problème platine, servo, direction
bonjour a tous !
Alors je vais essayer de vous présenter mon problème au mieux. J'ai le modèle MA020S AWD. Il y a peu j'ai découvert que mon châssis était fissuré en de multiples endroits, que pour ne pas faire les choses à moitié j'ai aussi découvert la casse d'une partie du train arrière. Je décide donc de changer le châssis et d'installer un nouveau train arrière, jusque là tout va bien !
Seulement après quelques minutes de test les roues braquent complètement et se bloquent. En éteignant la radio je parviens à remettre celles ci droites (mais elles n'ont plus aucune retenue). Je parviens à la refaire marcher encore une fois quelques instants avant que le phénomène ne réapparaisse.
J'entreprends de redémonter la voiture afin de voir ce qui cloche , et je ne trouve rien d'anormal a mes yeux , n'étant pas non plus spécialiste.
En décidant de la rassembler tout de même je m'aperçois qu'un fil noir est dessoudé de la platine , puis un deuxième rouge.
Mes questions sont les suivantes , mon problème de direction vient t-il de ces soudures défaites ? ou cela n'a rien à voir et j'ai juste été un peu brutal dans le deuxième remontage ?
je compte de toute façon ressouder ces fils , mais je dois attendre mon beau frère qui est un as de la soudure. Voila toutes aide ou réponse est la bienvenue
Néko- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: problème platine, servo, direction
Salut, oui ça a un rapport puisque ce sont les fils du moteur ou du potentiomètre de direction ( je sais plus l'ordre de tête) qui sont dessoudés la ou tu nous montre les soudures.
Sizateck- Pilote de Mini-z
+1 la Fleche montre les fils moteurs.
Donc si dessoudés plus de direction.
merci à vous ! vous avez été super rapide pour l'ordre des fils je vais m'inspirer de cette photo trouvée sur google mais qui viens du forum je crois :
je vous tiendrai au courant. bonne soirée
» Radio EX-5 UR ASF - probleme de direction/servo
» Problème de direction sur une platine Ve
» Servo direction AMZ
» Soudures platine servo MR-02
» platine kyosho + servo
Aujourd'hui à 7:32 par Oniros
Hier à 16:27 par Jajag
