Discutions Général
+16
Trebig45
olivierP
athryon
repsol59
Fadada
albator72
Quent'74
Sizateck
Zizi rider
babyschumi
mapima63
freinetard
20 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Discutions Général
Venez échanger autour du châssis
Re: Discutions Général
Beaucoup de GLa sous le sapin cette année mais peu de Bz.
C'est normal la Gla est la dernière sortie.
Elle a l'air plus abouti que la Bz et les matériaux de meilleurs qualités.
On devrait en voir beaucoup sur le forum d'ici quelques jours
freinetard- Pilote de Mini-z
Je pense aussi que son gros avantage, est que de boite, elle est déjà très performante
Sizateck- Pilote de Mini-z
Tu en as une déjà il me semble ?
Hello,Sizateck a écrit:Je pense aussi que son gros avantage, est que de boite, elle est déjà très performante
Effectivement de boite, elle a me semble performante !! Les utilisateurs semblent totalement satisfaits de leur GLA! c'est pour ça que j'ai "sauté le pas"
Oui j'en ai déjà une et j'ai revendu ma 03, car pour ma conduite, elle est plus perf.
Hello
je viens de recevoir ma deuxième GLA que j'ai monté avec PN 7500 mais pas encore essayé. La première est équipée du GL 8600 et carro lexan, sa première sortie était sur une course sans essais préalable, résultat plus que probant.....j'ai eu précédemment une BZ avec laquelle j'ai beaucoup galéré, trop puisque remisé dans sa boite.
mapima63- Pilote de tracteur
Essayer une GLA, c'est un piège lol
J'en connais qui ont essayé la mienne, et direct après, paf!! Commande lol
La mienne est en 7500pn, et franchement, c'est top.
Salut à tous
Par ces temps froids et humides, j'aimerais me remettre à la Z et quoi de mieux qu'une GLA quand il fait autant gla gla.
Bon trêve de plaisanterie et petite question sur la batterie de la gla,est elle spécifique à cette voiture ou bien celles de l'atomic amz vont bien ?
Merci pour vos réponses.
babyschumi- Pilote de tracteur
Alors, les batteries de GLA sont très bien (330mAh) et sont de bonne qualité.
Apres celle d'AMZ passent, du moins les 300mAh, mais bon, 10% de durée en moins et un taux de décharge moindre.
Elles peuvent convenir en entrainement.
OK merci pour ta réponse
J'ai une batterie de chez atomic pour amz marquée 360mah 35c et de même taille que la 300mah ça doit rentrer aussi,par contre je crois pas trop au 360 vu qu'elle charge à 280 grand max par contre elle a l'air d'avoir un bon taux de décharge.
Enfin je vais quand me prendre une GL racing avec le châssis .
Pour les 360, normalement ça passe pas de peu, faut surélever le support de batterie.
Salut tous le monde,
petite question "bête", faut-il des pneus spéciale pour la GLA ou on peux garder les pneu de MR03 ???
et peut on la conduire avec une EX-5UR ?
voila
Quentin du MZCS
voila
Quentin du MZCS
Quent'74- Pilote de tracteur
pneu awd
pneu awd
Zizi rider- Pilote de tracteur
Quent'74 a écrit:Salut tous le monde,
voila
Quentin du MZCS
bonjour quent'74 ,
je ne roule pas avec une GLA mais une BZ , donc les pneus sont les mémes pour ces 2 modéles et aussi peuvent être les mémes que pour une MR03 , car la GLA et la BZ sont des châssis fait en grande majorité pour du racer comme avec une 03 , donc on peut mettres le méme types de pneus , aprés pour le choix c'est selon les personnes , perso je roule avec du MARKA , détail important les jantes sur la GLA sont les mémes pour aller sur l'AWD ,l'AMZ ,ce ne sont donc pas les mémes que pour les MR03 .
Normalement tu peux piloter la GLA avec une EX5 , il faut pour cela le contrôleur et un récepteur gogolap (qui lui n 'est pas vendu avec le châssis ) il faut l 'acheter en plus et il y a une modif a faire au niveau de l 'antenne pour avoir moins de soucis par la suite , entre autres des problémes de connections , il y a des posts qui en parlent dans la rubrique sur la BZ .
Hormis ça il y a peut être d'autres infos que certains pilotes te donnerons en plus , car je roule pas en GLA , donc je ne connais pas tout .
la GLA se pilote avec la EX5ur si c'est la version Miniz que tu a, ou toute autre radio miniZ ( même une KT18 ). Il te faudra le kit GLA ref : GLA-001-KRX (le gogolap est dans ce kit).
Pour les jantes, ce sont les mêmes que celles de AWD, AMZ, BZ. Après libre à toi de monter les pneus que tu veux. Par contre si tu prends des roues montes (mousses), pense à prendre des versions AWD.
PS : Ne pas confondre pneu, jante et roue hein Les pneus se montent sur toutes les jantes MiniZ, les jantes sont spécifique au modèle MR03 ou AWD, et les roues pareil.
ok merci a tous pour les conseils,
oui désolé pour la confusions entre pneu, roue ...
bonjour a tous
j'ai un soucie avec mon variateur ......il clignote rouge.........une idee
Hello
Pas d'idée mais je tenterai à nouveau de recalibré l'esc:
https://m.youtube.com/watch?v=Qvbdh857Xzs
merci du conseil.....mais bon j'ai fait, mais ca vient en fait du recepteur soit disant compatible dsm2......baaaaaa non c'est pas compatible
j'ai changé le recepteur et tout fonctionne parfaitement entre parenthese j'ai eu une AMZ.....et ca n'a rien a voir......largement mieux pour la GLA ça roule deja bien de boite
Tant mieux si ça fonctionne!! Bon roulage!!
Radio pour GLA
Bonjour ,
Je voudrais essayer la GLA en plus de la mini Z mais ma question est :
Est ce que ma EX10 Eurus va fonctionner sur la GLA ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Fadada- Pilote de tracteur
Autre question:
Est ce que je peux utiliser mes carrosseries de mr03 en 98 ?
Quelle est la fixation AR de la carrosserie ?
Merci,
Merci,
Hello Fadada,
Oui tu peux utiliser ta eurus avec une GLA en prenant le kit avec récepteur. En effet, ce kit est fourni avec un Gogolap compatible avec le système ASF de ton ex10.
Fadada a écrit:Autre question:
Merci,
Oui !!
» Discutions Général
» Discutions concernant le MRCV 42.
Page 1 sur 3
