Problème appareillage amz
J au un problème que je n arrive pas à résoudre.
En effet j ai allumé ma amz hier,et la le drame.
Plus de gaz ni de marche arrière.
J ai essayé un peut toute les méthodes que je connaissais, mais ça ne suffit pas.
Je voudrais savoir si une personne saurai comment appareillé l emmeteur et le récepteur.
Même en appuyant sur le bind du contrôleur de l amz, je n y arrive pas.
J espère qu un des membres du forum pourra m apporter sa lumière.
Merci d avance.
Bonne journée.
Cordialement
Merci d avance.
Bonne journée.
Cordialement
djack36- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Problème appareillage amz
Salut djack
Si t as la radio d origine la A T 1
Pour appareiller
allume ta radio et allume ton récepteur et appuie sur le bouton "bind " jusqu à ce que la lumière de ton recepteur devienne verte
Une fois terminé éteins ton récepteur et ta radio, rallume ta radio et ton recepteur ,l apareillage doit fonctionner
essaie ça et tiens moi au courant
Pour appareiller
Bonjour fabrizio,
Merci pour ta réponse,
J'ai essayé de faire comme tu le la conseillé,
Ça ne marche pas, J ai bien la servo qui répond mais pas de réaction sur le moteur.
Je me demande si il a pas grillé
Sachant que je n ai rien fait de particulier.
» Appareillage platine/radio.
» probleme sur awd
» Probleme z
» Problème awd
» probleme sur awd
» Probleme z
» Problème awd
