probleme sur awd
lancien78
barjoteam
probleme sur awd
bonsoir à vous tous,voila j'ai une awd en 27 mega,quand je mets les piles dans la z inter sur off le moteur tourne tout seul,une l'inter sur on le moteur se coupe
et très peut de pêche pour la direction et rien au niveau du moteur.
voila tout est dit,donc si quelqu'un a en idée je suis ouvert à toutes les solutions.
merci à vous....
merci à vous....
barjoteam- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: probleme sur awd
je n'ai pas de solution à t'apporter mais c'est vraiment étrange ton affaire !!! J'espère que tu trouveras une soluce.
lancien78- Pilote de Mini-z
L'inter est peux être HS.
- Démonte ta platine.
- Dessoude les deux fils coté interrupteur et ressoude les entre eux.
- Met un bout de gaine thermo dans le meilleur cas ou si non du scotch pour éviter les court-circuits.
- Test
Si plus de problèmes inter HS
- Test
la vie est si simple avec toi snowboarder lol
lancien78 a écrit:la vie est si simple avec toi snowboarder lol
lol mais je n'ai pas dis que j'avais la bonne solution... pour le moment c'est expertise de 1er niveau
Et si j'avais le problème c'est ce que je commencerais à faire.
Après on passe au bloc opératoire.....
Moi je commencerais par gueuler ensuite j'ouvrirai le tout puis ça resterait ouvert plusieurs semaines ensuite ça irait dans une petite boite puis après quelques mois je mettrais le tout à la poubelle parce que j'aurais perdu des pièces... Un vrai pro quoi!
Bon sinon désolé pour le HS.
bonsoir , je vois que son châssis est en 27 méga , hormis l'inter qui serait serait HS , pour le probléme du moteur qui tourne tout seul , je pense qu 'il est possible que ça soit des tops radios , on sait que le 27 méga peut être perturbé par une fréquence parasite dans le voisinage .
lancien78 a écrit:Moi je commencerais par gueuler
Parfois ça fait du bien
lancien78 a écrit:ensuite j'ouvrirai le tout puis ça resterait ouvert plusieurs semaines ensuite ça irait dans une petite boite
Erreur de process !!!
On reprend:
- 1 on ouvre
- 2 tout de suite dans la petite boite pour ne rien perdre !!!
Si non Inter OFF moteur ON le 27Mhz n'est pas en cause là
merci les gars pour vos réponse je vais voir pour l'inter ,mais je ne pense pas au top radio ,mais bon nous allons posséder par élimination ,mais je pensais au fet
vu que j'ai prévu de les changer.
merci encore à vous.
C'est une ocass "bidouillée" ou une premiere main ?
Si c'est le premier cas, ce ne pourrait pas tt simplement etre un defaut de remontage de l'inter, monté a l'envers? (...je me plante peut etre...)
Guido54- Pilote de Mini-z
effectivement c'est une deuxieme main ,mais il y a eu aucune modif sur la platine.
Salut Barjoteam.
Tout d'abord une question, tu as toujours eu ce souci sur ton awd ou il est apparu récemment ?
J'ai eu un problème sur une platine qui était en court circuit sur sa partie commande et à l'insertion des piles même inter sur off cela faisait fumer les fet !!!
La cause : Un composant hs en amont du pilotage de la partie puissance "fet" (et direction aléatoire !). Je suis peut être pessimiste et j'espère me tromper.
jbtniko- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Aujourd'hui à 7:32 par Oniros
Hier à 16:27 par Jajag
