Conseils pour créer une piste :)
kiay
Sizateck
Salut a tous,
voila, je pense acheter environ 70 dalles DF920 pour débuter et me faire une piste, j'ai un peu de place chez moi dans le grenier
Commençons :
Il y a un soft pour la création de tracé? Un truc ou tu peux ajuster la taille des dalles, pour avoir un rendu réaliste de la piste.
Pour les bordures, vous me conseillez quoi?
Pas trop cher, vu que déjà les dalles vont pas mal me ruiner ( 15€ environ les 4 )
Et qui peut se fixer sur les dalles, sans les abimer, que si le tracé ne convient pas, je puisse le changer par la suite.
Voila pour le début de mes questions, la suite va arriver ^^
Commençons :
Sizateck- Pilote de Mini-z
bordure
en ligne droite tu peut mettre du tuyau d arrosage et des les virages ou tu risque de taper de l isolant a tuyau de cuivre ou un truc simmilaire ^^
Re: Conseils pour créer une piste :)
Pour le tracé, perso, j'ai utilisé powerpoint. Tu fais 1 carré et tu le copies-colles autant de fois que tu veux sur ton document.
J'ai fait une version virage et une version ligne droite et les ai dupliqué : j'ai pu ainsi visualiser mon circuit modulable.
Si tu n'as pas powerpoint, tu peux utiliser les outils dans google drive (gratuits). Il y a un outil pour faire des dessins (google drawings) par exemple. Tu cliques sur "nouveau" quand tu es dans google drive.
Sinon, tu peux utiliser un outil de dessin ou de diagramme en ligne et gratuit.
Il y a pixlr editor par exemple qui est gratuit et avec lequel tu peux faire des dessins (mais moins simple qu'un powerpoint si c'est pour faire un circuit modulable).
Enfin, pour les bordures, je suis en train de tester un système qui m'a l'air pas mal et peu coûteux : j'ai commandé des bandes de mousse polyether sur internet (il y a des sites de mousse sur mesure : 15€ port compris). Je les maintiens aux plaques avec des petits clous fixés par en dessous (sur le même principe que les pistes RCP).
La mousse polyether étant super souple, ça marche bien avec des shen qi wei (ce que j'utilise), par contre ça amortit beaucoup (j'utilise des bandes de 1.5cm de large sur 2cm de haut).
Pour des mini-z, ça peut être trop juste par contre car plus lourd et plus rapide.
Mais l'idée est à creuser : de la mousse plus dense pourrait être plus appropriée.
Ouais
ps : je ferai bientôt un post pour présenter ma piste. Le gros avantage, c'est la modularité. Je change le tracé comme je veux et en plus j'agrandis la largeur de la piste suivant qui l'utilise. La mousse étant blanche, le rendu est top sans effort
Ouais
ouais- Pilote d'auto-tamponneuse
Salut et merci pour ces conseils ^^
Pour les bordures, en fait, je pensais a utiliser des élastiques, pris dans les attaches des dalles, ca me parrait pas mal aussi, je cherches juste quel matérieux utiliser, mais tu viens de me donner une piste, donc c'est cool ^^
Pour les bordures extérieures, pour le moment j'utilise les morceaux fournis avec les dalles elles mêmes, mais pour les intérieures, je creuse, je vais suivre ta piste, et voir ce que ça donne.
Merci, je vous donne bientôt des news
Je peux te conseiller des tubes de mousse utiliser pour isoler les tuyaux.
Peu cher et tres efficace avec ce systeme d elastique.
A plus
Manu
A plus
Manu
C'est ce que je voulais essayer aussi ^^
Merci a toi.
Je pensais même les prendre et les couper en deux ( pour en faire des demi cercles), comme ça, la voiture peut passer par dessus, et se tanke pas dessous, avec le risque de casse, surtout aux endroits ou la voiture roule vite, sinon, c'est moins grave.
Merci a toi.
Au club, on utilise des élastiques pour maintenir de grandes tiges de mousses assez souples.
Les élastiques sont pris dans les crochets des dalles DF de décath.
Je ne sais plus d'ou provient les tiges de mousses, je me renseigne ;-)
La piste n'étant pas fixe, avec cette solution elle est vite montée et démontée !!
Pour les photos, je n'en ai pas sous la main. Tu peux visiter notre FB https://www.facebook.com/VilleneuveRcModelisme
Super, nickel, c'est ce que je compte faire, mais un peu plus petit quand même
J'ai pour le moment "que" 64 dalles, c'est pas mal pour une piste a la maison.
J'ai les élastiques, il me manque les "tubes" en mousse et faire de la place.
C'est un bon débutSizateck a écrit:pour le moment "que" 64 dalles
On commence à avoir quelques MR03 VE, la piste va donc encore grandir
salut j ai lu que les elastiques a la longue abimait les dalles
zédeur973- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» Dalles pour créer sa piste à moindre coût
» Conseils pour piste temporaire au taf
» Conseils pneus sur piste RCP/Kyosho pour loisir et initiations
» Piste d'entrainement perso. Vos avis et conseils.
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
