Direction qui s affole
+4
dj_minha
Taz35
coxmen62
8 participants
Bonjour à tous voilà je suis nouveau ds le monde de la mini z. Quand je veus me servir de ma mini la direction s affole et des fois elle s emballe à l accélération. Pile de la télécommande charger et de la voiture aussi.si quelqu un Peu me guider merci
coxmen62- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Direction qui s affole
quelle modele de Mini as tu?....
MR ou AWD?
la frequence 27mhz a tendance a foirée qq fois et si t es en 2.4ghz ca peut venir des fet de direction...si je ne me trompe pas
MR ou AWD?
Alors, Si c'est t'es en 27 Mhz, ça vient a coup sur des Quartz ou de ton potard !!
Si c'est du 2,4ghz c'est vraiment très bizare mais c'est le potard ou le moteur de direction !!
Voila n'hésite pas a nous en dire plus Merci
Re...
Si il est en 27Mhz, cela peut également venir de l'antenne qui vient entrer en contact avec des pièces métalliques ou le moteur... ça me l'a déjà fait
bonjour , ou peut être un réglage trop a fond de la télécommande .
Ma télécommande est une kyoshio perfect k t 5 la mini une ra 4i. Mr 02 i châssis
Et bien ça nous arrange pas !
Donc dans l'ordre
- Essaye de revisser l'antenne de ta télécommande de facon a ce qu'elle soit bien en contact avec son contacteur métallique
-sort des quartz, regarde si il n'y a pas un problème et remet les après avoir enlevé la poussière
- si ce n'est toujours pas résolue, demonte le bloc direction et regarde si il n'y a pas de de grain de poussière coincé dans les pignions !
- Enfin dernière solution ( perso je pense que c'est ça ) change de potard !
Donc dans l'ordre
salut, bah tout a été dit je crois,allé . lol .
a++
a++
Ok merci à tous je vais regarder ça demain j avais déjà changer les potard par d autre et le problème persister je vais démonter comme vous m avez dit et voir nettoyer si y faut je vous tiendrai au courant merci
Verdict c est mon potar qui faut que je change.
Je veux pas faire l oiseau de mauvais augure, mais qu ton auto est une "i" comme " i-series", des problemes de fiabilité d electronique sont bien connus sur ce type de platines qui sont une version low-cost des 02 high spec en 27 mhz ( derniere version de chez kyosho en 1x2 fets 3010).
taklit- Pilote de voiture de sport
Tout dépend de l'épaisseur de ton porte monnaie et de ce que tu comptes faire avec la voiture, mais taklit à raison, tu peux changer le potard simplement si jamais tu peux changer carrément la voiture pour un modèle mr02 standart voir mr03 ce serait encore mieux car plus fiable.
salut,
Si tu as dépense de l'argent dans ta 02 genre train avant pn ou autres pense qu'il est possible d'installer la platine de la mr03 sur ta mr02 avec quelques modifs a faire bien évidement.et cela reste la solution la moin onéreuse, je pense.
A++
A++
» Bloc de direction
» Pb direction
» Anomalie direction AWD
» problème de direction
» probleme de direction
» Pb direction
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
