L'AMZ de A à Z
+29
Zé
Reivax
nikosb4
Wind
fredlecool
letos
fabrizio 46
jb13
FLO 63
derex24
EL DI@BLO
Maxmpe3
Tomasie
Sizateck
optic2000
Powerjojo
laurent b
Biaf
Franck50120
cedric63
Tcherno
Slipentitane
ptitdav
patsi
athryon
mikou
33 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: L'AMZ de A à Z
et ou as tu trouvé le nouveau systeme de direction ?
car j'avais vu sur facebook une dispo a mi decembre mais je ne l'ai toujours pas trouvé dispo dans un shop
Tcherno- Pilote de voiture standard
Re: L'AMZ de A à Z
Dispo depuis une bonne semaine, amz op30, pour la réf.
Dispo chez pbm, mini voiture rc etc, tu n as pas cherché beaucoup....
ptitdav- Pilote de course
Re: L'AMZ de A à Z
merci je viens de voir
pour info, je commande toujours en direct sur le site d'Atomic ou Rcmart et rien de dispo sur ces sites
donc oui j'ai bien cherché mais pas sur les sites fr...
Re: L'AMZ de A à Z
Ca a l'ère de bien mieu braquer.
Le montage et réglage n'est pas trop compliqué ? Je l'est commandé aussi et doit le recevoir aujourd'hui
Tomasie- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: L'AMZ de A à Z
bah voila commande en france tu seras mieux servi...
il y a une bonne heure de montage ca commence à etre petit ca passe tout juste sous la plaque supérieur je me demande si ca devrait pas être caler un peu plus vers le bas
Re: L'AMZ de A à Z
Tcherno a écrit:merci je viens de voir
Tu a vraiment mal chercher
http://www.rcmart.com/atomic-amzop030-steering-system-drift-p-59820.html?cPath=595_1671_1672
Re: L'AMZ de A à Z
Elle vont me servir a quoi mes fusée alu si je prend cette option je dois les enlevé pour mettre celle en plastique de ce kit ?
mikou- Pilote de Mini-z
L'AMZ de A à Z
mikou a écrit:Elle vont me servir a quoi mes fusée alu si je prend cette option je dois les enlevé pour mettre celle en plastique de ce kit ?
Ben à plus rien ... si passer à l’arrière si tu ne l'est a pas mais je crois que si
Ou pour monter un 2éme chassis avec les pièces en plus .... c'est mon cas
Sinon le sujet à changer de nom c'est normal ??????
Re: L'AMZ de A à Z
J'aapporte mon petite pierre à l'édifice
Pour ne pas casser le servo d'origine ou même le servo option
NE JAMAIS MONTER l'option alu du servo , car trop rigide comparer au plastique et les pignons lâchent , j'ai casser 2 servos en 1h ......
Je monte un 3éme servo et passe en support plastique , j'ai rouler 1h et aucune casse
Re: L'AMZ de A à Z
est tu sur que seul la pieces alu est en cause ?
n'aurai tu pas un déport de jantes avant un peu trop grand qui ferai sortir tes roues de la carrosserie quand tu braque ?
Re: L'AMZ de A à Z
Effectivement avec un gros déport on casse plus facilement en 2 à l'avant, ça allait encore mais en 3 c’était suicidaire !
Mais depuis c'est le FUTABA S3156 qui a pris place Pignons métal, c'est désormais de l’histoire ancienne les casses
Maxmpe3- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: L'AMZ de A à Z
Je roule en carro lexan atomic avec 3.5 de déport devant et 3 derrière
Expliquer moi pourquoi alors ,du moment ou j'ai remis un 3éme servo et la pièce plastique , je n'est plus rien casser sans changer de jante ?
Le support alu doit bien étre en cause et non le déport
Re: L'AMZ de A à Z
A mon avis,ton problème doit aussi venir du fait que tu utilises une carro lexan,un grand déport de roues.Ce qui peut se passer dans ces conditions là,c'est quand tu tapes une bordure,ton servo prends car c'est lui qui doit faire fusible (pièce la plus fragile).
Avec le support de servo plastique,quand tu tapes,c'est le support qui bouge mais dans quelques temps,tu auras surement les pas de vis du support servo plastique qui seront HS.
Pour ma part,j'utilise le support alu,un servo avec pignon métal,une carro Kyosho et un grand déport de jantes à l'avant,jamais eu de soucis de servo grillé.
cedric63- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
cedric63 a écrit:Salut,
Pour ma part,j'utilise le support alu,un servo avec pignon métal,une Kyosho et un grand déport de jantes à l'avant,jamais eu de soucis de servo grillé.
C'est quoi la référence de ton servo stp
Re: L'AMZ de A à Z
Mon servo,c'est un hitec HS65MG
Re: L'AMZ de A à Z
cela fait bientôt 3 mois que je roule avec mon amz ( pour info c'est ma première mini). Les débuts n'ont pas été facile , les réglages deviennent vite une casse tête quand on débute...merci pour ce post:*D):
Après avoir lâche pas mal de $$$ pour faire évolue le châssis , le comportement de la voiture est maintenant sain.
Je roule sur RCP, j'aurai souhaité savoir avec quels pneus vous roulez?
Pour l'instant j'ai essayé pas mal de model de gomme différente, avec plus ou moins de bon résultat..
Me conseillez vous de passer aux mousses?
derex24- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: L'AMZ de A à Z
sa dépend de quelle coté du rcp tu utilise ?
Re: L'AMZ de A à Z
mikou a écrit:sa dépend de quelle coté du rcp tu utilise ?
Bonne question... je ne savais pas que les 2 cotés du RCP était exploitable. Je dirais que la face est plutôt rugueuse. Si ça peut t'aider, les membres du club roulent en MR03 pneus mousse.
Re: L'AMZ de A à Z
alors avec mon AMZ moi:
sur rcp lisse:
pour l'arrière des pneu slot IT PT29:
http://www.sp-collectable.com/boutique/description.php?id=1907&path=248&sort=Id&search_query=pt29
pour l'avant:
soit des pneus gomme pn
soit des pneu go racing
coté rugeu :
pour l'arriere : des mousses very soft
pour l'avant des gommes ( pn / go racing)
pour les avant sa va dépendre beaucoup de ta piste car chaque piste est différente et surtout en fonction de la longeur car d'une piste à l'autre tu n'a pas les même enchainement pif paf ect ... et donc ...
sur rcp lisse:
pour l'avant:
coté rugeu :
Re: L'AMZ de A à Z
Merci de ton conseil je vais essayer ça dés ce week end!
Pour l'instant, PN à l'avant et kyosho derrière.
J'ai également essayé les go racing derrière mais la voiture "flotté"..
Re: L'AMZ de A à Z
quand sa flotte c'est pas coule
Re: L'AMZ de A à Z
mikou a écrit:quand sa flotte c'est pas coule
tu la joue patmon maintenant mika ? ! mdrrrrrrrrr
Re: L'AMZ de A à Z
Bonjour à tous , j'ai une petite question concernant le boitier de réglage qui permet de changer les paramètres de l'esc.
Je voulais savoir si " seul " le boitier spécifique permettait de le faire ou si le boitier hobbywing ( boitier indentique en software version 2.0 ) passait.
J'ai fait un éssais avec ce dernier ( en bricolant un cordon pour me permettre de se brancher sur la prise avec les 3 fils )
Mais j'ai beau éssayer , je ne rentre pas dans le programme , le boitier ne s'allume pas et l'esc fonctionne ( je peux tourner les roues , accélerer.... en ayant le boitier de branché.)
Je branche la prise du boitier , je branche le lipo et inter " on ". Je dispose de l'esc d'origine couplé au gogolap ( tout le reste fonctionne nickel )
Il y en a qui ont éssayés un boitier hobbywing " hors atomic " , j'aimerai avoir vos avis pour savoir si cela vient du boitier de programmation en lui même.
FLO 63- Modérateur
Re: L'AMZ de A à Z
Salut, j'ai déjà essayé et ça marche pas. Je crois que le boitier amz a un firmware spécifique au vario.
jb13- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
c'est bien ce que je craignais....
Donc ça ne vient pas de moi.... c'est déjà ça.
Merci pour ton retour
FLO 63- Modérateur
Page 3 sur 5
