Discutions Général
+4
p'titseb
LaurentRueil
8 participants
Discutions Général
Venez échanger autour du châssis
Des infos SVP!!!
Merci Snow pour ces 3 nouvelles rubriques.
Comme beaucoup, je pense, le saut vers ces nouvelles voitures pose la question de la compatibilité avec les radios MiniZ, l'ESC et le servo de direction à choisir.
Il y a aussi les suspensions et la géométrie des trains avant et arrière!
Merci à tous pour vos futurs commentaires pour arriver nous convaincre d'en acheter une.
Re: Discutions Général
bonjour ,
voila j'ai quelques soucis avec ma BZ , qui est un bon châssis , mais ayant eut des soucis comme beaucoup ont eut je pense avec le gogolap et ayant fait quelques manips indésirables , entre autres essai d'appairage avec le contrôleur , erreur de débutant et faute d 'informations , je me retrouve a l'heure actuelle avec un gogolap neuf appairé avec ma radio EX10 EURUS et surement mon controleur en vrac que je n ai pas encore remis en état avec la carte de programmation en faisant un "reset " , en clair je me retrouve avec un châssis qui roule sans aucuns soucis sur toute la surface du gymnase et dés que je le pose sur notre piste RCP je fait a peine 2 mètres et plus rien , la voiture s 'arrête d'un seul coup , pour la remettre en marche je suis obligé de faire un ON/OFF , sachant et en tenant compte que surement mon contrôleur doit être réinitialisé , j'ai eut du mal a trouvé pourquoi ma BZ fonctionne bien ailleurs et pas sur le RCP ? , aprés réflexion et forcé de constater que ça provient de l'électricité statique du RCP qui cause ce souci , maintenant il faudra que je vois ce que ça va donner une fois fait le reset du contrôleur .
Donc est ce quelqu'un a eut ce souci ? , est ce que sur la GLA avec gogolap avez vous le méme problème de l 'antenne qu 'il faut remplacer par un fil électrique pour qu'elle fonctionne ?
si quelqu'un pourrait expliqué comment appairer une BZ équipé d'un gogolap pour fonctionner avec une radio kopropo comme la EX10 EURUS par exemple , je suis preneur ,c'est pour être sur de ne plus faire de bétises .
Merci pour vous retour . Wink
Hello Patmon,
As tu remplacer l'antenne du gogolap ? nous sommes nombreux a voir eux ce genre de problèmes de coupure radio, on met un fil dantenne classique sans le blindage comme conseillé par ton gendre à la MRMcup
Concernant le gogolap pas de méthode particulière pour l'appairage avec la radio EX10, je fais comme sur mes MR03
patmon91 a écrit:bonjour ,
p'titseb- Pilote hors norme
Fil antenne
Et pour la longueur du fil d'antenne, tu mets combien?
bonjour p'titseb ,
pour info non je l 'avais pas fait car avec la BZ j'avais apparemment un gogolap assez récent , il était fourni avec son boitier de protection en plastic avec une antenne plus courte que sur les gogolap vendu seul avec les trois cordon avec les prises blanches , donc je pensais que il y avait eut une amélioration , d'ailleurs j 'ai fait pas loin de 250 tours de piste sur plusieurs jours sans soucis , mais lors de notre rencontre amicale les problémes ont commencés .
donc suite a ça j'ai voulu faire un appairage , mais j'ai fait des choses inapropriées ,voir post ci dessus , donc actuellement j'ai changé l 'antenne sur mon gogolap neuf , mais pas touché a la voiture depuis , il me reste a faire un reset sur le controleur et ensuite tester tout ça , donc je vous tiendrais au courant il elle ne veux plus rouler sur RCP . lollllllllllll
Un petit retour d'experience sur le 4 roues motrices = plus rapide qu'une MR03 . Un chassis vraiment proche des autres echelles .
vraiment une expérience top
Finch76- Pilote de voiture "pot de yaourt"
bonjour a tous ,
petit retour comme promis sur mes soucis avec ma BZ , reprise de l 'entrainement ce matin , après avoir fait un reset du contrôleur avec la carte de programmation et remis mes réglages perso , après avoir remplacé l 'antenne d'origine par un bout de fil électrique , j'ai testé ma BZ et j'ai fait 120 tours sans aucuns soucis , tout fonctionne merveilleusement bien , sur le tracé de ce matin mon meilleurs temps a été 8,84 avec un 7500 kv et mon gendre qui est meilleurs que moi en pilotage a fait 7,91 avec un 8500 kv ( je pense qu 'il pouvait faire mieux si il avait eut le temps de la régler un peu plus ) , mais bon je suis trés satisfait de mon temps de la matinée .
glegleg a écrit:Je suis à la recherche des ces pièces pour ma BZ.
Ou pourrais-je les trouver ?
bonjour glegleg,
si tu recherches dans la catégorie BZ tu ne les trouveras pas , sauf sur des sites étranger , les piéces que tu désignes sont a la base d'origine pour l'AMZ , donc tu les trouves dans la catégorie AMZ et ce pour certaines autres piéces pour BZ , normalement ce que tu cherches ça doit être ça sur ce lien :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_454_457&products_id=9406&osCsid=5jtn9sg32irem3k72f6h1mab66*
tu les as aussi pour la version longue :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_454_457&products_id=11100&osCsid=ag3dgjk5o1o563l6q9mves5a63
a plus glegleg .
Hello!
Que me conseillez vous de mettre comme servo sur la BZ Evo17?
Je me suis piégé tout seul avec un Savox j'aimerais éviter de récidiver
bonjour KOOL ,
perso j'ai le graupner sur la miénne , pour moi il est pas mal , mais apparemment le servo ATOMIC BZ-up017 serait meilleurs , je dis ça car j'en ai entendu parler et aussi parce que je l'ai en stock et pas eut encore le temps ni l'envie de le monter sur la BZ ! lolllllllll
S'est quoi les dimensions idéales ?
Car chez Align (marque hélico rc) il y a de bon servos pas trop cher et top
Kool , on voit sa rapido j'ai peut être en stock
NICOLAS.T- Pilote de tracteur
» Discutions Général
» Discutions concernant le MRCV 42.
