problème récepteur gogolap "perte du pairing"
Salut a tous, depuis hier j'ai un problème sur mon récepteur gogolap, quand j’allume mon AMZ le récepteur clignote comme si la radio étai eteinte...si je fais le "pairing" a nouveau tout marche bien, si j'etein l'AMZ et je re-allume pareil il faut faire le "pairing" a nouveau...
J'ai l'impression que a chaque foi que j’enlève l'alimentation au récepteur il oublie le "pairing" avec la radio.
Est ce que quelqu’un a eu le même problème? avez vous une idée de ce qui se passe?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
KosRiky- Pilote de Mini-z
Re: problème récepteur gogolap "perte du pairing"
Je ne sais pas si c'est le meme probleme, mais j'avais souvent des pertes de pairing sur la mienne (perte en plein run, difficulté a appairer à l'allumage) jusqu'a ce que l'antenne se barre (se dessoude).
J'ai refais la soudure (attention antenne coaxiale : blindage+antenne à souder séparement), et depuis j'ai fait 1 séance de training sans soucis (appairage immediat à l'allumage, plus de perte en run).
JP
JP
jpouille- Pilote de tracteur
Merci, j'ai bien contrôlé le fil d'antenne et il est nickel, par compte moi j'ai aucune perte de connexion c'est juste qu'il perd la mémoire de la radio a chaque foi que j’enlève l'alimentation...
bonjour KosRiky
j ai eu le même problème sur ma z . il y avait un problème avec l interrupteur il faut souder directement les deux fils noir ensemble ( soit tu vire les deux fils et tu fait une liaison sur la platine ou soit tu déssoude un fil de ton interrupteur pour le souder sur l autre )
Théo- Pilote d'auto-tamponneuse
bonjour théo ,
juste pour info , quand tu auras une petite minute , n'oublie pas de faire une petite présentation comme il est de coutume de faire sur les forums , d 'avance je t 'en remercie !
je te passe le lien qui va bien :
slt
merci pour le lien j étais pas au courant
» RECEPTEUR GOGOLAP
» Récepteur gogolap sur Mr03/MRX
» [TROUVE] Récepteur Gogolap
» Antenne Récepteur Gogolap
» Probleme avec Gogolap
Hier à 14:28 par patmon91
» Modélisme LGC92
» nostalgie "la bagarre "
» Salut à tous
