HEEEEEELP : Mini z ne veut pas avancer
Salut a tous,
Pour commencer je suis un gros noob en Mini z. Un ami m'a ramené une mini z (neuve) du japon dont voici le modele :
Mini z MR03N avec une radio KT19 2.4.
J'ai commandé des accus chez les femmes guerrières et hop je tente un premier essayage. Et la c'est le drame : La gachette de la radio ne provoque aucune réaction de la mini Z. Ni marche avant, ni marche arrière. Pourtant la direction fonctionne impec.
J'ai déja suivi tout les tuto possibles de réinitialisation/connexion (dont un sur votre fofo), mais rien n'y fait, elle ne veut pas bouger.
(pour info, je l'ai testé avec les accus d'un pote qui a une mini z, histoire d'etre sur que ca ne venait pas de mes accus)
Quelqu'un a-t'il une idée? Un konami code de la mort ?
Dans le cas ou j'aurais eu la malchance de tomber sur un produit défectueux, y a-t'il une garantie quelquonque (un numéro de série a enregistrer ?) utilisable dans une boutique spécialisée sachant qu'elle vient directe du japon (achetée par un pote qui vit a moitié la bas sur amazon.jp)?
J'ai entendu parlé d'une boutique a Pontault Combault, quelqu'un la connait?
Désolé pour toutes ces questions mais je suis un peu frustré de ne pouvoir la tester.
Merci a tous
(J'espère etre au bon endroit du forum)
Merci a tous
bigdaddymax- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: HEEEEEELP : Mini z ne veut pas avancer
bonsoir ,
arfffffff c 'est une MR03 sport ! rime avec modéle a probléme ! je suis désolé de te dire ça , mais ce modéle a quelques soucis de fiabilité, pour résoudre ton probléme essai de trouver les posts qui en parle sur le forum ou sinon faudra que tu attend qu 'un membre qui connait ce modéle t'aide , car perso je n 'ai pas de MR03 sport et j 'en aurais jamais , donc comme je la connais pas d 'utilisation , je ne peux rien faire pour toi ! désolé !
Hello, regarde si les deux vis du moteur sont bien serrées sur la platine électronique, avec un tournevis cruciforme.
Si en accélérant les roues ne tournent pas, même roues dans le vide, le moteur n'est pas alimenté je pense.
Tiens nous au courant.
Yoch.
Yoch.
yochyoch a écrit:Hello, regarde si les deux vis du moteur sont bien serrées sur la platine électronique, avec un tournevis cruciforme.
C'était ca le probleme !!!
YochYoch
Maintenant c'est partie pour la creation d'un circuit maison et
Merci!
bigdaddymax a écrit:yochyoch a écrit:Hello, regarde si les deux vis du moteur sont bien serrées sur la platine électronique, avec un tournevis cruciforme.
YochYoch
bonsoir ,
je crois que c 'est bien les seuls actuellement qui ne serre pas la vis ! mdrrrrrr
Hello, content de t'avoir aider.
Toujours commencer par la base des vérifications quand ça ne marche pas bien avant de chercher un truc compliqué ou va se prendre la tête et s'énerver lol..... Mais t'inquiète pas ça m'arrive aussi de temps en temps. Sauf sur les chassis ou les fils sont soudés à la platine là c'est tranquille. Mais je ne fais ça que sur mes chassis qui mer servent en courses. Les autres je garde le systèmes des vis, pour changer de moteur plus facilement.
Yoch.
Yoch.
» MR 03 Sport ne fait que reculer, HEEEEEELP !!!
» Qui veut prendre une leçon...
» Review A-Tech Leo-X aka Mini Giant aka Trinity Clash aka Mini Bison 2 aka (d'autres noms peut-être)
» Mini Z - Mazda 787 b Ver. Inferno (première personnalisation d'une Mini Z)
