "MTB2018" que je ne rencontrai pas avec la version précédente.
Je rentre tous les paramètres dans la base de donnée et en validant je n'ai pas de séries, note que j'ai rentré les mêmes paramètres en ne changeant que le règlement et cela fonctionne.
Peut-être ai-je oublié quelque chose mais je ne vois pas.
Amicalement Z'
Amicalement Z'
athryon- Pilote de Mini-z
Re: Rapport de bug
athryon a écrit:Salut Snow,
Amicalement Z'
Salut Antho,
Bon impossible de reproduire le bug chez moi.
Je n'ai aucun problème pour créer des courses en mode MTB2018 chez moi.
J'ai refait une installe vierge de TrackMyLap sur un PC en version 1.1.7 et cela fonctionne très bien de mon coté.
On peut vérifier ce point dé-fois que l'upgrade de la 1.1.6 to 1.1.7 se soit mal passé ...
Re: Rapport de bug
Problème résolus (surement mon installation mal faite), encore u grand merci à toi pour ta disponibilité et réactivité. Au top!!
Re: Rapport de bug
Petite astuce si vous avez touché les scripts et que plus rien ne fonctionne.
1 - il suffit de supprimer le répertoire Règlements sous C:\Users\xxxxx\Documents\TrackMyLap
2 - Puis relancer TrackMyLap
3 - Les fichiers seront copiés depuis le répertoire où se trouve l’exe vers Mes Documents
@++ les pilotes
@++ les pilotes
Re: Rapport de bug
Hello les Zdeurs,
un bug m'est remonté au niveau des impressions papier.
Elles ne fonctionnent pas chez certaines personnes.
Problème résolu à l'instant !
Je vous prépare la mise en ligne de la version 1.1.9 qui corrigeras le problème sous W7 W8 W10 et XP
Bonne fin de soirée
Bon Run
Bonne fin de soirée
Bon Run
Re: Rapport de bug
Bonsoir les Zdeurs,
Petit bug identifié sur TrackMyLap 1.2.0 qui concerne les club qui utilisent une arche Robitronic USB.
La version USB de l'arche ne fonctionne pas tout à fait pareil que la version série. Du coup celle-ci n'est pas reseté correctement actuellement.
D'ou le problème de Graph et les temps comme sur les deux images:
Le problème est identifié et sera corrigé dans la prochaine version.
Re: Rapport de bug
Bonjour snow,
Lors de notre entrainement (version 1.2.4) de ce matin nous avons eu ce message lors que nous voulions enregistrer la puce pour un nouveau pilote. J'ai également eu ce problème cette après midi en travaillant sur les pilotes.
Par contre j'ai vraiment l'impression que ces problèmes apparaissent uniquement en mode entrainement.
Résumé du moment où le message apparaît :
- lors que nous étions entrain de prendre en compte (enregistrement) une puce qui venait de passer sous le comptage (version 1.2.4).
Cette après midi je suis repassé à la version 1.2.3.
- lors que je voulais changer le n° de puce d'un pilote. Sur la photo il n'y a pas de pilotes dans Edition des pilotes (version 1.2.3).
Lorsque je créé une course je triture les données des pilotes, club etc sans provoquer de bug.
Si tu souhaites plus de précisions n'hésites pas.
Re: Rapport de bug
Avec les fêtes je n’ai pas regardé le problème.
Je vais essayer de reproduire le bug chez moi.
Si chez toi il est reproductible sur commande fait moi une vidéo.
Ça me fera gagner du temps.
» LOGICIELS EN RAPPORT AVEC LA Z.
» Rapport transmission moteurs ve
» Astuce rapport de transmission awd
» rapport pignons couronne
» ICS Kyosho KYO 82083RC
Page 1 sur 3
