Modifier mon empattement de 102 à 98
J'ai une mr03 avec un empatement de 102mm que je souhaiterais modifier en 98mm.
Pouvez vous svp me dire de tout ce que j'ai besoin de changer comme pièce (pod,axe du diff,...)
Alex- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Modifier mon empattement de 102 à 98
Salut Alex ,
il faut que tu décales ton T vers le bas du chassis .Ensuite l axe du diff en 102 mm est plus long qu un diff en 98 mm ,il te faut un diff en 98 mm .Ensuite il te faut un pod qui accepte le 102 mm ainsi qu un amortisseur adapté au 102 mm.
bjr
la modification est l' écart grace au té entre le chassis et le pod
le pod et diff 102 mm fonctionne avec les carros 98 MM telles les mosler , R8 , 458 et evite les déports trop importants
HERVE & ENZO 78- Pilote d'engins spatiaux
102 / 98 mm
je confirme Hervé. Le pod 102 fonctionne très bien sur les carrosseries que tu as citées, souvent avec des jantes 0º, et permet en ne changeant que l´amortisseur de passer de 102 à 98 mm.
» Modifier le CS sur une AWD
» Quelles carrosseries pour quels tracés ?
» empattement 98 a 04
» Empattement 94
» modifier son pseudo
» Empattement 94
