Puce robitronic avec lipo
+17
vrcm
ToToF
Sizateck
ptitdav
Ycg
hochmeister
droopys16
obronimi
FLO 63
Ludo
cedric63
Rno
Riri01
21 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Puce robitronic avec lipo
Ycg a écrit:Maintenant sur la voiture à mon fils
1) Ma puce:
Signal faible sur la prise prévu à cet effet
Nickel sur la prise prévu pour la carte
2) La puce à mon fils:
Léger moins sur la prise prévu à cet effet
Nickel sur la prise de la carte...
Peux tu nous expliquer ce que tu apelles prise prévu à cet effet?
Pour moi il n'y a rien de prévu d'origine pour la puce.
Après tu peux avoir une soudure sèche qui peux te faire chier.
Si tu as un multimètre tu peux vérifier que la tension ne s'écroule en entrée de la puce lorsque tu la branche sur la z
Il y a 2 prises sur une AMZ
Une vers l'avant à coté du bouton permettant de "binder"
Une au milieu du capot...
On m'a toujours dit de brancher la carte de prog sur la prise du milieu et donc de mettre la puce sur la prise qui est vers l'avant...
J'ai pas de multimètre...
Micro contrôleur plastique d origine ou l option cité hier soir ?
ptitdav- Pilote de course
Une chose est sure c'est qu'avec la puce de mon fils la led est bien rouge, alors qu'avec la mienne, elle est faiblarde...
ptitdav a écrit:Micro contrôleur plastique d origine ou l option cité hier soir ?
D'origine. Le vario option je ne m'en suis pas encore servi car il faut du coup que je "charcute" la prise du servo pour le brancher sur un récepteur standard.
Salut a tous,
je voulais savoir ou on en etait pour les puces Robi, je compte en prendre une, mais j'ai une MRX en lipo.....Ca fait un peu peur
Merci d'avance.
EDIT : La version gogolap n'est pas prévu non plus pour les lipos, sait on jamais.
Merci d'avance.
Sizateck- Pilote de Mini-z
si tu es en lipo, tu peux installer ta robitronic sans problème en utilisant un limiteur de tension.
Au club on utilise un limiteur c78lO5 en boitier TO92. Sa limite la tension LiPo. C'est un composant qui resemble à un transistor.
ToToF- Pilote d'auto-tamponneuse
J'en demande peut être beaucoup, mais t'a un lien d'ou en trouver?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tu en as sur eBay.
Voila le lien , ils sont vendu par 5. Si tu en cherche d'autre prend un format TO92 sinon sa fait un trop gros composant. Je l'ai noyer dans de la gaine thermo.
Tu as une patte V input, une patte V output (tension réguler 5v), et une patte GND pour le - commun.
LIEN REGULATEUR SUR EBAY
Merci a toi, j'ai jamais le reflexe ebay....
Commandé en TO92 par 5
Merci encore de ton aide, je voulais pas brancher tant que j'etais pas sur de mon coup
ToToF a écrit:Salut,
Salut Totof,
C'est tout à fait cela qu'il faut faire.
Par contre il faut que tu rajoute un petit condensateur pour éviter que le régulateur parte en oscillation.
Regarde la note d'utilistaion du régulateur: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/208/402911_DS.pdf
Page 11 schéma N°1 une petite capa de 100uF en sortie c'est pas du luxe.
Moi je me suis fait ce montage:
https://www.minizfrance.com/t4755-regulateur-ics-pour-mrx?highlight=regulateur+ICS
Plus besoin d'enlever la puce pour brancher le câble ICS ;-)
Bien vu pour le condo je n avais pas fait attention. Sa marche nickel sur l' ICS. Pas de souci depuis bientôt 1 an.
Sympa ton montage Snow, tu vends ce genre de platines?
PS : Tu ne devais pas faire des clones Robi, fonctionnant sur LiPo, ce serait plus simple pour moi je pense.
Sizateck a écrit:Sympa ton montage Snow, tu vends ce genre de platines?
Effectivement je l'ai eu fait mais je ne le fait plus.
Je ne souhaite pas avoir de problèmes avec ROBI...
Je ne fait plus que dépanner les puces en panne.
Erf, dommage pour la platine régulatrice, c'etait pas mal.
Merci quand même, faut que je trouves le 100uF a foutre a la sortie du c78lO5, de petite taille.
Sizateck a écrit:Erf, dommage pour la platine régulatrice, c'etait pas mal.
Re,
Les clone de puce je ne fait plus.
Les régulateur pas de problèmes.
Passe en MP
Cool merci, c'est nickel, je te MP
Une petite question, je vois 0.1uF sur le schéma et tu indiques un condo de 100uF !??
J'ai loupé un truc ??
vrcm a écrit:Une petite question, je vois 0.1uF sur le schéma et tu indiques un condo de 100uF !??
Non ta rien loupé.
j'ai voulu écrire 100nF = 0.1uF
Mais tu peux coller les deux valeur ça feras le même effet pour ce qu'on veux faire
Niquel Merci,
après faut juste qu'il ne soit pas trop gros pour faire un montage compact
Petite question supplémentaire, histoire de bien comprendre,
je vois aussi un 0.33uF en entrée, il sert à quoi ? il n'est pas obligatoire ?
Merci,
Rude(vrcm)
Merci,
Rude(vrcm)
Rude a écrit:Hello,
Merci,
Rude(vrcm)
À filtrer lorsque tu utilise une alimentation à découpage.
Ici l'alim c'est une batterie et il n'y a rien de plus "propre" (pas de génération de parasites) donc tu peux ne pas monter cette capa.
Salut petit déterrage, si je met 3 diodes in4007 en série est ce que c'est correct ? Normalement 8,4-(3x1,1)=5,1v
Et une diode zener de 5,6v ?
prp- Pilote de tracteur
» Puce compatible Robi pour chassis avec Lipo
» puce robitronic
» Puce Robitronic
» polarité robi
» puce robitronic
» Puce Robitronic
» polarité robi
Page 4 sur 5
