L'AMZ de A à Z
+29
Zé
Reivax
nikosb4
Wind
fredlecool
letos
fabrizio 46
jb13
FLO 63
derex24
EL DI@BLO
Maxmpe3
Tomasie
Sizateck
optic2000
Powerjojo
laurent b
Biaf
Franck50120
cedric63
Tcherno
Slipentitane
ptitdav
patsi
athryon
mikou
33 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: L'AMZ de A à Z
Nclsbrn89 a écrit:Mets un Gyro !!
Sur une AMZ ?
OU, QUI? QUOI? COMMENT? ...
lekifs- Pilote de course
Re: L'AMZ de A à Z
salut les AMZien
je me retrouve a la rue au niveau de la maniabilité de l AMZ lorsque je relache les gaz ( trop freiner a mon gout ) comme tout le monde me dis de passer sur une MR03 !! et du coup j hésite a la revendre pour passer sur une VE mais j ai l impression de faire un pas en ar lorsque je vois ca conception ... et surtout qu il faut rajouter 200euro d option pour être compétitif
mais c est vraie que niveau maniabiliter la MR03VE ma bluffé mais bon j aime bien ne pas faire comme tout le monde ... donc en regardent un peut les option il y a ca:
dif
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=4364
roue libre av compatible ?
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1907
qui a tester ? qui a une astuce pour être compétitif avec une MR03VE optioné .
dif
nikosb4- Pilote de tracteur
Re: L'AMZ de A à Z
Tu roules sur quoi comme revêtement ?
Re: L'AMZ de A à Z
fabrizio 46 a écrit:Salut
on roule sur de la moquette
Re: L'AMZ de A à Z
Salut Tu roules en mousse ou en gomme ?
En mousse ce qui va bien c est very soft avant et arrière
sur moquette
Pour ton frein moteur tu peux le régler avec la carte de programmation c est l item 9 "drag brake force"
après tu peux jouer sur les triangles
sur moquette
Re: L'AMZ de A à Z
fabrizio 46 a écrit:Salut Tu roules en mousse ou en gomme ?
sur moquette
je roule en mousse ( very soft il me semble ) mon frein moteur est a zéro .
moi se qui me gêne ( en tout cas l empressions ) c est le coté roue libre une choix les gaz lâché .
quelle travaille je peux faire sur les triangle ?
Re: L'AMZ de A à Z
Moi je jouerai aussi sur le frein moteur avec la carte de prog !
Nclsbrn89- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: L'AMZ de A à Z
Concernant mais difficultés de stabilité à l'accélération je pense avoir mis le doigt sur quelque chose => réglage du diff arrière
J'ai enfin pu apprécier de rouler en AMZ mais il y a encore du taff pour égaliser la mr03
A suivre ....
A suivre ....
Re: L'AMZ de A à Z
Quand tu dis réglages, c'est à dire ?
Tu as serrer ou desserrer ?
De combien de tour ?
Re: L'AMZ de A à Z
Bonjour. J'ai besoin d'avis de spécialistes. J'ai mon amz qui freine toute seule. En regardant de plus près j'ai remarqué que le différentiel avant marchait lorsque l'on tourne 1 seule roue par contre quand je fais tourner les 2 roues dans le même sens (en la faisant rouler normalement), le différentiel force et freine la voiture. Je n'ai pas de roue libre. Y a-t-il un réglage à faire sur le diff? Autre précision, la voiture roulait bien avant. Elle m'a fait ça le jour de l'inauguration de notre piste en dalles df920. Merci pour votre aide cdt...
Miouls- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: L'AMZ de A à Z
C'est une 4 roues motrice !!! C'est normal que ça te freine quand tu fait rouler les deux roues puisque les 4 doivent tourner !
Ludorage- Pilote de course
Re: L'AMZ de A à Z
Oui je suis d'accord avec toi. Mais quand je roule j'ai plus du tout de roue libre. Dès que je lâche l'accélérateur la voiture se plante. Et on sent les roues avant plus forcer qu'avant le problème.
Re: L'AMZ de A à Z
As-tu enlevé le frein moteur de la platine via la carte de programmation ?
Re: L'AMZ de A à Z
Je n'ai pas la carte de programmation. Je n'ai jamais touchés à ces paramètres. Crois-tu qu'ils pourraient dérégler tout seuls?...
Re: L'AMZ de A à Z
Non ils ne ce dérèglent pas tout seul :-/
Re: L'AMZ de A à Z
Elle commence à me prendre la tête cette amz de m.... On dirait que la couronne du diff est décalée et sa crée un frotement avec le pignon. Pour info j'ai installé dessus l'option grand rayon de braquage et j'ai adapté un servo de direction savox...
Re: L'AMZ de A à Z
Problème résolu. C'était le roulement qui mettait en travers le différentiel ce qui faisait forcer le pignon sur la couronne. Merci pour votre aide...
Page 5 sur 5
