VISSERIE POUR CHASSIS NEUF.
Christian- Pilote de Mini-z
Re: VISSERIE POUR CHASSIS NEUF.
Très bonne astuce que je vais appliquer puisque mon châssis est cassé . Serait-il possible d'avoir une liste des dimensions des vis composant un kit visserie ? Ou est-ce qu'un kit tout prêt existe avec ces vis à pas "fin" ?
Génial ce forum...
Génial ce forum...
boz_rcm95- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Les vis à petit filetage (sont des vis à pas métrique) de diamètre 2mm et ceux sur toutes la voiture. A ma connaissance il n'existe pas de kit visserie complet comme pour les vis plastique (gros filetage). Chez PN Racing tu as plusieurs longueurs de vis en 2mm vendu par 20 je crois. Il est aussi préférable de ce munir d'un taraud de 2 mm (outils pour faire des filetages à pas métrique) plutôt que d'utiliser une vis pour créer ton filetage.
A++
A++
Les vis de marque PN Racing sont très bien en titane, l’empreinte s'abime moins vite que les Atomic.
micky49- Pilote de voiture de sport
Sur mes 2 châssis j'utilise de la vis titane 2mm en pas métrique (pas fin). Mais ce que je trouve important c'est qu'à chaque vissage j'engage la vis en appuyant très peu pour être sur de retomber dans le filetage et de ne pas en "refaire" un autre sinon l'ABS du châssis fini par s'arracher et la vis tourne dans le vide.
REMY- Pilote de tracteur
» Vis fixation cosses moteur/platine
» problème visserie+ aide au démarrage :)
» Visserie mr03 ve
» Visserie pour mini Z
» Quelle visserie choisir
» Visserie mr03 ve
