Anomalie direction AWD
Je rencontre un souci avec la direction de mon AWD....
Quand je mets mon émetteur et le châssis sous tension,la direction se bloque d'un côté...Si je tourne le volant de la radio la direction se bloque dans l'autre sens...Au final j'ai une direction Qui passe de gauche à droite mais qui s'arrete pas au neutre.
Merci par avance pour votre aide.
Re: Anomalie direction AWD
Les pignons me paraissent bien.
Pour le potard comment faire pour le tester?
Vérifie que la barre de direction ne grippe pas un peu. J'ai eus ce probleme (sans doute pas aussi fort que toi). J'ai poncé un peu le logement ou coulisse la barre et ça va nickel
Bernard- Pilote de course
tu peut pas vraiment tester le potard mais le nettoyer avec un petit coup d'air pour ordinateur ou nettoyant contact
il arrive qu'il soit sale
sinon ya plus radical c'est demonter la total et inspecter tou les pignons jai deja eu le cas d'une dents qui manque
cela suffit
tu pourra aussi verifier le moteur si il tourne
apres cela je n'ai pas d'autres solution à te donner
bon demontage
cela suffit
bon demontage
tu peut aussi faire le test avec une autre radio
elle est peut etre en cause
» Pb direction
» problème de direction
» probleme de direction
» Bloc de direction
» pb direction mini-z
» Bloc de direction
