Puce robitronic avec lipo
+17
vrcm
ToToF
Sizateck
ptitdav
Ycg
hochmeister
droopys16
obronimi
FLO 63
Ludo
cedric63
Rno
Riri01
21 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Puce robitronic avec lipo
MH60 a écrit:Bonsoir Snow
Ça veut dire aussi qu'avec les LiFe en 6,6 volt on est aussi à la limite (on est pas loin des 6,5 volt de 5 NiMh).
Cela fait maintenant plusieurs mois que je tourne avec les LiFe sur ma VE et je touche du bois cela a toujours bien fonctionné.
Maintenant tu me mets dans le doute!!!!
Peut être que les LiPo en 7,4 sont hors des limites (ce qui veut dire que les platines atomic sont mieux câblées?)
Bon week-end
Attention un lipo 2S déchargé fait 7.4V pleine charge il fait 8.2V
Pour le LIFE c'est 6.6V pleine charge donc tu tombe vite à 6.5V, 6.4V donc ça vas ça tiens
Quand je charge mes LiFe ils sont à 3,7 volt et une fois la charge terminée, quand je je contrôle l'équilibrage ils sont à 3,30/3,35.
Quand penses tu (pour l'instant cela fonctionne, y compris avec ton clone)
MH60 a écrit:quand je je contrôle l'équilibrage ils sont à 3,30/3,35.
la mesure avec les chargeurs ou contrôleur reste très discutable sur la précision après la virgule ...
Moi je te confirme 3.3V mais pas 3.30... tu voie ce que je veux dire...
Si non on est dans les limites hautes c'est tout.
C'est comme taper des rupteurs en ligne droite, le moteur tiens le coup jusqu'au jour ou il serre.
La c'est pareil...
Après il y as le jeu des tolérance des composants qui fait que ça fonctionne bien avec le life.
Donc ce n'est pas trop critique.
Si tu veux être puriste et pas jouer:
Tu colle une diode en série sur l’alimentation de la puce 1N4007 (utilisation life)
Tu fabrique un petit montage pour réguler à 5V (Utilisation du lipo)
je peux pas te dire mieux je te donne les deux solutions.
Ok alors que doit je faire comme montage pour mettre ma puce avec des lipo ?
Riri01- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Salut Riri01,
je viens de faire un petit montage pour réguler la tension sur la puce.
Voici ce que je vais proposer:
Caractéristique:
Tension d'entrée min 7V
Tension d'entrée max 9V
Courant disponible 100mA
Tension de sortie 5V sur deux prises ICS
- 1 Prise pour la puce
- 1 Prise pour les phares
dimension 2x2 Cm (la machine ne fait pas plus petit)
Pour le prix il faudra attendre lundi car mon fournisseur de PCB ne travail pas le week-end
Caractéristique:
Question subsidiaire : Quand est il pour les puces Lap Z.
Personnellement je n'ai jamais tourné avec une puce Lap Z + Accus LiFe.
Est ce que cela passerait avec les LiFe?
Merci d'avance pour ta réponse
Ok c'est super tu me tiens au courant car j'en ai 2 a équiper une 03 et un VE merci. A plus
MH60 a écrit:Bonjour
Nous sommes 2 au club à rouler avec des lipos + Lap Z, et pour le moment aucun problème!
Ludo- Pilote supersonic
J'ai roule pendant 1 bon mois avec puce robitronic et vendredi soir oups.
Voici les info du LAPZ:
Bonjour (ou plutôt bonsoir)
Merci Snow
Donc même motif, même punition.
Snow Racing va pouvoir se lancer dans la fabrication d'une série de régulateur de tension
Allez ne va pas te coucher trop tard
Merci Snow
MH60 a écrit:Bonjour (ou plutôt bonsoir)
Merci Snow
Bonsoir Michel,
Je prépare deux choses:
1 module régulateur de tension ( Lapz / Robi)
1 clone Robi lipo ready ( régulateur intégré )
Je vous tiens au courant des tests
A++
Je viens de voir le post et je confirme ce que j'ai dit à Snow.
Impossible de prendre la puce sur la MRX ( alors que je l’utilisais sur la ve ), j'ai ensuite pris ma 2ème puce robi que j'utilisais sur ma ve et je l'ai utilisée sur la MRX. mes temps aux tours étaient pris sans problèmes. J'ai du rouler 40min avec ma 1ère puce sur la MRX ( mais sans comptage... ). Donc , je vais tester ma 2ème puce histoire de vérifier qu'elle n'est pas cramée comme la 1ère... Par curiosité , je vais remonter la récalcitrante sur la ve et tester sous mon arche pour voir . Et je t'envoie tout ça SNOW , comme convenu
ps: j'espère que je n'ai pas été trop brouillon dans mes explications
FLO 63- Modérateur
Pas une super nouvelle... je viens de tester sous l'arche et aucune des 2 puces que j'ai utilisée sur la MRX ne fonctionne maintenant.... j'ai tout gagné
FLO 63- Modérateur
J'ai envoyé un message à ce sujet à X power, comme ils vendent des "Robitronic transponder Case" pour leur voiture sans signaler ce problème, je pense qu'ils sont un peu responsable (aucun avertissement à ce sujet).
Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des miracles mais cela évitera peut être d'autres casses à des Zédeurs.
Et puis il n'y a sans doute pas un Snow dans tous les pays!!!
Pour la réponse il y aura du délai car c'est le nouvel an Chinois et ici tout tourne au ralenti
Salut Michel,
Xpower vas botter en touche!
Ils ne sont pas concepteur de la partie électronique !
Ils vont te renvoyer chez les jap ...
C'est gros comme une maison !
La solution est en cours de prod les premiers circuits sortent vendredi après-midi.
Donc en test dans 10jrs ;-)
Salut Snow
Tu as certainement raison mais étant donné que c'est eux qui ont monté une platine de VE alimentée avec des Lipo dans un châssis X Power ils peuvent éventuellement faire un geste commercial pour les clients ayant acheté un châssis X Power.
Dans la vie tout se négocie surtout quand on peut faire une contre publicité pour un fabriquant.
Au fait j'ai deux questions pour toi au sujet des nouveaux châssis Atomic:
- comme ils sont aussi alimentés en Lipo y a t'il un risque pour les puces?
- Est ce que ton câble ICS fonctionne sur ces châssis.
Ils sont c****t les vieux
bonne après midi
bonne après midi
pour les amz
la tension sur les prises que l'on voit sur la platine sont en 5V
j'ai pris la mesure au multimètre directement dessus
pour les amz
obronimi- Pilote de voiture de sport
MH60 a écrit:Salut Snow
bonne après midi
Heuuuuuuuuuuuuu ça te vas comme réponse lol
Tu m'en offre une pour que je test
J'en sais rien car pas eut une entre les mains encore
Salut!!!
Dis,quand tu que les circuits sortent vendredi après midi,ca veut dire que tu les a fait faire par des pros ou que tu les a fait et que cela prend du temps???? (même si la solution du perchlorure est en principe facile a réalisée...)
Et si tu les a fait faire,a quelle entreprise fait tu appelle???
miniracer0900 a écrit:
Salut!!!
As tes souhaits
Si non, la technique du perchlo je faisait ça il y a 15ans quand j'avais ton âge.
S'était très bien pour des prototypes et toutes petites séries en composants traversants.
Aujourd'hui la même technique pour passer du CMS de plus en plus petits c'est risqué !
Puis les produits chimiques c'est bien dans les industries.
J'en ai suffisamment respirés.
Il existe plusieurs site en France il suffit de chercher deux secondes...
Notamment PIEDANIEL, OLIMEX, ATEXA, SURELECTRONIQUE, PCBCIC, EURL TOULET et bien d'autres.
Suivant ce que tu veux faire tu vas chez l'un ou chez l'autre.
Pour les protos des puces et des régulateurs j'ai fait bosser mon collègue ;-)
Bonsoir je vois que j'ai lancé un pavé dans la mare avec ma question sur mes puces ! Étant nouveaux et ne vous connaissants pas encore trop une petit question. Si vous faite une platine pour adapter les puces sur les mrx. Me sera t'il possible de m'en procurer 2 puisque j'ai 2 chassis de ce type en lipo. Merci et bonne soirée .
As tes souhaits
Donc il y as 15 ans tu avait 15 ans!!!!
Mais sinon,ouai,je vois ce que tu veut dire!!!!
Maintenand,je vais regarder ce que tu m'as mis....
Riri01 a écrit:Bonsoir je vois que j'ai lancé un pavé dans la mare avec ma question sur mes puces ! Étant nouveaux et ne vous connaissants pas encore trop une petit question. Si vous faite une platine pour adapter les puces sur les mrx. Me sera t'il possible de m'en procurer 2 puisque j'ai 2 chassis de ce type en lipo. Merci et bonne soirée .
Oui c'est possible.
Vendredi réalisation ces circuits imprimés.
Réception semaine prochaine.
Montages des circuits et j'envoie à mes BETA TESTEURS
Ensuite si OK j'en lance une série en conséquence.
Sympas les sites!!!!! Perso,j'ais un penchant pour PIEDANIEL et PCBCIC a cause de leurs secteurs de fabrication mais bon,après,il reste a voir pour le prix....
» Puce compatible Robi pour chassis avec Lipo
» puce robitronic
» Puce Robitronic
» polarité robi
» puce robitronic
» Puce Robitronic
» polarité robi
Page 2 sur 5
