jantes avec taille incorrecte
Bonjour zedeurs,
une petit question...
Si je mets des jantes que ne sont pas "compatibles" avec la carro, par exemple des 8,5-0 sur la Mosler qui devrait avoir 8,5-2 d'avant, à l'exception de l'esthétique, il y a de contre-indications (en particulier pour le moteur de direction)? Je voudrais expérimenter certains pneus avant d'acheter la bonne taille.
Et si je fais l'inverse? Je veux dire mettre des jantes 11-0 d'avant avec une carro qui devrait avoir des 8,5-0. Seulement pour quelques tours, je voudrais tester le comportement de un mélange en entrée de la courbe.
Merci pour l'aide.
Nuv
Merci pour l'aide.
Nuv
Nuvolari- Pilote hors norme
Re: jantes avec taille incorrecte
bonjour Nuv ,
pas de probléme pour les jantes de 8,5 de 0° , sauf peut être moins esthétique qu 'une +1° ou +2° .
et pour l'inverse , si tu mets des jantes de 11-0 pour une carro ou il faut du 8,5 -0 ça ne va pas aller , ça va toucher de partout , tu auras du mal a rouler ( a moins d'agrandir tes passages de roues un maximum , ça sera pas top au niveau visuel ) , c'est comme si tu avais du 8,5 - +2,5 = 11 .
Ok, ce qui importe est qu'il n'y a pas d'autres problèmes, je vais mettre des épaisseurs temporaire, seul pour faire quelques tours et déterminer si le pneu me aide dans l'entrée de courbe.patmon91 a écrit:
Merci et bonne soirée!
Nuv
» LES PNEUS (MOUSSE ET GOMME)
» Taille Jantes - RÉSOLU
» Jantes awd avec déport
» Jantes pour drift avec un buggy
» jantes avec ou sans mousse déport +2 av et ar
Aujourd'hui à 8:30 par Trimazu
