Modifier le CS sur une AWD
Est ce que quelqu'un sait comment calculer le ratio sur une mini z drift ?
Du genre, comment je peux obtenir un CS entre 1,6 et 1,8 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
bitolejus- Pilote de tracteur
Re: Modifier le CS sur une AWD
Pour calculer le ratio interne de la voiture, tu dois compter le nombre de dents de la couronne de diff et le diviser par le nombre de dents du pignon d'attaque. J'imagine que ce rapport est identique que tu le détermines pour l'avant ou pour l'arrière, mais dans le doute vérifie quand même.
A ma connaissance, il n'existe pas de couronne de diff option (avec un pignon d'attaque ad hoc) ayant un nombre de dents différent de celui d'origine pour pouvoir jouer sur le CS, je crains fort que tu ne sois obligé d'avoir un avant qui tracte autant que ce que l'arrière ne pousse...
A +
G-rem
A +
G-rem
Merci pour ton aide
regarde ICI il y a déjà 3 dents de diférences
» modifier son pseudo
» Modifier mon empattement de 102 à 98
» Chassis AMZ 4wd by Atomic !!!
» modifier son adresse mail ?
» modifier des white bodies existantes
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
