Problème...
Team Réb3llion 44
ALEXIS7
Problème...
Bonjour/bonsoir suivant à l'heure ou vous me lisez.
Voici mon problème:
Je roule en 27mhz,donc j'ai une platine 27mhz.
Cette dernière bug un peu.
Le seul problème est que lorsque je pousse la gâchette pour freiner,directement c'est la marche arrière qui s'active.Il n'y a meme pas de freins...
Ma radio n'est pas programmable comme ma platine.
Est-ce le potentiomètre qui déconne?
Je ne sais pas quoi faire.
Merci de m'avoir lu.
Alexis
Voici mon problème:
Alexis
ALEXIS7- Pilote supersonic
Re: Problème...
Si je ne me trompe pas,je crois que le réglage doit s'effectuer au niveau du trim des gaz....
Mais c'est a voir avec des spécialistes du 27....
Re: Problème...
Ok j'attends les réponses merci
Problème...
Quelle radio utilises-tu ?
Si se sont les radios de base Mini Z en 27 mhz, je crois me souvenir qu´il faut jouer avec le potar qui règle le déclenchement de la marche avant et arrière. Soit dans un sens, tu peux en simplement le tourner, commencer à faire tourner les roues pour avancer, et après trouver le point mort en revenant en arrière sans faire tourner le moteur en sens inverse et ajuster à ta convenance.
En tâtonnant, il faut trouver le juste milieu, mais je ne crois pas que tu auras simplement du frein sans enclencher la marche arrière.
A+ Yannick
A+ Yannick
Re: Problème...
Sur quel type de voiture roules tu ?, 01?, 02?, 1ere main?, occas?...
Sauf erreur de ma part, il me semble que sur les premières platines 27Am (mr01..) n'avaient pas de frein. Juste marche avant/arrière...
Le frein n'est arrivé qu'à la sortie de la mr02.
Quel type de platine est monté sur ta voiture ?
Guido54- Pilote de Mini-z
Re: Problème...
Re: Problème...
Alors:
Ma radio est une kt-5.
J'ai 1 platine atomic dessus elle est bleue.
Je roule en mr02,j'avais une autre platine mais la qualité de transmissions est nul...
Je peut récupérer le potentiomètre dessus et le servo de direction...
Alexis
Alors:
Alexis
Re: Problème...
Je viens d'essayer ce que tu as dit mais ça n'a pas marché.Team Réb3llion 44 a écrit:Bonsoir.
A+ Yannick
Alexis
Re: Problème...
Personne n'a une idée?
Problème...
Autre piste que tu pourrais exploiter.
Si tu connais quelqu´un qui aurait également une MR02 comme la tienne, fait un essai en l´appareillant avec sa radio et vice-versa pour voir si cela change quelque chose.
A+ Yannick
A+ Yannick
Re: Problème...
OK merci
Re: Problème...
J'ai essaye mais toujours le même problème
Re: Problème...
J'ai pas trop lu les messages (cela a peut-etre été dis)si tu as une radio d'origine avec ta Z ,a droite du levier de gaz tu as une sorte de molette.Quand tu la change de position elle change la position de l'accelerateur. Essaye la 2 eme position ;)Je suis presque sur a 100% que sa vient de sa.
Re: Problème...
Bon,
je vais changer de platine.
Quelle platine 27mhz choisir?
Alexis
Alexis
Re: Problème...
ALEXIS7 a écrit:Bon,
Quelle platine 27mhz choisir ?
Alexis
Une d'origine de 02.
Par contre evite celles des "iseries"...pas top...
Bonne recherche.
Re: Problème...
Désoler de faire le "jeune-qui-ne-connait-que-le-2,4ghz" mais c'est quoi une "iserie" et c'est quoi la différence entre les platines officiel en 27mhz et les "copie"????
Re: Problème...
Je viens de comprendre que je c'est ce que j'avais
http://www.mini-modelisme.newocx.com/viewtopic.php?t=47
Re: Problème...
Avis à tout les utilisateurs de 27mhz !
Vous aurez des liens de platine 27mhz d'origine c'est à dire avec marche avant/arrière et surtout un frein!
Alexis
Alexis
Re: Problème...
Je crois que Byakko en a une ici mais contacte-le quand même pour vérifier son état et ses caractéristique!!!!
Re: Problème...
Je lui est envoyé un MP
Re: Problème...
C'est de quelles marques?
Re: Problème...
heu je ne sais pas du tout ...
Vu la photo je pense que d'autres gens pourront mieux te renseigner que moi..
Et plein d'autres choses a vendre aussi ...et aussi une Mr02
Invité- Invité
Re: Problème...
** POST NETTOYÉ **
Merci de respecter le sujet de départ qui est:
"les platines en 27Mhz" et "Non les moteurs et les FET"
» Problème de MP
» probleme sur awd
» Probleme z
» Problème awd
» Problème de MP
» probleme sur awd
» Probleme z
» Problème awd
