LES EMPATTEMENTS ET DEPORTS POUR DIFFERENTES CARROSSERIES.
+20
fino
pic94
tiflo77
Kkal
deathwarrior
TazAttack
JLD72
cedric63
Sylv09
nicoz91
lancien78
TRAXTORM
FLO 63
Innos
yochyoch
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LES EMPATTEMENTS ET DEPORTS POUR DIFFERENTES CARROSSERIES.
Ah d'accord merci quand même!
TazAttack- Pilote de course
Si quelqu'un peut m'éclairer sur les déports et dimension des Megane III merci
TazAttack a écrit:Si quelqu'un peut m'éclairer sur les déports et dimension des Megane III merci
bonsoir taz,
plus 2 a l'avant etpareil pour l'arrière . A plus!
Tu a la dimensions des roues de la Megane Patmon? Et la DS3 est en HM car sinon sa passe pas en RM
TazAttack a écrit:Tu a la dimensions des roues de la Megane Patmon? Et la DS3 est en HM car sinon sa passe pas en RM
bonjour taz ,
merci pour l'info sur la DS3 , pour les dimensions des roues de la megane c'est 8,5 de large pour l'avant et 11 mm pour l'arrière , pour le diamètre c'est 20 mm en standard , mais ça après tu peux mettre d'autres diamètres , exemple : 19 , 19.5 ou 21 en fonction des pneus et des reglages .
Merci pour l'info Patmon tfacon je roule en mousse GQ non tourner
je me pause une question peut on adapter une carro 94rm sur un chassis 98 mm sans modifier ce dernier ?
deathwarrior- Pilote d'auto-tamponneuse
Tout dépend la carro, j'ai adapter une Silvia S15 en 90mm sur châssis 98mm, j'ai couper 1cm d'aile arrière en longueur
merci et sa tombe bien c'est la carro que je pensais me prendre et modifier
Voici les déports que j'ai trouvé en page 1, afin de commander des pneus GQ aux bons déports de jantes :
En 102mm avec un POD et un différentiel LM:
Mercedes Kouros ou C9 : Déport avant 3 et déport arrière 1,5. Jantes avant 8,5mm et arrière 11mm
Le problème est que les déports indiqués sur les sites de vente ne correspondent absolument pas.
Exemple chez un revendeur en France bien connu dans le domaine de la z
-Empattement : 102mm
-Déport Avant Offset : +2.7.
-Déport Arrière Offset : +0.8.
Mazda 787b sur votre site : Déport avant 3 et déport arrière 1,5. Jantes avant 8,5mm et arrière 11mm
Chez un autre revendeur aussi connu que le premier
jantes avant 8,5mm : +1,3 , jantes arrière 11mm : +0
Me voila bien embarassé ... et du coup je ne sais pas du tout quoi commander en déport pour mes jantes !
Help me ......
Help me ......
Kkal- Pilote d'auto-tamponneuse
bonsoir ,
sur un site que j 'ai il y a indiqué ceci :
Mazda787_No55_91LeMansWinner
Offset: 1.3N/0W.
c'est dimension sont exactes je viens de vérifier sur des jantes d'origines de mazda 787 ,
en clair 1,3 a l 'avant et 0 a l 'arriére ,mais comme on ne trouve pas de 1,3 je pense que du 1,5 passe .
pour la mercedes
Mercedes C9 No.63 LM 1989 - Offset: 2.7N/.8W.
je pense que pour l 'avant tu peux prendre du 2,5 et pour l'arriére du 1 .
édit : je te donne le lien ou il y a les déports de certaines carrosseries , elles ni sont pas toutes , mais ça peut être utile :
http://www.mini-z-guide.com/bodies.htm
Offset: 1.3N/0W.
pour la mercedes
multi deport
je suis comme vous un peut perdu par les déports de mon awd,
pour noel j'aimerais me racheter un kit multi deport:
14 jantes awd multi offset kyosho pour mini z awd
mais j'ai vue que dans le kit il y a:
2 wide 0 mm déport 0
2 wide 11 mm déport 1
2 wide 11 mm déport 2.5
2 narrow 8.5 mm déport 1.5
2 narrow 8.5 mm déport 3.5
4 narrow 8.5 mm déport 0
es ce que je peut monté les jantes sur une:
toyota celica : en jante 8.5 av et 11 Ar et 2.5 deport
lancia delta integra : deport 0 jante 8.5av
sub wrc spec C: 8.5av deport 1
mitsu evo6 :8.5av ar deport 1.5
et je ne connais pas la sub wrc 22b
il va m'en manqué non? pour la toy en 11ae deport 2.5!
tiflo77- Pilote de tracteur
J'ai une petite info concernant la Megane V6, elle d'origine en déport +2 a l'arrière, mais sa fais quelque semaine que je roule en +3 sans que sa frotte ni dépasse, pour ceux qui sont intéresser voilà une bonne info je pense!
A peluche
Taz
A peluche
Taz
Salut Taz,
Et non la mégane V6 est donnée d'origine pour du +3 à l'arrière
cedric63- Pilote de tracteur
Salut Cédric si je dis pas de bêtises les jantes d'origine sont en +2 je vérifie ce soir
bonjour a tous ,
j'ai sortie a l 'instant les jantes de la mégane trophy ( 98 mm )celle qui est sortie derniérement ,je confirme que le déport des jantes arriéres est bien de +3 et +2 pour les avants .
L'autre fois tu ma écris +2 regarde page 4 Patmon
TazAttack a écrit:L'autre fois tu ma écris +2 regarde page 4 Patmon
re tazAttack ,
oui c 'est exact , mais c 'est les déports avec les quels je roule en compétition , je ne roule pas avec le + 3 car les pneus touchent la carrosseries ce qui perturbait le comportement de la voiture , je pense quand méme que le +2 pour cette carro aurait été plus judicieux , voila désolé d 'avoir omis cette précision .
Donc jante d 'origine bien en +3 sur la mégane .
D'accord bon bah j'aurais du me taire
Mais par contre je te confirme que moi le +3 ne frotte pas sans avoir raboter la carro que ce soit au repos ou en appui j'ai fais les tests
TazAttack a écrit:D'accord bon bah j'aurais du me taire
bonsoir taz ,
non faut pas te taire , dans un sens tu n 'avais pas tord , c 'est moi qui aurait du m 'expliquer un peu mieux , pourtant moi c 'est tellement évidant le + 2 que je me rappelais plus que les jantes d 'origine étaient en +3 ,c 'est en voyant vos conversations que j'ai controler sur les jantes d 'origines ,que je n 'utilise pas , surtout celle de l 'avant car le roulement est légérement plus enfoncé dans son logement que toutes les autres marques et le déport frotte sur le bras de suspension supérieur , ou alors une fois le roulement en place il faut enlever au cutter la hauteur du plastique qui dépasse ou sinon faut mettre une rondelle sur l'axe entre la fusée et la jante .
moi si en + 3 avec pneus usinés ça frottait ,j 'avais la marque d 'usure du a cela sur le bord du pneu !lol en + 2 j 'ai une voiture au top et ça ne frotte plus .
J'essayerais quand même pour voir en +2 voir ce que sa donne mais c'est vrai que je suis souvent en +3 car je roule majoritairement en 458, et du coup je ne change pas de roue arrière, mais fin sur les miennes sa frotte pas soit t'a eu de la malchance soit c'est moi qui a de la chance
bonjour a tous ,
pour mise a jour de la liste , je posts les déports pour la :
McLaren 12C GT3 kyosho
empattement : 98 mm
jantes avant 8,5 mm déport +1.5 mm
jantes ariéres 11 mm déport +2.5 mm
empattement : 98 mm
Auriez vous les dimensions des jantes pour la Toyota GT en 102 ?
Et surtout, par rapport au tuto vachement bien fait suivant :
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewDoc&docId=32
Auriez vous des infos / avis sur les caractéristiques de carrosseries non évoquées dans ce doc (car carros plus récentes que le tuto ?), par exemple : Toyota GT en 102, Mac Laren 12C GT3 en 98 ?
Merci par avance.
Merci par avance.
pic94- Pilote hors norme
bonsoir ,
la dimensions des jantes pour la Mc Laren 12 C 98 mm ,jantes avants de 8,5 mm et arriére de 11 mm et déports de :
• Déport jante avant 1.5 mm
• Déport jante arrière 2.5 mm
pour la toyota GT one TS020 102 mm ,jantes 8,5 mm et 11 mm avec déports de :
déport jante avant 3,5 mm
déport jante arriére 1,0 mm
j 'en sais pas plus sur ces carros .
» Adresse pour les déports de jantes mini z
» Carrosseries ABS pour GLa
» POUR LES COLLECTIONNEURS DE CARROSSERIES
» Prise pour feux de carrosseries
» Quelles carrosseries japonaises pour HM
Page 3 sur 4
Aujourd'hui à 21:34 par Antoine MiniZ79
