Pneus Slot G4 adaptés jantes Mini z
LaurentRueil
Oniros
Suite à ma demande un magasin de Slot a fait réalisé des pneus en G4 adaptés au jantes MiniZ
A mon avis le diamètre fini serait mieux avec des jantes de 19mm
si vous êtes intéressés je vous mets l'adresse internet du magasin Pneus G4 MiniZ
Les pneus devraient être mis très prochainement sur le site
bonne journée
bonne journée
Oniros- Pilote hors norme
Re: Pneus Slot G4 adaptés jantes Mini z
Les pneus Slot type G4 au format des jantes MiniZ sont disponibles
ICI
ICI
Juste pour savoir, ces pneus G4, correspondent à quelle référence des pneus Slot que l´on emploi actuellement.
Nous utilisons les Ultimatt G4 1/28 Réf : 261714 et les 20x12 Réf : 261702.
et bien qu´il se dit que c´est la même composition, encore ce weekend, une référence fonctionnait beaucoup mieux que l´autre, avec une très bonne accroche pour la voiture d´Erwan, en l´occurrence les 20x12.
C´est vraiment très aléatoire, mais quand on trouve les bons, ç´à tient la route.
Merci pour ces infos.
Si quelqu'un d'autre ayant les 2 types de pneus peut vérifier cela, cela serait génial.
Mais on n'est pas plutôt dans le même problème qu'avec les PN RRR06 et les références de bains (un lot complètement inutilisable)?
Bonsoir Yannick
D'après le fournisseur il n'y a qu'un seul type de gomme.
Après qu'il y a des différences entre les différentes fabrications je ne sais pas.
Seul le fabricant peut (s'il le veut ou s'il le peut) nous renseigner sur la constance des fabrications.
Les deux références que tu donnes sont dans son catalogue, seul les dimensions diffèrent.
Le but de ma demande était de pouvoir monter les G4 directement sur des jantes standard de MiniZ.
RE.
Le but de ma question était de savoir si ceux qui sont re-fabriquée pour les jantes Mini Z, sont les 26702, ( ceux qui ont les deux bourrelets à l´intérieur ).
Sur le site, ils s´appellent que " pneus Mini Z ".
Si c´est ceux-là, OK pour les tester.
C´est vrai que se doit être la même matière pour les deux références et pourtant leur fonctionnement peut-être complètement différents.
Peut-être que l´usure des dalles de piste y sont aussi pour quelque chose ?
vous trouverez toute les réponses la => http://www.ultimatt.net/topic/index.html
mickano- Pilote de tracteur
Merci pour ce lien.
Pour les pneus référence du lien pneus Miniz il ne s'agit ni des G4 1/28 Réf : 261714 et ni les 20x12 Réf : 261702, mais d'un nouveau profil, en G4, se montant sur une jante standard Mini Z
Bonjour.
OK pour cela.
Je vais voir pour en commander deux/trois paires pour faire des essais.
Des personnes tournent-elles déjà avec ces pneus là, et quelle impression ?.
OK pour cela.
bonjour team
oui j 'ai déja roulé avec ces pneus et ils ont le méme comportement que les G4 slots , c'est la méme gomme , il n 'y aucune différence , sauf qu 'il n'y a plus a bricoler les pneus pour les monter sur les jantes de z ! ce qui est plus pratique !lollllllll bien sur ensuite chacun usinera le pneu au diamétre qu'il désire !
le site est HS?
quelqu'un sait...
quelqu'un sait...
Apparemment le site est en maintenance je pense qu'il devrait être opérationnel bientôt
Bon week end
Bon week end
Apparemment il y aurait un problème au niveau de la boutique
http://www.letratslot.com/msr-modelisme-slot-racing-une-nouvelle-boutique-de-slot-racing/
Par contre on retrouve les pneus sur la nouvelle adresse
http://motorofslot.com/index.php/produit/ultimatt-pneu-ulg4-pour-jante-avant-de-mini-z-261720/
Bon week end
Bon week end
» Tourner les pneus sur jantes GLA
» tuto jantes et pneus
» Pneus Marka, Pod Pn, jantes
» jantes / pneus pour Mosler
» Vends lot pneus et jantes MiniZ
