POUR LE PONT
mat21
dj_minha
Projet de piste démontable
Chère tous ...
Alors voila comme certains le savent, je suis en train avec plusieurs personne de monter un club dans la vienne au environs de Châtellerault.
Le problème qui va se poser c'est que partant de rien nous n'allons surement avoir un local permanent donc plutot un gymnase mais l'inconvéniant c'est la piste, il me faut un système pour piste moquette pour fixer mes bordure rapidement, sans perdre de temps et idem ou demontage, avez vous des idées ?
Je compte sur vous
Je compte sur vous
Re: POUR LE PONT
Je dirai coudre du velcro sur la moquette, et sur tes rembardes....ca va vite a monté et demonté, et si tu dois changer le tracé un jour,....ben tu DECOUDS pas simple mais sans doute un moyen tres propre de pas abimer ta moquette avec des colles et des double face en tout genre!
Voila, c est le matin...faut que je me reveille et p-e que dans la journée ca viendra, "l astuce " adéquate, et je te tiendrai au courrant!
Re: POUR LE PONT
Nous au club, ont utilise du Velcro, mais juste la partie rugeuse.
On la fixe au dessous des bordures est sa acroche à la moquette !!!
PS:on est dans un gymnase et on est obligé de tout démonter à près l'entrainement.
Re: POUR LE PONT
D'après toi le velcro accroche a la moquette ? faudra testé a l'achat ça peut être pas mal ... Oui nous aussi ou en tout cas la piste ne sera pas permanente donc bon ...
Allé j'attend l'idée du siecle !!
Je compte sur vous Merci
Re: POUR LE PONT
bonjour
pour te donner un exemple les bordures de la piste de la coupe de france étaient fixées comme ça et ça a duré 3 jours
pifou21- Pilote supersonic
Re: POUR LE PONT
J utilise le système de velcro et je n ai jamais eu de soucis !!!!! Chez nous les bordures c est du tuyaux d arrosage couper en morceau de 1m avec le velcro par contre on a des tasseaux rond que l on glisse a l intérieure pour faire les jonctions !!!!! A +
Bebert 38- Modérateur
Re: POUR LE PONT
quand je dis ça a duré 3 jours ,je parlais de la compétition
les bordures n'ont pas bougé et tout les samedi on monte et on démonte la piste
Re: POUR LE PONT
Okeii bah merci ... j'ai refléchie a la probabilité d'installer un pont pour donner du relief au circuit ? est ce que vous pouvez m'eclairez pour en faire un qui puisse se demonter et surtout ne pas prendre trop de place
POUR LE PONT
tu devrai essayer de faire pour ton pont une structure genre une arche de comptage avec une face avant et une face arriere et biensure la voie qui passe par dessus....et si je devais demonté ca j utiliserai un systeme de teton en bois comme les meuble en kit...et pourquoi pas tt simplement le faire en une piece que tu ne demonterai mais juste amovible?
**Message fisionné avec le sujet d'origine.**
Re: POUR LE PONT
¨Pas mal, mais je voyais plus un pont sur toute la ligne droite, comme la piste des YAPLUKA si tu connais ...
Est ce que quelqu'un a une idée ?? ( ou meme plusieurs )
Re: POUR LE PONT
HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... une ligne droite en Terrasse tu veux dire!
Un peu comme celle que j ai sur ma piste (14m) mais seule difference je ne sais pas circuler endessous!
Est ce que tu aurais une photo de ta piste?
Plus de précision, pste permanente?
RCP? MOQUETTE ? DF900?
si tu peux faire des trous dans un mur je te conseil de mettre des equerres de soutiens! avec des plaques...et pour lier les plaques utilises des liaisons metaliques plates a visser par le dessous en mettant a cheval entre les 2 plaques...et puis venir mettre ton revetement!
je ne vois pas d autre solution
Re: POUR LE PONT
Alors comme tu le sais je monte un club et je pense donc ne pas avoir un local permanent a ma disposition dès les premiers mois, donc piste temporaire, je pense ...
En moquette, bien evidement !!!
J'avais imaginé comme des modules, fabriqué en contre plaqué, creusé a quelque endroit pour faire passer un morceaux de tracé ...
ça serait peu pratique par rapport a la moquette sur le dessus, ça me semble compliqué mais j'aimme tellement rouler sur un pont ...
Re: POUR LE PONT
Nous au radikal commandeur de benet
On a cousus des mousses de plomberie
Ca tiens bien quelque couture a refaire de tps en tps
Le tout ce roule bien apres chaque sessions et qq plis a applatir
A voir ici www.rcbenet85.e-monsite.com
Re: POUR LE PONT
Salut a vous,
Si maintenant t as vraiment l envie de rouler sur un pont et que le fait de rouler dessous n est pas obligatoire...alors je verrai bien un systeme de caisse en bois (caisse de bouteille de vin) comme support et des plaque par dessus...si ta voies sur le pont est d un metre ou mm 80 cm il n y aura pas de souci en centrant bien tes plaque de bois par dessus les caisses , tu ne rencontrera pas de souci ou de risque d efondrement...et tu n auras mm pas besoin de fixer les plaques (aux supports)
Biensure c est un reflex mais je pense toujours au moins cher....si tu fais qq resto tu devrais denicher facilement ces caisses! les plaque c est deja plus delciat mais je serai de toi j irrai acheter des plaques pas trop epaisse car ca te permettra de faires les plan incliné en une pieces sans briser la planche ca donnera un aspect plus arrondi a la pente ce qui evitera de faire frapper ton chassis au passage des voitures!...
Sinon je suis vraiment largué je n ai pas l etincelle qui fait que je pourrai te trouver un systeme pas cher et efficace! si vraiment ROULER en dessous de la ligne droite en terrasse n est pas obligatoire...je ne vois que la solution ci-dessus
A+ en esperant avoir pu t aider
Re: POUR LE PONT
Ne t'en fait pas, c'est très sympas, avec le temps je trouverai des idées !! je vais allé voir sur le site des " radikal " pour voir,
Ciao les amis, Bonne journée
Re: POUR LE PONT
pour ton pont tout depend de la hauteur que tu veux ! si tu ne passe pas en dessous; tu peux le realiser avec une "feuille" de contreplaqué assez fine que tu trempes dans l'eau et que tu formes, que tu fixes sur le support de ton choix (caisse, demi bidon, rodin de bois, mousse de polyuréthane moulée.....), que tu recouvres de moquette et que tu fixes avec du velcro. si tu veux un pont "démontable et mobile" le seul probléme sera le raccordement, il faut que tu essais de mettre du scotch toilé (pour l'adhérence) le plus écrasé possible....
A voir !
A voir !
Re: POUR LE PONT
Salut, Ouaii c'est en faite ça mon problème, le fait du raccordement, je voyais peut etre l'alternative de ne pas coller la moquette dessus mais de la dérouler a chaque fois sur le pont a chaque fois ... sinon je peut faire une ossature en fer, juste 3 barres, 2 pour le maintiens au sol et une dernière horizontal pour le maintiens de la route, je ferais 3 ou 4 MODULE comme ça en fixant 2 ossature avec une plaque de contreplaqué, que je collerais les un a coté des autres, ça peut le faire, vous me suivez ??
Ciao
Ciao
» Besoin de conseil pour fabriquer un pont pour un arche de comptage
» 26/02/2012 VI manches de la BAGARRE IV
» longueur largeur mini pour une piste pour 2 Z
» [trouvé] RECHERCHE pour MR03 languettes pour accus ou châssis HS
» Astuce pour décoller pattes support châssis sur autoscale pour réglage hauteur
Hier à 23:47 par Ph3nyx
