LES EMPATTEMENTS ET DEPORTS POUR DIFFERENTES CARROSSERIES.
+20
fino
pic94
tiflo77
Kkal
deathwarrior
TazAttack
JLD72
cedric63
Sylv09
nicoz91
lancien78
TRAXTORM
FLO 63
Innos
yochyoch
24 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LES EMPATTEMENTS ET DEPORTS POUR DIFFERENTES CARROSSERIES.
Quelqu'un connait il le déport pour les jantes pour le modèle ci dessous.
Il y a bien un modèle de NSX en 94RM mais je suis pas sur que ce soit celui la
Merci de votre réponse
cedric63- Pilote de tracteur
bonsoir , sauf erreur de ma part , c'est 0 a l'avant et 0 a l 'arrière
Il me semble qu'elle n’existe qu'en 94mm, quelqu'un confirme?
Salut, oui je confirme en 94 uniquement la nsx.
A++
A++
bonjour , pour rappel ou information , je met un lien d'un site ou il y a presque toutes les carrosseries émises depuis le début , en plus elles sont classées par empattements et vous pouvez voir aussi par exemple toute les HONDA , ou autres séparément a l'aide de la liste par ordre alphabétique .
http://www.mini-z.ru/collection_mini-z/
pourquoi je comprends rien dans tout ca moi .
shore c'est la dureté des gommes ou mousses ,ca c'est comme le 1/10e elect ou thermique,la sur ce truc ca va.
après c'est les deport etc...... que je suis plus du tout.
je sais qu'il y a une histoire de carrosserie aussi,chose normal vu qu'elles ont pas la même largeur et empatement.
après c'est du chinois .
HEEEEEEEEEEEEEEEEELP ME
JLD72- Pilote de tracteur
bonsoir ,
les déports ou offsets , servent a ce que les jantes ne soient pas en dehors ou trop en dedans des ailes et ça joue aussi sur le comportement d 'une mini z sur circuit , donc selon la carrosserie il y a des déports a respécter , voici un petit schéma :
Y = déport négatif
0° = déport zéro
X = déport positif
Déport ou offset de la jante de votre miniz
c'est la distance entre le bord intérieur de la jante et le début de l'axe
en général de -1 à 3mm
Y = déport négatif
0° = déport zéro
X = déport positif
bonsoir tous le monde,
alors patmon si j'ai bien compris,ma jante AR c'est du W et l'axe ressort de 3mm
donc c'est:jante 11mm W +3 en ofset ?
jantes AV c'est du N suivant la notice que m a envoyez kuruma et l'axe est afffleur de jante
donc c'est:jante 8,5mm N en ofset 0 ?
dans la notice le N pour l'avant et W pour l'arriere.
si pour l'ofset c'est bien ca j'ai compris 1 truc déjà
JLD72 a écrit:bonsoir tous le monde,
bonsoir JLD72,
oui c 'est bien ça , par contre t 'embête pas avec le W et le N en ce qui concerne les jantes , certain site utilise ces lettres pour déterminer la largeur des jantes,donc ça position , N désigne la largeur de 8,5 pour l 'avant et W pour le 11mm pour l 'arriére , perso je m'occupe pas de ces lettres , a savoir aussi qu'il existe de jantes de 9,5 et de 14 mm de large , il existe aussi plusieurs diamétres de jantes , ça va du 19 mm jusqu'au 21,5 mm ,
Par contre ces lettres désignent la largeur de voies des mini z , donc si tu as un châssis en N (NARROW ) c 'est surtout pour les empattements de 86 ,90 et 94 mm ou il faut des jantes N donc 8,5 déport 0 a l 'avant et pour certaines carrosseries il faut aussi du N (narrow ) 8;5 déport 0 a l 'arriére , donc tout dépend de la carrosserie , c 'est a partir de celle ci que tu fais le châssis (empattement et largeur des voies ) .
je pense que j'ai pas trop dit de bêtises !
Je sais pas ou tu as vu qu'on parle de Wide ou Narrow en jantes ...
Il faut rappeler que ces termes ne s'utilise en language courant uniquement pour les largeurs de train avant, en compétition, presque tout le monde est en Wide donc train avant large pour plus de stabilité mais pour s'amuser desfois dans leur club certain monte des fiat 500 ou des Austin et la il est nécessaire de mettre du Narrow pour avoir un train avant plus rétréci
Après pour les jantes je crois que tu as bien
Compris les déports grace au schema de Patmon !!
Pour ce qui est des dimensions les standard sont 8,5 de largeur devant et 11 a l'arrière et 20 de diamètre ! Le 14 arrière commence a se développer ainsi que le 21 de diamètre a arr également, il existe aussi du 9,5 av mais très peu utilisé
En espérant qu'à nous deux on aura pu t'aider, a bientôt
bonjour théo ,
sur certains sites étranger , quand c 'est écrit en anglais , certain emploi narrow ou N ou Wide ou W pourles jantes ,c 'est pour dire que c'est des jantes avant (N=étroites = 8,5 ) ou arriéres (W= larges =11 mm ) ! lolllllllll
petits exemples pris sur un site étranger et qui concerne des jantes pour AWD :
AWD T.S Rims Narrow (2.5*) - Black
AWD Disk Rim W (3*)-White
voila ce que je voulais expliquer , les termes N et W désigne soit une jante étroite ou jante large . mais comme tu le dis ,pour moi narrow et wide me serve pour définir la largeur de voies d'un châssis !
Bonjour Patrice
Your English is very good
Congratulation
Patmon a écrit:certain emploi narrow ou N ou Wide ou W
Congratulation
merci a vous 2 et a kuruma en mp
tout ca m'a bien aidé
en résumé
AV-jante 8,5
diam 20
ofset 0
AR-jante 11
diam 20
ofset +3
j'ai la mercedes Warsreiner MR-01 94mm si jme trompe pas
AV-jante 8,5
diam 20
ofset 0
AR-jante 11
diam 20
ofset +3
JLD72 a écrit:en résumé
AV-jante 8,5
diam 20
ofset 0
AR-jante 11
diam 20
ofset +3
bonsoir JLD72 ,
voila tu as tout compris , il n 'y a rien de plus simple ! lolllllll par contre j'ai des doutes , je suis un peu surpris que tu ais du + 3 a l 'arriére ? en principe sauf erreur de ma part les mercédes en 94mm sont équipées avec du +2,5 a l 'avant et 0 a l 'arriére ,d 'aprés la source que j 'ai !
alorts j ai vérifié.
OUPS ,désolé jme suis planté entre l avant et l arriere.
donc les cotes de l'av sont celle de l'ar et vis versa.
toute mes excuses
toute mes excuses
bonjour a tous ,
je mets un lien pour un tableau des déports pour carrosseries , vu qu'en première page les tableaux ne sont pas complets et les mettres a jours avec toutes les carros et leurs déports serait fastidieux , surtout pour les modos , donc ce lien vous emmène sur un tableau tout fait avec des images en plus ! mdrrrrr
Donc un modo a juste a insérer ce lien dans le premier post en première page , merci au modo qui le fera !
http://www.mini-z-guide.com/bodies.htm
Salut a tous, j'aurais besoin de renseignement, j'ai un body de Murceliago pour le moment, et j'aimerais passer sur DS3 WRC (Kimi Raikonnen et non Loeb), est ce que quelqu'un aurais son empattement et déport? Ainsi que son type s'il est RM ou HM?
Merci a tous
Merci a tous
TazAttack- Pilote de course
TazAttack a écrit:Salut a tous, j'aurais besoin de renseignement, j'ai un body de Murceliago pour le moment, et j'aimerais passer sur DS3 WRC (Kimi Raikonnen et non Loeb), est ce que quelqu'un aurais son empattement et déport? Ainsi que son type s'il est RM ou HM?
Merci a tous
bonjour ,
alors que ça soit la loeb ou la kimi , c'est exactement pareil au niveau des références que tu demandes , alors l 'empattement est de 90 mm , en RM , jantes avants et arriéres de 8,5 mm de largeurs et 0 de déports .
Ok super merci beaucoup!
TazAttack a écrit:Ok super merci beaucoup!
de rien ! assez facile , je posséde la LOEB !
Effectivement! Lol niveau conduite sa va c'est vif en empattement court comme la DS3? je débute encore pour sa je demande lol
TazAttack a écrit:Effectivement! Lol niveau conduite sa va c'est vif en empattement court comme la DS3? je débute encore pour sa je demande lol
re TazAttack ,
La par contre je ne peux te répondre , car je roule pas avec cette carro ,je l'ai simplement prise par coup de coeur , j'aime bien LOEB et la DS3 ,car j 'en posséde une en échelle 1 , mais pas la WRC hein! de plus je roule qu 'en 98 mm , mais a priori ça doit être assez vif comme comportement la DS3 !
» Adresse pour les déports de jantes mini z
» Carrosseries ABS pour GLa
» POUR LES COLLECTIONNEURS DE CARROSSERIES
» Prise pour feux de carrosseries
» Quelles carrosseries japonaises pour HM
Page 2 sur 4
