câblage platine servo amz sur mr03
+4
KosRiky
nono42110
Fab01
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: câblage platine servo amz sur mr03
C'est vrai tu as raison pat... j'y ferai gaffe aussi.
Salut fab, c est effectivement un montage au chausse pied bravo. j avais une question sur quels broches tu alimente la platine amz ? On ne voit pas bien sur les photo.
cyro- Pilote d'engins spatiaux
En fait j'ai viré les broches et soudé les fils directement sur la platine
Cela dit j'ai un souci... Elle marche quelques secondes et elle coupe, plus que la direction qui marche!
J'enlève un accu, je le remets et ça repart pour... 1 tour de piste quand j'ai de la chance!
Si quelqu'un a une idée
Tiens, ça vient peut être de là... je vais démonter et voir tout ça
C est justement sur quels broches de la platine pour le plus qu on voit pas bien, celle du milieu où les deux de droite sur tes photos?
As tu pas un pb de tension car l amz est en 2s.
En fait il y a 3 broches a l'origine, et il me semble bien que rien n'est connecté à la borne centrale, donc le plus à droite et le moins à gauche... mais c'est peut être là mon erreur!
Je vais attendre l'avis d'un spécialiste avant de modifier quoi que ce soit, j'ai vérifié mes soudures et apparemment ça ne vient pas de là.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Soudures platine servo MR-02
» platine kyosho + servo
» Différence entre platine MR03 Ve et MR03 Ve PRo
Page 2 sur 2
