Montage train avant PN classique
Greg77
seb ring 72
Thomas
Ayant acheté un train avant PN classic complet et n'ayant pas trouvé de notice ni documentation, je me permets de demander l'avis de ceux qui connaissent bien ce train, si le montage semble correct ou non ?
J'ai surtout besoin de savoir si les axes de fusées ont besoin de circlips en bas ? (il y a une petite encoche dans l'axe qui me laisse penser que oui, mais n'ayant pas eu de circlips fournis, peut-être que ce n'est pas nécessaire ?)
Re: Montage train avant PN classique
salut tu as inversé tes axes de fusée ,circlip non obligatoire mais tes axes vont toucher quand tes pneus seront petits .Avec un montage a la kyosho ca devrait aller
ah, donc il faudrait plutot mettre en bas les rotules et le circlips qui sont actuellement en haut ? Et donc aucun circlips de l'autre bout ?
Pour ma défense, je les ais reçus déjà installés comme ça
Ton montage est correct, pas besoin de circlips en bas.
Si ta tige touche par terre il faut la réduire a la dremel mais attention de ne pas la tailler trop courte sous peine de voir la tige sortir de la rotule lors de l'enfoncement de la suspension.
Greg77- Pilote de voiture standard
+1 avec Greg !!!
Ludorage- Pilote de course
Attention, ne massacre pas tes axes en les réduisant à la Dremel, je rejoins Seb Ring 72!!
J'ai ce train depuis sa sortie et à aucun moment il est question de recouper les axes
athryon- Pilote de Mini-z
je vais déjà essayer tel quel sans rien couper, vu que j'ai des pneus que je n'usine pas, il est possible que les axes ne touchent pas du tout.
du coup toi tu conseille d'inverser ces axes tout simplement ?
Oui, juste tourner les axes qui ont une "butée" qui permet ce montage sans circlips et avec un train avant bien libre
Hello la compagnie
Du coup, je ne suis pas certain de comprendre. Les circlips ne sont pas obligatoires.
Mais leur place est en haut ou en bas ?
D autre part, j ai deux types de bras en 1 et 2.
Je suppose que le standard est 0 ?
Quel est l impact de ce réglage ? Cela joue sur le carrossage, n'est ce pas ?
Merci et à plus
Merci et à plus
pic94- Pilote hors norme
Oui les triangles en 1 et 2 augmentent le carrossage
seb01net- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Merci Seb.
Et ces fameux circlips, si on les met, c'est en haut ou en bas alors ?
Désolé, je suis long à comprendre
» train avant
» Train avant PN double vs train avant Levitezer
» Réglage train AV classique PN
» train avant double arm
» Carrossage avant PN classique
