( DNANO ) quel pneus sur dalles decathlon
salut a tous
avec 2 potes on se fait une circuit dnano q ( on est en banlieue nord de paris )
apres quelques test sur moquette
on c'est monté une piste de 6m sur 4 en dalles decathlon 920
le probleme c'est quel l'on a trop d’adhérence avec les pneus d'origine on se retourne si l'on braque trop fort
particulierement avec l 'audi dnano ayant de grandes roues a l'avant et etant monté en 4u a l'avant
on pense la monter en 6u et mettre des roues av plus petite et surtout des pneu plus dur
dans l'espoir de sous-virer
vous en penser quoi ?
faut t'il aussi jouer sur le choix des tés et des ressort avant ?
aussi il semble y avoir des dnano plus performantes et plus simple a conduire que d 'autres y a t'il un topic sur le sujet qui traine quelques part ?
derniere question pour la route
a part les kt18 et les ex 5 u il n'y a pas moyen des monter d'autres radio ? ( j'aime pas les radio a volant j’utilise une fut t4grs )
merci d'avance
merci d'avance
neric- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: ( DNANO ) quel pneus sur dalles decathlon
Bonjour !
Avec mon collègue on a monté des micro pistes en dalles décathlon, faut juste négocier les virages mais ça passe ! C'est sûr que les voitures sont rivées aux dalles !!! Perso j'aime bien que ça glisse un peu mais dans ce cas il vaut mieux le Home Circuit (on en a un aussi et on préfère cette surface qui réclame une conduite assez différente !).
Pour la bidouille de R8, il faut pas hésiter à essayer ! Les pièces plastiques sont assez abordables donc pour tester 2-3 options ça reste jouable.
Pour une piste mousse, il faut peut-être essayer des amortisseurs plus mous.
Niveau radio, on a des KT18 (suffisantes entre potes), EX5UR (cran au dessus niveau réglages). La EX1 est une autre possibilité très agréable...
JeromeP- Pilote de tracteur
Attention pour le changement des bar de déport comme pour les Mini z les déport sont propre au carrosserie en plus sur les dnano il te faudras surement mettre la bar de direction qui va avec.
Je pense que ton probleme vient plus de tes pneus + suspension si tu accroche trop met des pneus plus dur
Je roule sur piste kyosho 30x30 et j'ai 2 dnanos une carrera gt et une 350z j'ai bien reussi a regler la carrera gt mais la 350z qui as un empattement bien plus large est plus difficile à piloter et j'ai bien galeré a la regler ( et encore je trouve que c'est pas encore ca) en tout cas les pneus ne sont pas du tout les meme sur les 2 voitures
Bonne soiree
Bonne soiree
Tomasie- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» ( DNANO ) sur dalles decathlon
» Quel chargeur lipo pour batterie DNANO
» dalle mousse
» Pneus mousse Dnano
» dalle mousse
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
